    novembre 2011
    Reims
    canon 500D
    18-55mm 50mm 1.8EF 8mmSamyang
    Question Problème avec grip pour canon 500D
    Bonsoir, je vien d'acquerir un grip phottix BG-500D que j'ai tout de suite mis sur mon boitier canon 500D. Cependant j'ai un problème assez dérangeant: lorsque je souhaite changer la vitesse d'obturation ou l'ouverture de la focale avec la roulette, celui ci me renvoie sur la selection du colimateur et ne me change en aucun cas mes valeurs d'ouverture ou autre.
    Cependant si je retire le grip tout redevien normal. Est-ce normal ? Est- ce que je peux changer quelque chose ?
    Merci d'avance. Bonne soirée.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Bonjour . Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Tu pourras trouver quelques règles de base pour la composition des photos ici.
    Olivier Chauvignat (photographe pro) a fait un petit tuto sur les déformations et la distance de prise de vue ici
    Pour ton grip je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé de grip autre que Canon, et jamais eu aucun problème.
    Membre Avatar de laurent-ma
    septembre 2011
    Alsace
    5d3 Leica
    8-15 L / 14 L / 24 L II / 50 L / 135 L /TS-E 24 II
    en quelle mode est-tu ?
    Si tu tournes la molette du boitier avec le grlp d' installer que ce passe t' il ?
    Dernière modification par laurent-ma ; 13/11/2011 à 08h34.
    novembre 2011
    Reims
    canon 500D
    Lorsque je me met en mode M, et que je tourne la molette au lieu de modifier les paramètres telle que ouverture et autres, il me met sur la selection du colimateur.
    septembre 2011
    Alsace
    5d3 Leica
    Je parle de la molette du BOITIER.
    Le grip fonctionne en parallèle avec le boitier.
    novembre 2011
    Reims
    canon 500D
    et bien meme cas que lorsque je tourne la molette du boitier que lorsque je tourne celle du grip, il m'indique la selection du colimateur...
    septembre 2011
    Alsace
    5d3 Leica
    Donc ton grip n" a donc aucun pb, faut que tu lises la notice comme il faut.
    Ton boitier n'a pas de pb non plus ;-)
  1. Problème de video avec canon 500D
    Par Letisbee dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 28/10/2011, 07h10
  2. Probleme pour filmer avec mon 500d
    Par CARL007 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 31/07/2011, 17h39
  3. Recherche Avis Grip PRO-LCD pour CANON EOS 450D 500D 1000D
    Par Sanke dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/09/2010, 16h08
  4. Problème avec Grip Ansmann pour C450 pour EOS 450D
    Par VEULVERINE dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/09/2010, 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
