    août 2011
    Canon EOS 5D Mk III
    EF 24-105mm F4 L IS USM / EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS USM
    Par défaut Problème ciel jaune sur 550D
    Bonsoir à tous,
    Voilà je suis spotter (Ce qui prennent les avions en photos sur les aéroports) et je me retrouve avec un soucis assez agaçant. Voila quand je prend un avion (Au sol et encore pire en vol) le ciel est jaune et m'éclaircis la photo se qui le rend très mauvaise.
    Je voudrais savoir d'ou venez le problème et quels sont les moyens pour y remédier ? Sa ne fait pas très longtemps j'ai mon reflex donc je suis loin d'etre un expert en la matière notamment en réglage
    Lors des shoots je joue beaucoup avec la vitesse d'obturation, suivant le soleil et suivant l'appareil (sous à sa couleurs)
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses
    Quentin
    Simple problème de balance des blancs et de gestion de l'expo ...
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    surement une Balance des Blancs à ajuster...
    Un petit exemple de photo ?
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    la bdb doit se faire leurrer par la carlingue de l'avion je pense.
    Ou alors c'est un 550D version "Les experts Miami"
    août 2011
    Canon EOS 5D Mk III
    Pour les balances des blanc tout est à 0
    voici un petit aperçut:
    [IMG][/IMG]
    Membre Avatar de santys
    lyon
    60D
    Sigma 17-70 mm / Canon 70-300 mm IS USM
    tu devrait peut être donner les exifs si tu veut des réponses
    août 2011
    Canon EOS 5D Mk III
    Les exifs ? Euh... vraiment désoler mais je ne comprend pas...
    5D mark II - 430ex2
    Ce sont les différentes informations enregistrées lors de la capture de l'image, cela contient les réglages que tu as utilisé.
    Ici ton ciel parait surtout cramé j'ai l'impression, je ne pense pas qu'il soit jaune ??
    août 2011
    Canon EOS 5D Mk III
    Ah autant pour moi dans ce cas, voici les infos de cette photo: F/5, ISO100, 1/800 (sans flash)
    Je ne sais pas si il est cramé car moi je trouve qu'il a une teinte jaune-jaunâtre. Comment remédier a ce problème ? je n'est pas de filtre UV ni de par soleil.
    lyon
    60D
    moi non plus je le voit pas jaune , problème de calibrage d'ecran ? tu n'a pas d'autres models ? compte tenu des ombres et si ta pas de par-soleil c'est un peut chaud
    Dernière modification par santys ; 03/11/2011 à 22h33.
    Membre Avatar de Ducatistou
    juillet 2010
    Caen
    50D|500D|G11|FM2|AE1|Metz 50AF1
    Sigma 8-16|17-50 2.8 OS|DG 120-400|Canon EF 70-200 4 L IS|EF-S 60 2.8 Macro|EF 85 1.8
    Ca c'est sûr ... le ciel est cramé
    Tu vas devoir passer par le RAW et t'entrainer à jouer des curseurs d'exposition, de balance des blancs, récupération, luminosité etc .... (le dernier n° hors série de Competence Photo spécial fichiers RAW t'apportera toutes les infos )
    Pour le jaune : calibre ou change d'écran ... y a de fortes chances que ça vienne de là
    août 2011
    Canon EOS 5D Mk III
    Merci pour vos réponses,
    En ce qui concerne le RAW je m'en suis déjà servit, mais le résultat est le même j'ai ce ciel cramer (comme vous dites). Pour le moment je n'est pas pris de par soleil ni de filtre car je vais avoir un nouvel objectif (55-250) que je compte équiper de par soleil (et peu être filtre UV a voir si c'est vraiment nécessaire).
    Bon je vais essayer ce que vous m'avez conseiller et je vous tiendrais au courant
    Merci encore à vous, et si vous avec encore des astuces je suis preneur
    Bonne soirée
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Pour d'autres astuces (mais c'est peut être déjà le cas...), ne jamais utiliser la visionneuse windows, plutôt fast stone, DPP, LR, Bridge...mais pas la visionneuse windows!! Regarde tes photos sur un autre écran pour comparer. Et sinon, je ne vois pas de jaune non plus et voui le ciel est cramé de chez cramé!
    Pour les exifs, ce serait intéressant de les avoir plus complet, mode de mesure, BDB auto-tungstene-ombre...type paysage portrait ou neutre???
    Mais je pense qu'il faudrait d'abord vérifier sur un autre écran et tester une autre visionneuse avant de te lancer dans des réglages qui pourraient te pourrir ton stock de photos.
    Sinon...daltonien???
    Dernière modification par Ldo ; 04/11/2011 à 00h32.
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
    pour la calibration d'écran faute de sonde .
    un peu de lecture :
    pourpre.com - Calibrer son écran
    Testez votre moniteur (calibration de votre ecran)
    Calibrer son cran
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Je ne vois pas de jaune non plus, et même un peu de bleu sur les bords de la photo !!!
    J'ai l'impression que les conditions de prise de vues n'étaient pas top non plus : Soleil assez écrasant (les ombres de l'avion sont bien projetés en dessous) en léger contre jour (la carlingue de l'avion est sombre) et avec beaucoup de nuages (donc très facile de cramer le ciel).
    août 2011
    Canon EOS 5D Mk III
    Merci encore à vous pour vos réponses. En ce qui concerne la visionneuse, j'utilise celle de Windows donc je vais voir pour en installer une autre parmi celle qui ont était cité.
    Par contre pour avoir les infos supplémentaire "mode de mesure, BDB auto-tungstene-ombre...type paysage portrait ou neutre" comment fait-on ?
    PS: Je te rassure Ldo, même si je porte des lunettes je ne suis pas Daltonien ^^
    Edit: Je viens d'installer Fast Stone, et effectivement je n'est plus ce jaune, en revanche certaines photos sont vraiment trop lumineuse... réduire l'expo pour les prochains shoots pourrais remédier a ce soucis ?
    Dernière modification par OSPhotographer ; 04/11/2011 à 21h41.
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Une lecture du mode d'emploi s'impose à mon avis!
    Pour tes photos, effectivement des condition pas terribles, une grande différence de luminosité entre les zones éclairée et celles d'ombres. Il vaut mieux un temps couvert.
    lyon
    60D
    "Par contre pour avoir les infos supplémentaire "mode de mesure, BDB auto-tungstene-ombre...type paysage portrait ou neutre" comment fait-on ? "
    il y a ton mode d'emploi, ce forum et google tu a de quoi faire, fait comme moi lis et relis ton mode d'emploi
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Tu peux déjà installer Digitale Photo Profesional, logiciel Canon fourni avec ton boitier. Et si tu l'as perdu, à télécharger gratuitement sur le site Canon. Photoshop (traitement d'image), Light Room (traitement d'image et gestionnaire de catalogues) et Bridge (gestionnaire de catalogues) sont des logiciel Adobe payants, il y a aussi Dxo (payant), Fast Stone (gratuit) pour ne citer que les plus connus.
    Dans DPP, quand la photo est ouverte, clique droit - info et tu auras les exifs complètes de la photo. Fait toi déjà la main avec celui là...
    Je viens de lire ton édition, gérer la bonne l'expo lors de la prise de vue est effectivement la meilleur chose à faire, mais tu peux déjà récupérer ça avec faststone puisque tu l'as installé, installe aussi DPP tu pourras voir les zones écrêtés (surexposées). Mais pour la luminosité, à voir si ce sont les réglages de ton écran ou un mauvais réglage lors de la PDV. bm17 t'as laissé 3 liens intéressants à lire.
    Perso j'utilise photoshop (cs4 bientôt 5!), LR 2.7, DPP et faststone. Je jongle de l'un à l'autre au besoin.
    Tu verras, le monde du post traitement et rigolo!
    Et toujours pour l'humour...un coup de jex vitre sur les lunettes!
    août 2011
    Canon EOS 5D Mk III
    En ce qui concerne le mode d'emploi, je les lu mais je suis pas encore au stade de l'apprendre par coeur ^^
    En ce qui concerne les logiciels j'ai Ligthroom 3, les logiciels canon, et d'autres que je me sert pour des petites modifs. En ce qui concerne photoshop je les essayer et vraiment ce logiciel est plus pire qu'une usine à gaz.
    Je vais revoir le mode d'emploi chapitre Exposition, et je vais regarder d'un peu plus pres les liens que vous m'avez passer ainsi que les autres logiciel complementaire.
    PS: Ldo, tu as raison, j'ai du monde sur le pare-brise
    Nantes
    Divers Canon
    Moi non plus, je ne vois pas ta photo jaune. Le ciel est cramé, mais c'est inévitable vu les conditions de ta photo: tu es en plein contre-jour.
    Pour cette heure de la journée, essaies de trouver un autre endroit, mieux exposé. C'est parfois pas évident, mais à moins d'un avion rare, ces conditions ne sont vraiment pas top.
    Ensuite pour ton problème de teinte, regardes sur ton appareil pour qeul espace colorimétrique il est paramétré (P.96 de ton manuel).
    Ensuite, sur ton PC, va voir dans les propriétés d'affichage de Windows et regardes au niveau de la gestion des couleurs si c'est bien le même espace colorimétrique qui est appliqué à ton moniteur, sinon, changes-le pour que les deux correspondent.
  1. Problème avec 550D
    Par OutBox dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/08/2011, 19h52
  2. Teinte jaune/orange sur les jpeg du 550D
    Par Picasso67 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/12/2010, 20h02
  3. Problème de réglage sur 550D
    Par Angelique dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/05/2010, 15h47
  4. Soleil jaune dans un ciel fuchsia
    Par Fredo_45 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 06/10/2009, 19h11
  5. Grue jaune | Ciel bleu
    Par sixela dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 07/04/2008, 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h04.
