Discussion: écran noir
    Belgium
    Canon EOS 400d
    Question écran noir
    j'ai acheté l'EOS 600 et je suis embêté car à chaque fois que je fais la mise au point (ou plutôt que j'appuie à moitié sur le déclencheur) l'écran devient noir, donc je ne sais plus lire les infos... il faut que je relâche le déclencheur pour que les infos reviennent..
    est-ce normal ? y a-t-il moyen de modifier ce réglage svp ?
    merci d'avance
    Dan
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    salut!
    quel écran?
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    C'est normal, c'est un réflex, pas un compact.
    On ne prends pas des photos à bout de bras sans rien voir à ce que l'on fait. On met l'oeil dans l'oeilleton, et on prend sa photo !
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    ah oui c'est un 600d donc pas d'écran supérieur.
    ça manque un peu de détails quand même...
    -Le 600d à un capteur qui coupe l'écran quand on approche le visage, mais c'est pas de ça que tu parle (on peux pas voir le lcd avec l'oeuil dans le viseur lol)
    -Les infos restent dans le viseur, donc c'est pas de ça que tu parle
    -c'est quand tu fait une photo en mode liveview? mais la les infos restent sur l'écran, avec l'image...
    éclaire moi, je ne comprends pas grand chose...
    Belgium
    Canon EOS 400d
    ok, je vais essayer d'éclaircir :
    l'écran arrière me donne les infos de iso, mode de prise de vue, vitesse, diaph, etc...
    lorsque j'appuie sur le déclencheur les infos disparaissent et l'écran devient noir... pas génial si on veut modifier les paramètres en fonction de l'éclairage ambiant sans devoir viser qqch en particulier, juste pour avoir les infos que prend le capteur si on fait la mise au point dans cette direction, vous comprenez mieux ?
    à+
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    C'est tout à fait normal que l'écran se coupe quand tu prends une photo, ça ne se règle pas. On ne peut de toute façon pas changer les paramètres pendant une prise de vue.
    Si tu fais la mise au point, tu considères que tes réglages sont bons (iso, vitesse...).
    On règle avant de shooter, il faut te servir du posemètre (en bas dans le viseur).
    Mon boitier est réglé pour qu'il n'y ait jamais rien qui s'affiche, j'appelle le menu au besoin avec la touche Q (que je n'utilise pas souvent, j'ai un écran LCD sur le dessus).
    Dernière modification par Ldo ; 16/10/2011 à 18h09.
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    faut dire que l'interet d'un reflex c'est d'avoir un viseur...
    Belgium
    Canon EOS 400d
    ok, je comprends vos réactions et réponses, mais auparavant j'avais un eos 500 et les infos ne disparaissaient jamais, même lorsque j’appuyais sur le déclencheur, d'où mon étonnement par rapport au 600d, vous voyez ?..
    merci à tous;-)
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Mode liveview ou non?
    Sur le 450D, en dehors du mode liveview l'écran reste allumé quand on enfonce le déclencheur.
    En mode liveview ça dépend, il y une cfn qui permet de choisir la manière dont se fait la mise au point dans ce mode:
    _soit elle se fait par détection de contraste et l'écran reste allumé
    _soit elle se fait par détection de phase et là l'écran s'éteint puisque cela nécessite que le miroir soit abaissé (et donc le capteur est couvert).
    Belgium
    Canon EOS 400d
    je ne parle jamais de liveview, uniquement les infos de prises de vue, vitesse, diaph, moteur, etc...
    je ne comprends pas pourquoi ça restait à l'écran quoi qu'on fasse sur le 500 et que l'écran s'éteigne maintenant sur le 600.. :-(
    Citation Envoyé par poetasoneu Voir le message
    Y'a pas un bouton 'Info' à l'arrière de ton boitier ? Sur le 7D, quand on appuye sur celui-ci, les info à l'arrière restent affichées pendant la PdV.
    5D mark II - 430ex2
    Sur les séries un peu plus évoluées, il y a effectivement un écran LCD supérieur bien pratique, où les infos sont affichées dès l'instant où le boitier n'est pas en veille.
    Super pratique,et ça économise la batterie en évitant d'afficher sur le gros écran lumineux à l'arrière.
    Lu,
    Peux tu lire la page 179 de ton manuel, y voit tu la solution à ton problème ?
    Tiens nous au courant
    PS: Sinon est qu'en appuyant sur la touche DISP et/ou activant la Cfn 11 à 1 (cela ne devrait pas être nécessaire car là il s'agit d'une fonction à l'allumage) la page 179 devrait te donner la réponse
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    A voui...la touche info...
    Belgium
    Canon EOS 400d
    MERCiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!! ça c’est de la réponse pratique ;-) page 179, et la lumière fut, génial:-)
    honnêtement je n'ai jamais pensé à aller relire le manuel, je pensais l'avoir déjà complètement lu une fois et que donc il n'y avait pas de solution à ce problème d'où ma question ici.
    merci encore
    à+
    dan
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 26/09/2008, 11h32
  2. Écran noir...
    Par Grimmox dans le forum Canon
    Dernier message: 30/11/2007, 14h48
  3. écran noir sur 350 D
    Par bloody gum dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/08/2007, 14h54
  4. ecran noir
    Par beren dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/06/2007, 20h44
  5. ecran lcd reste noir
    Par scaviatu dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 17/10/2006, 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h07.
