    Boulogne sur mer
    Canon Eos 550d et Canon Eos 650
    Canon 28-80mm f/3.5-5.6 et 18-55mm f/3.5-5.6 IS et Samyang 8mm f/3.5
    Par défaut Faisceau d'assistance AF qui ne se déclenche pas !
    Bonjour tout le monde,
    Alors voici mon problème, j'ai un Canon Eos 550d et j'ai fait l'acquisition d'un Flash externe " le speedlite YN565EX". Je n'ai aucun problème avec mis à part le faisceau d'assistance AF qui ne se déclenche pas, ce qui est plutôt gênant pour les photos de soirée ou la luminosité est plutôt faible.
    J'ai déjà cherché plusieurs poste qui parlaient de ce problème et j'ai fait tout ce qui était écris, comme:
    -Utilisation en One shot
    -Réglage dans les fonction personnalisées "C.FnIII Autofocus/Cadence Faisceau d'assistance AF" sur 0: Activé
    -Réglages C.Fn Flash externe
    -J'ai même réinitialisé mon boitié
    Merci d'avance pour vos réponses
    Beni wild
    Ton flash chinois ne doit pas être compatible avec cette fonction.
    Boulogne sur mer
    Apparemment si, dans le manuel d'utilisation et sur ce site (ICI) ou il ont testé le flash, ils disent qu'il y a bien un faisceau d'assistance AF. De plus on le voie bien sur le flash, derrière son plastique rouge.
    J’espère juste qu'il est compatible avec mon 550d, normalement oui, car c'était bien spécifié. Ou bien un défaut de production ??
    En tout cas merci quand même pour ta réponse
    Le problème avec ce type de flash c'est que l'on est jamais sur de la qualité de l'objet. Celui que tu as reçut a peut être un défaut de ce coté la ... C'est l'inconvénient du petit prix, une fiabilité qui n'est pas garantie ...
    Boulogne sur mer
    Je suis d accord avec toi sur ce point, j'ai vu le prix et les critiques de l'objet et je suis sauté sur l'objet. Je regrette un peu maintenant car le faisceau ne fonctionne pas. J’espère quand même trouver une solution et qu'il n'est pas dysfonctionnant.
    Ben tu as mis les bons parametres sur le boitier, si y'a pas de faisceau d'assistance y'a 80% de chance que le flash soit en cause. Essaie en mode carré vert pour voir ...
    Boulogne sur mer
    En mode carré vert ?? Qu'es ce que c'est ?? Désolé sur certains point je reste vraiment novice !!
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Le mode tout auto ...
    du boitier 550D
    le flash externe est il détecté quand il est allumé sur le boitier ?
    (au cas où le fameux contact sous la griffe du flash intégré du boitier serait coincé ...)
    Dernière modification par the cat ; 24/10/2011 à 19h09.
    Boulogne sur mer
    Ah ok !!! Bon bah j'ai essayé, ça ne marche toujours pas. Tampis ce doit être le flash, la prochaine fois j'économiserai plus longtent et j’achèterai canon !!!
    En tout cas merci pour ton aide Fredo_45
    Bonne soirée
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    J'ai pas 20 ans de photo derrière moi, mais j'ai appris ça petit à petit. En remplaçant mon matériel non Canon par du Canon, beaucoup moins de questions à se poser et tout fonctionne.
    As-tu pensé à activé cette fonction dans le boitier ?
    Si ca marche pas en mode vert, c'est que ca marche pas sur le flash ... En mode vert il se fout du paramétrage du boitier ...
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Une autre piste : j'ai rencontré ce genre de situation avec mon 580 sur mon 550D ET sur mon Mark III : tout avait l'air de marcher, sauf le zoom auto de la tête du flash (quand le flash est direct) et l'assistance AF. En fait, c'était un problème au niveau des griffes : un bon nettoyage (griffes côté boîtiers et flash), bien faire attention quand on insère le flash que le contact se fasse bien et tout est rentré dans l'ordre avec mon Speedlite.
    Boulogne sur mer
    Pour répondre à Rem22 oui j'ai activé les fonction à partir du boitier. Et j'ai aussi nettoyé les griffes mais cela ne marche toujours pas. Merci quand même pour vos réponse
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Je possède aussi 2 YN565EX, et je tiens à préciser que j'en suis plutôt content ! (Ca, c'est pour calmer les détracteurs des produits chinois). Des flashs offrant tant de fonction pour 120 euros (TTL, NG = 58, il ne fait pas contrôleur ni HSS, c'est dommage, par contre il fait tout le reste), ça n'existe pas chez Canon... J'ai acheté les miens en Chine, et je les ai testé dans le magasin. Je n'ai pas eu de problèmes particulier avec la fonction d'assistance AF. De mémoire, je n'ai pas modifié les CFn.
    Je suis actuellement à l'étranger et je n'ai pas mes flashs sous la main, Beni Wild écrit moi un message en MP pour me faire souvenir quel sont mes paramètres.
    Petit test à effectuer : Lorsque le flash est en mode esclave déporté (voir la notice), la lampe d'assistance AF se met en marche (sauf si désactivée dans les CFn). Déjà cela permettra de savoir si cette loupiotte fonctionne ou pas.
    Belgique (Mouscron)
    50d + 7d (Grippés)
    10-20 f3.5 hsm + 17 - 50 f2.8 os hsm + 50 -135 f2.8 + 70-300 vc usd
    Bonjour, j'ai le même problème avec le ST-E2 de la même marque Chinoise, l' AF a marché pendant 2 jours et puis nada enfin il y a une petite loupiote qui s'allume mais pas assez fort pour caler l'AF, je l'ai renvoyé et expliqué que pendant 2 jours ça marchait mais ils m'ont répondu que tout était conforme donc voilà pour une différence de 80 € je me retrouve avec un émetteur ST-E2 qui marche très bien la journée............. et ça me fait une belle jambe.
    @+ Eddy
    P.S : Pour la pub et ne pas le cité, c'est en Hollande C....a.nu
    C'est un peu le problème des produits chinois, ca marche ou pas ... Pas cher, mais pas d'une fiabilité a toute épreuve... Et le retour et l'échange peuvent prendre un certain temps ...
    5D mark II - 430ex2
    pour ça, souvent les produits Canon sont plus chers que la concurrence mais souvent on s'y retrouve je pense, entre la revente, les meilleurs résultats, ergonomie et fiabilités plus sympas etc...Je préfère acheter moins souvent mais de la bonne qualité plutôt que d'accumuler de la camelote. Enfin, c'est ce que je pense aujourd'hui....
  1. Faisceau assistance af
    Par firefox.666 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/06/2010, 18h41
  2. Probleme faisceau assistance AF
    Par coco2012 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/03/2010, 18h44
  3. 580 - faisceau assistance auto-focus
    Par Gosymbian dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/12/2009, 10h50
  4. problème Faisceau d’assistance AF
    Par edouard089 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 02/10/2009, 13h53
  5. Faisceau d’assistance AF 40D
    Par ron dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/09/2008, 22h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h11.
