    Membre Avatar de serge5754
    SAINT AVOLD (Moselle)
    5D Mark III
    Par défaut Problème de netteté.
    mon histoire; j'avais un 70-200 f4 non iS que je trouvais vraiment bien (je ne suis pas un expert) et pour des problème de photos souvent en très faible luminosité (en forêt), je suis passé à la version IS, le 2.8 n'étant pas fait pour mon porte-monnaie!!! mon boitier est un 40D.
    je l'ai reçu vendredi et le peu de photos que j'ai faite, je trouve que la netté n'est pas si top..., je chipote peut-être...
    alors je me demande si cet objectif n'aurait pas un problème ou c'est le bonhomme qui a un problème oculaire ???
    Le moineau sur la cheminée est faite en standard de base(70-200 non is) et la mésange est faite hier en standard à +1 et netté à +5 (70-200 is)
    sinon, ma question, est-il possible qu'il est un problème de mise au point? et comment vérifier
    d'avance merci
    PS: je ne suis pas un as de la technique, alors si vous pouvez me répondre avec des termes simples, ça me va!!!
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Comme toujours, peux-tu déposer les raws sur 1fichier.com par exemple et nous indiquer l'adresse ?
    Si tu n'es pas un as de la technique, il y a aussi de bonnes chances que ça vienne de toi...Essaie de travailler en mode Av, à f/4, règle la sensibilité pour obtenir une vitesse de 1/400s grand minium, voire un peu plus. Pense aussi à utiliser le collimateur central et à bien le placer sur le sujet qui t'intéresse.
    Utilisateur
    Le f/2.8 non IS et le F/4 IS c'est kif kif en terme de tarifs non?
    Pas facile sans photo avec les exifs. SI ta vietesse est trop basse c'est peut-être tout simplement ton sujet qui a bouge mais là on suppute. Des photos et des Exif pour comprendre
    Nicolas
    5D Mark III
    Merci pour réponse
    je vais essayer de mettre 2 photos...
    NF56: oui c'est vrai, mais le 2.8 est plus lourd et j'ai eu un bon tarif sur le f4 is
    les exifs, c'est tous les réglages de la photos? et comment on trouve ce truc?
    je crois que je devrais prendre des courts de photos!!!
    5D Mark III
    ah, les liens ne s'affichent pas !!!!
    je viens de m'inscrire, ça vient peut être de ça?
    Utilisateur
    Citation Envoyé par serge5754 Voir le message
    Merci pour réponse
    Normalement ils restent enregistrés dans les photos si tu ne fais "enregistrer pour le web" avec ton logiciel pour réduire la taille.
    5D Mark III
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    as tu les données EXIF? (ouverture, temps de pose, colimateur choisi etc)
    pour la deuxieme c'est clair que la map à été faite bien devant. Tu utilise quel colimateur?
    Utilisateur
    T'as déjà du bol de l'avoir sur la une avec tous ces branchages.
    Pour la deux la map est bien devant. Quel collimateur utilisé ? Un, tous ?
    merte, j'ai inversé les deux tofs. Pour moi sur la une, la map est un poil en avant aussi.
    Donc pour celle avec les branches, l'AF à sans doute chopé une branche. Il faudrait essayé avec un sujet un peu plus isolé de sont environnement. Par ce que là tu as tout pour piéger l'AF.
    Nicolas
    Dernière modification par NF56 ; 23/10/2011 à 18h13.
    5D Mark III
    collimateur central
    Piaf
    Filename : 072711_1.jpg
    JFIF_APP1 : Exif
    JFIF_APP14 : Photoshop 3.0
    JFIF_APP2 : ICC Profile (offset:7259 size:567bytes)
    JFIF_APP1 : http
    JFIF_APP15 : Adobe
    AdobeResource
    DisplayInfo : 16Byte
    IPTC-NAA : 18Byte
    ThumbnailResource : JPEG Format (Offset:680Size:6564)
    Thumbnail Type : JPEG
    Thumnail Width : 256
    Thumbnail Height : 175
    Unknown (1061) : 16Byte
    IPTC
    Record version : 0002
    Photographer : Serge
    Main Information
    Make : Canon
    Model : Canon EOS 400D DIGITAL
    XResolution : 240/1
    YResolution : 240/1
    ResolutionUnit : Inch
    DateTime : 2011:07:27 18:51:02
    Artist : Serge
    ExifInfoOffset : 182
    Sub Information
    ExposureTime : 1/400Sec
    FNumber : F5,6
    ExposureProgram : Program Normal
    ISOSpeedRatings : 100
    ExifVersion : 0221
    DateTimeOriginal : 2011:07:27 18:25:31
    DateTimeDigitized : 2011:07:27 18:25:31
    ShutterSpeedValue : 1/400Sec
    ApertureValue : F5,6
    ExposureBiasValue : EV0,0
    MaxApertureValue : F4,0
    MeteringMode : Average
    Flash : Not fired(Compulsory)
    FocalLength : 200,00(mm)
    FocalPlaneXResolution : 3888000/877
    FocalPlaneYResolution : 2592000/582
    FocalPlaneResolutionUnit : Meter
    CustomRendered : Normal process
    ExposureMode : Auto
    WhiteBalance : Auto
    SceneCaptureType : Standard
    Mésange
    je n'arrive pas à avoir le fichier
    5D Mark III
    pour la 2, vous dites que la MAP est devant, sur la branche je pense?
    Filename : IMG_1538.JPG
    JFIF_APP1 : Exif
    Main Information
    Make : Canon
    Model : Canon EOS 40D
    Orientation : left-hand side
    XResolution : 72/1
    YResolution : 72/1
    DateTime : 2011:10:22 17:37:50
    YCbCrPositioning : co-sited
    ExifInfoOffset : 208
    GPSInfoOffset : 8670
    Sub Information
    ExposureTime : 1/200Sec
    FNumber : F4,5
    ISOSpeedRatings : 400
    ExifVersion : 0221
    DateTimeOriginal : 2011:10:22 17:37:50
    DateTimeDigitized : 2011:10:22 17:37:50
    ComponentConfiguration : YCbCr
    ShutterSpeedValue : 1/197Sec
    ApertureValue : F4,6
    MeteringMode : Division
    MakerNote : Canon Format : 7686Bytes (Offset:674)
    UserComment :
    SubSecTime : 00
    SubSecTimeOriginal : 00
    SubSecTimeDigitized : 00
    FlashPixVersion : 0100
    ColorSpace : sRGB
    ExifImageWidth : 3888
    ExifImageHeight : 2592
    ExifInteroperabilityOffset : 8624
    FocalPlaneXResolution : 3888000/876
    FocalPlaneYResolution : 2592000/583
    ExposureMode : Auto
    WhiteBalance : Auto
    GPS Informtion
    GPSVersionID : 2,2,0,0
    Vendor Original Information
    MacroMode : Off
    Self-timer : Off
    Quality : Fine
    FlashMode : Off
    Drive Mode : Low-speed continuous
    Focus Mode : AI Focus
    ImageSize : Large
    Easy shooting mode : Manual
    Digital Zoom : Off
    Contrast : +1
    Saturation : +1
    MeteringMode : Evaluative
    Focal length of lens : 70-200(mm)
    Flash Activity : Off
    Color Tone : Normal
    Unknown (0001)3,47 : 005E 0002 0000 0003 0000 0004 0000 0002 0000 0001 0000 0001 0000 0001 0001 7FFF 7FFF 0003 0002 0000 0001 FFFF 00F2 00C8 0046 0001 0080 0140 0000 0000 0000 0000 FFFF FFFF FFFF 0000 0000 0000 0000 FFFF FFFF 0000 0000 7FFF FFFF FFFF FFFF
    Unknown (0002)3,4 : 0,200,45153,7184
    Unknown (0003)3,4 : 0,0,0,0
    White Balance : Auto
    Sequence number(Continuous mode) : 0
    Flash bias : 0 EV
    Unknown (0004)3,34 : 0044 0000 00E0 009C 008C 00F4 0000 0000 0003 0000 0008 0008 0090 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0088 00F4 0080 0000 0000 00F8 FFFF FFFF FFFF FFFF 0000 0000 0000
    Image type : CanonEOS40D
    Firmware version : FirmwareVersion1.1.1
    Owner name : Serge.CO
    Serial number : 2B8A-49190
    Unknown (000D)7,3072 : Offset:1342
    Unknown (0010)4,1 : -2147483248
    Unknown (0013)3,4 : 0,159,7,112
    Unknown (0015)4,1 : -1610612736
    Unknown (0019)3,1 : 1
    Unknown (0026)3,48 : 96,2,9,9,3888,2592,3888,2592,97,97,97,97,97,97,97, 97,97,98,98,98,98,98,98,98,98,98,0,64887,649,64502 ,0,1034,64887,649,0,562,298,298,0,0,0,65238,65238, 64974,16,16,0,65535
    Unknown (0083)4,1 : 0
    Unknown (0093)3,24 : 48,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,65535,65535,86,4,0,0, 494,416,0,0
    Unknown (0095)2,64 : EF70-200mmf/4LISUSM
    Unknown (0096)2,16 : J0313736
    Unknown (0097)7,1024 : Offset:5158
    Unknown (0098)3,4 : 0,0,0,0
    Unknown (0099)4,89 : 356,4,1,92,7,257,1,0,258,1,0,259,1,1,260,1,0,261,1 ,0,264,1,0,271,1,0,2,44,3,513,1,1,514,1,1,515,1,0, 3,92,7,1285,1,0,1286,1,0,1295,1,0,1296,1,0,1294,1, 0,1297,1,0,1551,1,0,4,104,8,1793,1,0,1794,1,0,1796 ,1,0,1798,1,0,2059,1,0,2063,1,0,2064,1,0,2062,1,0
    Unknown (009A)4,5 : 0,3888,2592,0,0
    Sharpness Intensity : 4
    Sharpness Object : Unknown (0)
    Color Matrix : Unknown (129)
    Unknown (00A0)3,14 : 001C 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 FFFF 1450 0081 0000 0000 0000
    Unknown (00AA)3,6 : 12,596,1024,1024,371,0
    Parameters : Standard
    Unknown (00D0)4,1 : 0
    Unknown (00E0)3,17 : 34,3944,2622,1,1,40,23,3927,2614,0,0,0,0,0,0,0,0
    Unknown (4001)3,692 : 3,798,1024,1024,415,535,1024,1024,591,366,1024,102 4,807,869,1102,1103,432,701,1337,1339,749,462,1289 ,1289,1005,65535,1,251,255,248,0,2057,4652,4636,30 06,1083,303,302,40,142,985,982,1968,2013,3749,3741 ,745,1833,4265,4250,2820,968,271,270,34,122,877,87 2,1840,1814,3461,3449,679,2110,1024,1024,1736,4554 ,2110,1024,1024,1736,4554,2108,1025,1022,1734,4554 ,0,0,0,0,0,2175,1024,1024,1489,5200,2521,1024,1024 ,1228,7000,2346,1024,1024,1337,6000,1728,1181,1181 ,2657,3200,2101,1078,1078,2320,3847,2175,1024,1024 ,1489,5210,2383,1024,1024,1307,6250,1490,1243,1243 ,3480,2638,256,1132,1132,256,3511,256,1132,1132,25 6,3511,256,1132,1132,256,3511,256,1132,1132,256,35 11,256,1132,1132,256,3511,256,1132,1132,256,3511,2 56,1132,1132,256,3511,256,1132,1132,256,3511,1023, 1023,1023,1023,0,65142,363,1025,10900,65167,373,98 8,10000,65231,400,899,8300,65266,416,854,7000,6532 6,447,784,6000,65358,463,746,5600,65396,482,704,52 00,65448,514,651,4700,65510,555,596,4200,35,600,54 7,3800,89,643,505,3500,156,700,455,3200,203,744,42 6,3000,258,801,393,2800,377,951,338,2400,500,2068, 2082,1023,1023,1023,1023,0,0,0,0,0,77,0,0,0,0,0,0, 0,0,35,58,15,15,34,100,95,70,67,93,55,49,56,68,29, 70,43,54,32,16,105,109,92,83,72,74,72,65,73,90,76, 94,67,70,75,91,125,107,85,74,70,65,65,56,54,57,58, 61,62,60,0,0,0,0,0,180,0,0,0,0,0,0,0,0,39,59,30,37 ,77,228,212,151,154,208,115,96,105,105,42,102,52,5 9,71,39,258,249,202,180,151,159,138,116,122,148,11 8,145,95,78,172,215,307,247,185,159,147,134,132,10 8,102,102,101,103,99,91,0,0,0,0,0,149,0,0,0,0,0,0, 0,0,40,60,35,37,78,216,195,142,134,182,102,86,94,1 02,42,100,54,59,77,39,255,242,195,172,143,147,133, 114,121,142,115,140,92,78,196,234,315,248,186,159, 147,135,133,109,102,101,100,102,96,78,0,0,0,0,0,13 6,0,0,0,0,0,0,0,0,17,24,28,33,67,173,152,104,106,1 39,73,58,60,54,21,49,22,23,64,35,221,186,140,121,9 9,102,83,65,65,76,57,69,41,28,144,177,248,179,120, 99,88,77,71,54,47,44,41,41,37,31,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,3,1,2,2 9,13,6,17,12,30,9,14,7,5,7,39,13,3,2,6,330,88,94,7 6,31,86,54,55,36,20,14,43,4,124,135,555,7294,1771, 2126,2387,2124,6965,5717,8184,7718,4106,3498,8053, 120,0,0,0,32768,0,1243,1024,1024,2810,4193,7185,43 31,165,370,4557,3886,65395,65220,3693,0,241,1,2585 6,2,27208,2,27001,0,51546,1024,1024,0,1024,0,0,0,0 ,0,8191,256,8191,256,0,0,512,694,472,479,713,397,8 85,512,512,512,512,0,22,129,236,255,255,255,0,22,1 29,236,255,255,255,0,99,120,0
    Unknown (4008)3,3 : 131,129,129
    Unknown (4009)3,3 : 0,0,0
    Unknown (4010)2,32 :
    Unknown (4011)7,252 : Offset:8068
    Unknown (4012)2,32 :
    ExifR98
    ExifR : R98
    Version : 0100
    Thumbnail Information
    Compression : OLDJPEG
    XResolution : 72/1
    YResolution : 72/1
    JPEGInterchangeFormat : 10560
    JPEGInterchangeFormatLength : 12881
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Premier test super rapide pour dégrossir :
    - appareil sur pied TRES stable , diaph ouvert au maximum, vitesse rapide : 1/500 est un milimum
    - utiliser comme mire un sujet ayant au moins la taille d'un A4, avec des beaux contrastes ( voir sur internet : plein à copier/imprimer en N&B )
    - le sujet A4 doit être à une distance où le capteur autofocus couvre son milieu
    - débrayer l AF : objectif en manuel et se mettre en live view, avec la loupe au maxi
    - fignoler la mise au point manuelle ; ensuite quitter le live view
    - SANS toucher la bague de MAP, embrayer l'AF de l'objectif et presser le déclencheur à mi-course : la bague de MAP NE bouge PAS si l'objectif est bien calibré.
    5D mark II - 430ex2
    Cherches pas bourriquet, Ai Servo sur une cible non mobile, c'est souvent un poil devant pour anticiper un déplacement.
    Sujet immobiles => One shot
    5D Mark III
    Merci pour ta réponse, je vais essayer de traduire tout ça.
    et je vous dis...
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    ah oui tu a mis le pire des modes qui soit: AI FOCUS
    La deuxieme la map à été embrouillé à cause des branches.
    Et si le foireux mode AIfocus à choisi AIservo pour une cible statique, c'est effectivement une source de flou.
    ce qui est bizarre c'est que tu n'ai jamais eu de tofs floues avec le 70-200 non IS...
    Apres si tu te base sur 2 ou 3 photos mal gérées c'est pas terrible comme conclusion pour incriminer l'objectif.
    Cela n'exclue pas toutefois un pb d'objectif, ça arrive...
    Tu devrait faire des test sur trepied avec cible immobile, one shot, collim central et nous dire ce qu'il en est rééllement. Une photo d'un journal est un bon moyen pour tester cela
    Montpellier
    R6 et R7
    tiens c'est nouveau ça ?
  1. nette rousse
    Par pierre74 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 18/05/2011, 09h52
  2. 7D et photo pas nette
    Par jeje14 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 286
    Dernier message: 17/02/2011, 22h20
  3. Nette Rousse
    Par mf112751 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 29/01/2009, 19h02
  4. nette .... amélioration ?
    Par ckissa dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 02/01/2009, 08h58
  5. nette ou pas nette ?
    Par DaR_xp dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/03/2008, 16h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h07.
