Discussion: AF Collimateurs
    Membre Avatar de grayg75008
    Canon 7D et 5d Mark II
    50mn -70/200mn-85mm
    Par défaut AF Collimateurs
    Une petite question concernant le 5D Mark II. Vous shootez plus en Collimateurs Centrales car g remarqué moins réceptif sur les côtés ? en Mode AI SERVO.
    Et le mode de mesure ?
    Merci de vos compétences
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Les collimateurs latéraux étant non croisés, j'ai tendance à privilégier le collimateur central, avec éventuellement l'assistance des autres.
    Pour le mode de mesure, je fais en fonction de mon sujet, spot pour une personne en particulier, par exemple.
    Rémy
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    Le 5D² comme le 500d indiqué sur ton profil, ont un AF totalement à la ramasse. Seul le collimateur central est croisé, en d'autre terme, c'est le seul qui accroche correctement... et encore.
    les collimateurs périphériques sont non croisés, et ne sont pas du tout adapté à la mise au point si ce n'est pour le suivi, lorsque tu les a choisi comme collimateurs d'assistance...
    le vénérable 5D² n'est malheureusement pas taillé pour des scènes d'action ou trop rapides pour son AF limite antique
    en règle générale, et sauf cas particulier, avec un 5D² on fixe sur le collimateur central, on fait la map et on recadre, on peut du coup en profiter pour utiliser une mesure spot, et donc utiliser la mémorisation d'exposition, pour avoir la bonne mesure au recadrage.
    la mesure spot est sympa, mais particulièrement traitre, et donc autant elle sera parfaite pour des photos en montagne avec la neige ou pour un sujet particulier autant dans le cas d'actions à shooter, il vaudra mieux la mesure évaluative (matricielle) qui sera dans ce cas plus adaptée.
    ensuite selon les circonstances, en contrejour, la spot ou la centrale pondérée pourront être plus adaptées...
    il est difficile de dire avec précision laquelle utiliser, car cela dépend essentiellement des circonstances.
    en environnements non contrôlés, je dirais que les plus utiles sont l'évaluative et la spot... enfin c'est les seules que j'utilise personnellement.
    50mn -70/200mn-85mm
    Merci à vous... c est à dire que si je sélectionne pas le collimateur central ma MAP risque d etre mauvaise ? S il faut à chaque fois MAP et recadré c'est un peux relou...
    Collimateur Croisé ?
    Dernière modification par grayg75008 ; 18/11/2011 à 15h08.
    50mn -70/200mn-85mm
    ca serait malheureux si je prends ma fille en photo et que je dois obligatoirement choisir le collimateur Central et apres recadré....
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    C'est aussi pour ça que j'ai pris un 1D³, il y a du collimateur partout (sur un 7D aussi)
    Les collimateurs croisés sont efficaces sur les contrastes verticaux ET horizontaux.
    Les autres sont soit verticaux, soit horizontaux, donc avec une probabilité plus élevée de ne pas arriver à faire la mise au point.
    Je viens de relire le premier post, en Ai-Servo la mise au point étant continue, faire une mise au point et recadrer n'est pas une bonne idée car l'appareil va faire la mise au point sur tout ce qui va passer devant...
    Rémy
    50mn -70/200mn-85mm
    ok merci Rémy j essaie ce soir
    Canon EOS-7D
    effectivement dans le cas de l'ai servo... tu ne peux pas recadrer. avais pas tilté sur le moment bravo rémy
    Sylvain.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Pour info, au vu des représentations des collimateurs trouvés sur le net, ceux placés tout en haut et tout en bas seraient horizontaux et les autres verticaux.
    Rémy
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Je n'ai pas mon 5d2 depuis longtemps, mais en one shot dans des conditions de lumière un peu justes, sur les collimateurs externes, aucun souci ( genre f/2 3200 1/50s ).
    PAs testé en Ai Servo, pas osé en fait :-D
    EDT : et la technique de recadrage n'est valable qu'avec des ouvertures assez faibles en fait, sinon, le plan de netteté se retrouve vite faussé.
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Idem pour moi, central puis recadrage, j'ai d'ailleurs toujours fait comme ça avec tout mes boîtiers, 7D y compris.
    Faut juste faire attention avec les grandes ouvertures et leur pdc réduite, on est vite plus très juste sur la map.
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Citation Envoyé par cinemania Voir le message
    Sylvain.
    Si tu peux ! Il y a la touche Af-on, paramétrable par une Cfn (très certainement une Cfn IV), qui te permet de contrôler l'AF indépendament. Pour pouvoir recadrer en AI Servo, soit tu configures cette touche comme étant la seule à enclencher l'AF, et donc tu la relâches pour recadrer et tu appuies sur le déclencheur, soit tu la configure pour arrêter l'AF, et dès que tu appuies dessus, l'AF s'arrête et tu peux recadrer. Il y a eu bcp de posts sur ce genre de situation.
    50mn -70/200mn-85mm
    Remy en One shot aucun prob sur les collimateurs d extrémité
    50mn -70/200mn-85mm
    GABIB en effet p 201
    Ce reglage est pratique pour les sujets qui ne cessent de bouger et de s arreter. En mode Ai Servo on peut appuyer sur AF ON pour lancer ou arreter l autofocus.
    L exposition est réglée au moment où la photo est prise.
    C est le choix n ° 2 LCT.MESURE/ LCT. mesure +AF
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    En général les collimateurs du 5D² sont précis.
    Lents, mais précis.
    D'ailleurs je viens de m'apercevoir que tes objectifs sont en mn et pas en mm
    Sur le 5D Mark II, personnellement j'utilises le plus souvent possible le collimateur qui est le plus proche de mon sujet (je deplace le collimateur soit avec le joystick, soit avec la molette arriere), j'en suis relativement content, mais faut reconnaitre l'af du 5D Mark II n'est pas tres nerveux.
    50mn -70/200mn-85mm
    dufour je viens d essaier comme tu as dit et ca passe... Précis mais pas foudre de guerre
    5D mark II - 430ex2
    J'utilise aussi très souvent les externes, car je n'aime pas recadrer trop, ça décale la zone de netteté se décale franchement.
    Déjà un peu moins si on décale depuis un externe, même s'ils ne sont pas vraiment excentrés sur le 5d2, car plus proche du sujet effectivement.
    Membre Avatar de jojo-68
    août 2005
    Alsace (Sundgau)
    7D grippé | 100D vacciné | 430EX|270EXII
    17-55 f/2.8 IS | 18-135 STM | 70-200 f/4L IS | 24+40 Pancakes | 100L Macro IS | TC1.4
    Citation Envoyé par GabiB Voir le message
    Me concernant, j'ai configuré la touche AF-ON en AF-OFF (effectivement en C.FnIV) sur mon 7D. Cela me parait une bonne méthode en AI Servo. Il faudrait juste encore que je teste ça correctement... Car depuis 2 semaines que j'ai mon 7D, il fait plutôt gris chez moi, et après le boulot... Il fait nuit !
    Sinon, je suis également généralement en collimateur central -> recadrage -> déclenchement. Saut lorsque j'ai une grande ouverture, la je choisi le collimateur le plus proche du sujet.
  1. collimateurs
    Par struz dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/04/2011, 20h42
  2. collimateurs
    Par thth dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 11/10/2010, 09h43
  3. collimateurs AF
    Par Jiel dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 15/02/2010, 14h33
  4. Collimateurs AF 1D
    Par fycam-photography dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/11/2009, 12h35
  5. Collimateurs AF
    Par rominet72 dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 31/05/2009, 11h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h56.
