    Membre Avatar de l'grincheux
    novembre 2011
    Isère
    CANON EOS 5 DIV - 6D II
    16-35 F4 IS/24-70 2.8 L IS II/70-200 L IS III-35 F 1.4 L II/50 F 1.4 ART /85 F 1.4 L
    Par défaut Comment eviter les reflets sur les lunettes?
    Je vais réaliser quelques images avec des flashs de studio et je souhaite savoir comment faire pour éviter d'avoir les reflets des boites à lumière sur les verres des lunettes.
    Je ne vais pas demander d'enlever les lunettes car c'est trop de facilité,je prefere faire avec.
    Si vous avez des conseils je suis preneur...
    Merci.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    par la position des tes bal
    novembre 2011
    Isère
    Ok....mais tu les positionnes comment?
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Sans m'y connaître en éclairage, mais je m'y interesse et comme ça j'apprend aussi.
    Il faut de l'éclairage indirect (bounce, reflecteur...) je pense ou diffuser à mort! J'ai bon???
    Membre Avatar de voodoo2
    Létra (69620)
    EOS 500D + flash 430EXII
    Sigma 10/20 4-5.6 | Canon 17/55 2.8 | 50 1.4 | 100 2.8 Macro | 55/250 4-5.6
    A mon avis, il faut surtout un grand angle entre l'axe optique et l'axe des BAL: donc les mettre bien sur les côtés.
    Membre Avatar de becken
    octobre 2010
    Nanterre
    EOS 550D + Grip + Flash Canon 580EX II
    Tamron 18/400 DI II VC HLD
    Si tu veux garder les lunettes pour ne pas changer la manière dont on a l'habitude de voir ton modèle dans la vie courante, tu as la solution d'enlever les verres et ne garder que la monture.
    J'ai lu ça il y a quelque temps. C'est le "truc" qu'emploient les photographes (ou tout au moins certains) quand ils doivent faire des photos publicitaires pour des montures portées par une personne.
    Comme cela, pas de risque de reflets !
    Maintenant, si ton modèle porte des verres fumés..... !
    Graz, Autriche
    Citation Envoyé par voodoo2 Voir le message
    en effet
    En fait il faut surtout que le photographe ne soit pas dans l'angle de reflexion des BAL, donc grand angles , mais dans ce cas grandes ombres donc grands diffuseurs
    Et ca dpend aussi de l'orientation des lunettes (si de 3 /4 des angles d'incidence plus petits
    Dernière modification par Mnemmeth ; 25/11/2011 à 13h35.
    novembre 2011
    Isère
    merci à vous pour vos infos.
    Je vais essayer.
    Membre Avatar de Scriblux
    Limousin
    Oui
    Aussi...
    Photographier le modèle de profil...
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    J'ai déplacé ton sujet l'grincheux dans la section Atelier Studio, avec un peu de chances, des experts studio comme Olivier C passeront te donner leur conseils.
    J'ai remarqué que bien des gens très compétents sur eos ne parcourent que les ateliers et albums, pour éviter j'imagine les grosses discussions trollesques qui reviennent souvent dans les parties plus généralistes.
    Il reste un lien dans la section originale, comme ça, ton post est visible des 2 endroits. J'espère que tu vas pas râler trop :-D
    J'y connais rien du tout en studio mais un polarisant n'a pas d'effet sur le verre ?
    juillet 2010
    maison
    eos 50d
    (17-40, 50(uc02), 100, 200, 300) * ( d | d in {1, 1.4, 2})
    C'est le premier moyen auquel j'ai pensé, mais peut-être que le cas d'usage ne peut le supporter.
    Sinon comme Scriblux ou mieux : de dos.
    jy
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Le polarisant diminuera les reflets sans les suprimer complètement ce qui apparaîtra plus naturel, finalement.
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Il vaut mieux d'abord utiliser des softboxes ou des diffuseurs. Ensuite il faut que tes sources lumineuses soient positionnées en dehors des angles de réflexions (l'angle entre la source est l'objet photographié -angle d'incidence-est équivalent à l'angle de réflexion, donc si ton projo fait un angle de 45 ° avec le sujet, la réflection se fera selon un angle de 45 ° à l'extérieur). L'appareil devra donc être en dehors de ces deux angles pour éviter de capter la réflexion. Si cela est possible, l'utilisation d'un petit télé permet d'éloigner l'appreil du sujet et de pouvoir réduire du même coup ces "maudits" angles.
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    +1
    C'est un peu le rôle des pola...
    décembre 2011
    montreuil
    5D3 et 7D
    20 2,8 + 100 macro 2,8L Is + 35F2 + 50 1,4 + 200 2,8L
    un truc tout simple ... ce que je demande au gens sur mariage baisser un peu la tête vers le bas ça évite le gros reflet
  1. Comment éviter cela?
    Par beber06 dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 23/07/2009, 22h35
  2. Flash EX esclave : comment éviter la LED clignotante ?
    Par calebrun dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/05/2009, 16h51
  3. filtre polarisant et reflets flash dans lunettes
    Par seraphin dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/04/2008, 17h43
  4. Comment éviter le pillage des topics d'EOS Numérique?
    Par silver_dot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 40
    Dernier message: 20/03/2008, 09h12
  5. Comment éviter cela
    Par asap12 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/01/2007, 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
