    Marseille
    5D MkII
    50mm F/1.8 • 28mm F/2.8 • 24-70mm F/2.8 • 70-200mm F/2.8
    Par défaut Impossibilité de travailler en iso auto avec le flash cobra !
    travaillant très rarement en iso auto j'ai souhaité il y a quelques jours mettre mon boitier (5DmkII) en iso auto et utiliser mon flash cobra (580 EXII) en même temps.
    Je me suis alors aperçu que le réglage passait automatiquement à 400 iso et ne changeait plus dès l'allumage du flash.
    Est ce que l'un d'entre-vous a déjà eu ce problème ?
    Merci pour votre aide.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    C'est le fonctionnement normal du 5DMkII.
    Voir manuel page 58.
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Il me semble que c'est le même fonctionnement sur les autres boîtiers Canon aussi.
    Mais vouloir utiliser les ISO auto en même temps que le flash, je trouve ça vachement déconnant quand même... Je ne sais pas quel mode (Av/Tv ou M) tu souhaitais utiliser, mais les ISO permettent entre autres de réaliser le subtil équilibre en lumière ambiante et flash. Et donc, pour obtenir le même rendu, un changement des ISO doit s'accompagner d'une modification de la puissance du flash (si tu travailles en flash manuel), ou éventuellement d'une modification de la correction d'expo flash si tu travailles en E-TTL, voire même d'une modification de l'expo du boîtier... Du coup, le boîtier "choisit" une bonne fois pour toutes les ISO : c'est 400.
    Marseille
    5D MkII
    Merci à vous. Effectivement, je n'avais pas vu que c'était noté à la page 58. Je n'avais jamais jusqu'à maintenant utilisé les ISO en auto mais je suis en train de faire quelques tests, d'où mon étonnement lorsque j'ai voulu utiliser le flash.
    Merci encore
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Tout à fait. Je pense qu'utiliser les iso auto avec un cobra, c'est n'avoir rien compris au fonctionnement d'un cobra.
    Je pense que tes résultats au flash seraient bien meilleurs si tu apprenais un peu à utiliser un flash, un flash, c'est pas juste le visser sur le sabot, on, et on shoote comme d'hab. C'est tout un apprentissage, et il vaut la peine d'y consacrer un peu de temps je t'assure.
    Marseille
    5D MkII
    Je te rassure Rem22, je maîtrise parfaitement mon flash que j'utilise toujours en manuel. Mais comme je l'ai dit c'était juste un test que je voulais faire et je pensais qu'il y avait un problème technique sur le flash. ;-)
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    normalement quand le flash se recycle, le boitier repasse en ISO auto et on peut continuer à mitrailler sans le flash
    dès que le flash est rechargé, le boitier revient sur 400 ISO
    AMHA
    Marseille
    5D MkII
    Citation Envoyé par Rilou Voir le message
    Vouloir utiliser un flash en manuel avec des iso auto... il y a comme une contradiction.
    Je ne sais pas en quoi je m'exprime mais il me semble que c'est bien en français pourtant.
    Je fais des TESTS ! Qui dit que des tests doivent suivre une logique mathématique ?
    Je pense que ce post peut être cloturé, à moins qu'il y ait encore des membres qui aient des choses intéressantes sur le sujet, comme the cat qui donne une piste intéressante.
    Merci à tous
    5D mark II - 430ex2
    Sur ce....je clos.
  1. Reglage de la balance des blancs avec flash cobra
    Par kronos017 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/11/2011, 17h34
  2. utilsation de flash cobra en même temps que des flash studio
    Par Frank Savannah dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/06/2011, 14h30
  3. Impossibilité de faire des photos la nuit sans flash avec mon canon eos 1000D
    Par 10002009 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/03/2009, 02h15
  4. Pb front/back focus avec flash cobra
    Par Eyekey dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/10/2008, 16h45
  5. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
