    Pays de Loire
    Eos 20D, Eos 400D, Eos 7D
    Canon: 17-55 2,8 ; 85 1.8; 20-35 3.5-4.5; 70-200 L IS 2,8; Tokina : 11-16 2,8; MP-e65
    Par défaut Eos 7D + grip + batteries génériques. Avis ?
    Pouvez vous m'indiquer quelles sont les meilleures batteries compatibles avec le 7D (LP-E6) qui permettent de conserver le dialogue avec le boitier ?
    J'ai hélas acheté (pas cher) des batteries compatibles et je n'ai plus aucune info sur les fonctions de l'appareil. Pire, je ne parviens même plus à les recharger...
    En clair, faut-il rester sur la marque Canon à 70€ pièce... dans le meilleur des cas... ou bien y a-t-il des produits moins cher de qualité équivalente ?
    Je précise que j'ai épluché les posts relatifs aux batteries et que j'ai pu constater que les avis sont pour le moins...partagés.
    Ce que je recherche ici, c'est l'avis de possesseurs de boitiers 7D qui ont effectivement l'expérience de batteries génériques sur leur boitier ou grip.
    Merci d'avance à tous pour vos réponses éclairées.
    Membre Avatar de becken
    octobre 2010
    Nanterre
    EOS 550D + Grip + Flash Canon 580EX II
    Tamron 18/400 DI II VC HLD
    Je ne possède pas de 7D, mais un 550 et j'ai posséder durant 3 ans un 350.
    En plus de la batterie Canon fournie avec chaque boitier, j'ai utilisé et j'utilise toujours des batteries "exotiques" (2 dans mon grip actuellement).
    J'ai rencontré un problème avec une batterie sur mon 550D, au début. L'appareil se bloquait au bout de 3 ou 4 shoots.
    Mon fournisseur me l'a échangé et maintenant tout va bien.
    Question charge, elles tiennent autant que les batteries de la marque.
    Je pense donc que c'est un problème uniquement de ta batterie et non pas de l'association 7D avec batterie générique.
    Maintenant, comme dit plus haut, je ne possède pas de 7D....... !
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    j'ai une générique pour le 600d, achetée chez un "artisan du pain" garantie 1 an, fonctionne aussi bien que l'originale, ne durera peut être pas autant mais à un prix 3 à 4 fois moindre.
    dans les grandes enseignes pas trop d'arnaques, made in à 2 euros c'est moins sûr. AMHA
    juillet 2010
    france
    de tout
    Perso j'ai essayer 3 marque de générique sur mon ex 50D et AUCUNE ne m'a donné satisfaction.
    sinon pour ta question, c'est simple avec des générique sur 7D = pas de communications entre boiter et batterie, et pareil avec le chargeur (sous réserve que de nouveaux produit soit sortie depuis)
    ne le prends pas mal mais je vais y aller franco, quand je vois que le matos que tu possède, je trouve mesquin de vouloir gratter 40€ sur un batterie originale.
    france
    5D mark III
    canon 70/200ft4 IS +Tamron SP 24/70 ft 2.8
    Par défaut batterie pour 7 D
    Etant moi-même possesseur d'un Eos 7D, j'ai acheté une batterie générique About batterie ref NN-can-PE6-ST pour 24euros, cette batterie est très performante, toutes les informations de mon appareil apparaissent, de plus elle se recharge sur le chargeur canon. La recherche sur leur site est bien faite. Aucune différence avec la batterie d'origine.
    bonne journée
    Membre Avatar de caliyo
    août 2009
    beaufort
    7D Grippé + 5DII grippé
    canon 70/200 f4 l is usm tamron 28-75 f/2.8 tokina 12/24 f/4 430EXII
    idem pour moi je viens de recevoir ma "faute X" elle est un poil moins lourde que l'originale mais elle se recharge sur le chargeur d'origine affiche toutes les infos sur mon boitier et insérée dans le grip j'ai meme pu l'enregistrer du cioup j'ai le pourcentage de charge des deux batteries dans le menu info batterie. on réouvre le post dans 2 ans pour comparer la durée de vie.
    Lausanne
    EOS 7D, 5D 3 & 4
    de 10 à 400 à tire-d'L, Sig 120-300 Sport
    sur le 350D,50D et aujourd'hui 7D, ma deuxième batterie est toujours en générique.
    Auparavant Hansmann, actuellement no-name achetée chez un grossiste en batterie en Suisse.
    Jamais eu de problème de connectique et/ou décharge.
    J'alterne l'usage des 2 batteries, afin de les maintenir en vie. En 7 ans, pas rencontré de problèmes.
    Post à déterrer comme dit par Calio...dans quelques temps.
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Citation Envoyé par becken Voir le message
    Attention, canon a intégré des puces dans les batteries du 7D (qui sont aussi celles du 5DII), si sur les modèles plus anciens, il n'y avait pas de contrôle véritable, sur le 7D (et suivant), l'appareil communique littéralement avec la batterie, de même que le chargeur (qui va adapter sa tension selon la charge de la batterie). Cela permet des informations précise de charge, du nombre de cycle de recharge, de la capacité etc.
    Donc non, le problème ne vient pas de l'association 7D/Batterie, mais bien uniquement des batteries low cost ne possédant pas cette puce.
    Elles marchent généralement bien, cependant, il faut un chargeur spécifique (qui ne vient pas contrôler la batterie), et accepter de ne pas avoir d'info de charge durant l'utilisation. Bref, deux chargeurs différents, des infos en moins... ça fait un sacré boulet à trainer pour une petite économie (pas vraiment économe d'ailleurs si on prends en compte le prix du deuxième chargeur)
    Sinon, comme ça a été dit, les about batteries marchent à priori comme les originales, et tiennent bien la charge. Pour la durée de vie, je n'en sais trop rien. Mes batteries canon ont 2 ans, et sont à 2/3 de carré vert de recharge
    Sinon, 70€ pour une batterie canon, j'allais dire que c'est cher (j'avais acheté les miennes à 45€ à l'époque)... mais la vache, effectivement, je vois que ça a sacrément augmenté ! Effectivement, à ce prix, je comprends qu'on puisse se tourner vers du compatible (même si je suis plutôt de l'avis qu'il est dommage de gratter 3 flans 6 choux sur un accessoire aussi essentiel).
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Ceci étant dit, j'ai aussi regardé ça, si l'auteur du topic demande uniquement des possesseurs de 7D pour éviter d'avoir des retours de personnes n'ayant pas ce type de batteries.
    Mais c'est pas mal se limiter car cette batterie est commune aux 60d et 5D2....Par contre ceux qui ne possèdent pas de boitiers ayant ces batteries "intelligentes", c'est sur que le retour ne présente que peu d'intérêt vu que les batteries génériques fonctionnement parfaitement.
    Le hic, c'est que le 5D2 (et probablement le 7D) mémorise le numéro de série des batteries, le nombre de shoots avec etc...donc, en cas de panne et de renvoi SAV, je ne sais pas ce que ça peut donner. Si le SAV voit passer un boitier avec dans ses logs un numéro de série qui ne correspond pas à un numéro de LP-E6 canon, je pense que c'est pas forcément top. finalement, une batterie qui ne communique rien c'est ptet "moins pire" de ce coté là.
    Sinon je suis d'accord avec Totof, quand on aligne ce genre de boitier avec du L ou des fixes spécifiques qui servent 2 fois dans l'année ( je parle en général et ne vise aucune personne ici) il faut ptet se poser la question sur l'intérêt de gagner 40€ sur une batterie. J'ai eu des batteries génériques sur mes précédents boitiers, et jamais aucun problème, mais vu la "complexité" des batteries sur ces boitiers, je pense que j'acheterais une Canon ce coup-ci. Surtout que bon, on en fait des déclenchements avec une LP-E6 chargée à bloc !
    Membre Avatar de Franck.34
    Montpellier
    6D - Sigma SD15
    Tokina16-28 -40 stm - 85 f/1.8
    Une LP-E6 Canon ça coûte 57 euros livraison gratuite dans "la forêt amazonienne" et t'es tranquille à tous les niveaux...
    5D mark II - 430ex2
    c'est aussi que le choix que je ferai(s)
    belgique
    eos 400d +eos 7d
    efs 18/135 is - 70/200 f4l - ef 100mm f2.8 macro -ef 50mm f1,8 II
    Canon sans regrêts, vu le prix des boitiers ca fait pas vraiment une grande différence.
    bonne journée j-marie
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    j'ai acheté une generique , je t'envoie par mail le ref et le lieu (pas de lien com ici ) elle est compatible avec mon chargeur et donne le % de charge ainsi que le nb de photos
    5D mark II - 430ex2
    regarde le prix de la BP-511A qui allait sur le 50d : encore plus cher, et aucune puce ni rien dedans...
    J'avais pris une Phottix et franchement, j'utilisais l'une ou l'autre sans vraiment faire de différence.
    Mais les lp-e6 sont différentes, cette histoire de puce, de numéro de série, bref, si un jour j'ai la carte mère qui boitier qui grille à cause d'une économie de 30€.... :-\
    Membre Avatar de Cedric68
    Nyon (Suisse)
    5D III - 7D
    Citation Envoyé par Franck.34 Voir le message
    Toutafé. Pas envie de prendre le risque d'avoir un souci parce que j'ai voulu économiser 20 euros sur un boitier qui en vaut plus de 1'000.
    un CH'ti coin !
    chez l'oiseau rouge une batterie CANON pour le 600D, c'est 128 euros
    on préfère les mettre dans les objectifs ...
    j'ai prix une générique à 28 euros garantie 1 an
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    Je sais par expérience, que l'achat de produits tiers sur le site d'enchères est un peu jouer à la roulette russe.
    Toute mes batteries, je les ai prises là et jamais eu de soucis. La dernière en date est pour le 7D à 17€ !! Hé bien, aucun soucis, elle tient aussi bien que l'originale et elle est bien reconnue par le boitier et le chargeur ! Là, je regrette pas du tout de ne pas avoir dépensé plus pour prendre une originale.
    un CH'ti coin !
    euh ... pourrais tu me donner 6 numéros et le complémentaire ?
    août 2009
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    Un peu gourmand ton "oiseau rouge"...!!!!!
    Membre Avatar de Stol
    mai 2010
    Auvergne
    Eos 7D Eos 90D
    Canon 18/55 - Tamron 28/75 - Canon 10/22 - Canon 24/105 - Canon 100/400IS II
    C'est vrai que *****, la **** et Camara la vendent respectivement 109 et 119 euros !
    Désolé pour la pub, j'ai pas pu m'en empêcher !
    Avec mon 50D j'avais 2 batteries Canon (une fournie avec le boitier et une achetés sur le net à 70 €) et une Compatible.
    La compatible fonctionnait très bien.(payée 13 euros!)
    Avec le 7D j'ai 2 canon et 2 compatibles de la même marque que celles dont j’étais satisfait pour le 50D
    Toutes mes infos s'affichent et elles se rechargent sans soucis en 110 ' (payées 30 euros)
    Dernière modification par Stol ; 09/12/2011 à 21h49.
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Pour ma part il est absolument hors de question de mettre autre chose en batteries sur mon boîtier que des Canon, même si le risque est minime je ne préfère pas le prendre, ça peut coûter largement plus cher que la maigre économie réalisée (les boîtiers utilisant cette batterie valant déjà un certain prix).
    avril 2010
    Dans l'est
    Pas de problèmes mais on partage si tu gagnes
    Alors le 24, 17, 42, 11, 32, 08 et pour finir le 35
    Sans rire, j'ai peut être de la chance avec les batteries sur la baie mais c'est pourtant vrai qu'elles ont tjrs bien fonctionné.
    mai 2010
    Auvergne
    Eos 7D Eos 90D
    "Pour ma part il est absolument hors de question de mettre autre chose en batteries sur mon boîtier que des Canon, même si le risque est minime je ne préfère pas le prendre, ça peut coûter largement plus cher que la maigre économie réalisée (les boîtiers utilisant cette batterie valant déjà un certain prix)."
    Il ya deux façons d'acheter des compatibles, soit tu achètes sur toupourmoinscher.com et là je rejoindrais ton raisonnement
    soit tu les achètes sur le site sérieux que, tu as retenu et, qui t'as vendu ton boitier assorti d'une garantie de 2 ans.
    ça fait 3 ans que ça dure à mitrailler dans les meeting et pas l'ombre d'un soucis
    août 2009
    Citation Envoyé par Stol Voir le message
    Dans un grip, je tenterai bien l'accu générique.... rechargé par un chargeur générique.
    Dans le boîtier 7D : un accu de la marque canon.
    Mon boîtier 40D étant équipé d'un grip, j'utilise dans ce cas des BP511 génériques..... si pépin, ce ne sera que le grip qui en subira les conséquences.
    Dernière modification par vacou ; 10/12/2011 à 20h07.
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par Colonel Sanders Voir le message
    Maigre économie, maigre économie...... tout dépend de ton boitier. Pour un 7D, je veut bien comprendre. On trouve des Canon pour moins de 70€ chez les vendeurs Web français.
    Pour mon 1D mkII, c'est entre 150 et 200€ la batterie, et encore quand on en trouve. Ce n'est plus la même musique.
    Alors autant j'évites le no-name de base à 25€, autant sur des marques tierces comme Delkin entre 50 et 60€, je n'ai pas de scrupules.
    Montpellier
    R6 et R7
    j'utilise une batterie d'origine Canon et une générique acheté chez aboutbatterie sans aucun problème
    FRANCE VAR
    5DIII+grip;5DII+grip;350D+grip
    17-40L 24-70 Tamron 24-105L 70-200L F2.8 IS II, 50 F 1.4 , 35 F2, 85 F/1.8 135L F2
    Citation Envoyé par mauklein Voir le message
    bonne journée
    Merci pour ce précieux renseignement je viens d'en commander une pour le 5DII et une pour le 350D les deux livrées pour 40 euros, c'est royal ! Et j'avais déjà le problème avec les noname de mon 350D le chargeur canon ne les chargeait pas bien et la avec le grip générique accompagné de ses 2 batteries ils m'ont livré un chargeur qui recharge bien et communique avec les deux no name mais ce n'est pas le cas avec le chargeur canon et le 5DII ne communique pas avec non plus, toutefois tout fonctionne mais en aveugle ! J'espère que ces nouvelles batteries règleront le problème et les no name serviront de secours
    Pays de Loire
    A tous ceux qui critiquent mon choix :
    Je m'attendais à ce genre de remarque dont je n'ai que faire...
    Relisez bien mon post avant de répondre. Merci.
    A tous les autres :
    Un grand merci pour ces précieuses infos, qui en ont visiblement intéressé plus d'un.
    Ce site est vraiment utile quand il est bien utilisé.
    Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
    Dernière modification par Langevin ; 22/12/2011 à 09h58.
  1. Batteries génériques 5DmkII et 7D : LP-E6
    Par fuasgail dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 69
    Dernier message: 07/07/2015, 16h50
  2. Un peu d aide sur les batteries genériques
    Par erwann35 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/03/2010, 09h24
  3. batteries génériques 5D II
    Par RIRI dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 06/12/2008, 09h51
  4. Batteries génériques
    Par riri123 dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 28/09/2006, 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h45.
