    Membre Avatar de grayg75008
    Canon 7D et 5d Mark II
    50mn -70/200mn-85mm
    Par défaut Réglage d'expo sur flash ou sur boitier ?
    Suite à l achat d'un Flash 430 EX II et une lecture sur le forum.
    J ai une question qui me trotte à l esprit :
    Dois je faire mon reglage d 'exposition sur mon posomètre de mon boitier et apres regler la densité du flash ?
    Je suis un grand débutant .... !!!!
    Merci à vous tous
    Moderation : Ancien titre : Please help. Titre modifié. Voir [A LIRE] Soyez explicite dans vos titres de discussions !. Administration Eos-Numerique.
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Quand le flash est compatible et qu'on utilise les réglages "standard" (correction d'exposition, 2ème rideau...), c'est plus pratique sur le boîtier et ça revient au même. Est-ce bien là ta question?
    mai 2010
    honfleur-france
    ça doit être la question, la correction d'expo flash peut se régler sur le boitier comme sur le flash mais miaouzz a raison, c'est mieux au boitier, les commandes te tombent sous la main comme pour les autres réglages.
    Canon EOS 7D, G11
    Et puis aussi on a des menus explicites, ça réduit le risque de fausse manipulation.
    50mn -70/200mn-85mm
    Excuse moi mais je regle mon ouverture ma vitesse pour que mon posometre soit au milieur et par la suite je regle la puissance de mon flash ?
    Canon EOS 7D, G11
    Ça dépend de ce que tu veux faire... Généralement, j'utilise le boîtier en mode M, je choisis ouverture et vitesse en fonction de la scène et ce que je recherche, en utilisant l'indicateur d'exposition dans le viseur pour m'assurer que je ne sur-expose pas, et que je ne suis pas trop sous-exposé (ou près de l'exposition jugée idéale par le boîtier si je veux juste un léger fill-in).
    La puissance du flash se règle automatiquement (E-TTL) ensuite. Éventuellement, je fais une correction légère de sous-exposition au flash (je suis souvent à -1IL) pour réduire la dureté de l'éclairage par rapport à la lumière ambiante).
    Si tu découvres le procédé E-TTL (le vocabulaire que tu emploies me laisse penser que tu viens d'un vieil appareil argentique ou d'un télémétrique), mets l'appareil en mode "P", allume le flash et fais des essais, tu verras que le boîtier se débrouille déjà très bien tout seul.
    Note qu'en mode Tv ou Av, le flash est utilisé uniquement en fill-in (il tente d'exposer correctement la scène sans flash puis rajoute la lumière du flash en supplément).
    50mn -70/200mn-85mm
    Non je suis en Canon 500d mais apres mille photos mon travail est nul et ca m a pris la tete
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    C'était très bien expliqué sur le site de Niels ou de Mélina Barrals.
    Il y a 2 expos, celle du flash, et celle du boitier.
    L'erreur que font bien des débutants c'est de ne pas se soucier de l'expo du boitier, en sous exposant de plusieurs IL, et laissant le flash compenser le manque de lumière.
    Les 2 expos sont alors mauvaises, car le flash est trop puissant, et l'arrière plan complètement bouché.
    L'expo du boitier donne l'expo de l'arrière plan, quelque soit l'expo du flash, à moins que l'arrière plan soit tout proche du sujet, le flash n'influencera pas l'arrière plan.
    L'expo du boitier lui n'influencera que très peu sur le sujet, il faut donc exposer correctement le flash pour que le sujet soit mis en valeur sans être trop éclairé par le flash.
    Souvent en extérieur je trouve que le résultat est sympa sur une expo de flash en fill in par exemple, et une sous expo de 1 à 2Il pour l'arrière plan sur le boitier.
    Les sous expos de 8 ou 10IL comme on peut voir parfois avec le flash qui pète à fond donnent des résultats franchement mauvais, à mon goût en tous cas.
    Pour moi le flash c'est comme le HDR, c'est réussi que ça réhausse la photo sans se voir.
    50mn -70/200mn-85mm
    Je travail en mode M
    Je me posais juste la question si mon posometre de mon boitier devait etre sur 0.
    Rilou tu as répondu a ma question. Donc en gros je sous expose mon boitier et apres je regle la puissance de mon flash
    5D mark II - 430ex2
    Ne pas trop sous exposer le boitier si tu as lu ce que j'ai écrit. 1 à 2IL.
    5D mark II - 430ex2
    Faut juste pas trop sous exposer, sinon, le flash va forcer et être trop présent.
    50mn -70/200mn-85mm
    merci à tous de vos conseilles... J 'essaie ce soir si prob je reviens vers vous.
    mai 2010
    honfleur-france
    Salut à tous : et si on est en mode Av et que l'on déclenche la mesure d'expo * "FEL", est-ce que on est toujours avec un simple effet fill in ? car dans ce cas il déclenche un flash pour mesurer l'expo de la scène ainsi éclairée non ? Et donc c'est plus expo correct de la scène puis flash pour un fill -in, si ?
    Il ferait donc un apport de lumière flash pour mesuser avec la lumière donc posemètre théoriquement à 0, je me plante ?
    Donc théoriquement en mémo d'expo "*" on créé une scène éclairée par un flash, si on prends la mesure matricielle alors il moyenne en gris 18 % l'ensemble de la scène (arrière plan sans influence du flash, premier plan sous influence flash)
    J'espère que je mélange pas tout et que vous comprenez ma tentative de compréhension...
    donc du coup sous exposer légèrement au boitier sert à renforcer le caractère de l'image et non pas à chercher juste une expo correcte, juste ou non ?
    merci pour les infos en tous cas je laissais le boitier tout gérer mais je suis souvent en Av pour des portraits en intérieur au flash, j'ai fazit qq essais de fill in en extérieur, toujours en mode Av et avec le flash -1IL, donc pas trop présent mais vu ce que je viens de lire ma correction expo flash servait pas à grand chose dans ces modes...
    50mn -70/200mn-85mm
    OK ca a marché !!!! Merci à tous.
    Quand je regle mon boitier je m occupe de mes iso ? aussi .
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Quand tu prends une photo avec flash, tu n'as plus seulement 3, mais 4 paramètres qui jouent sur l'exposition, du point de vue du boîtier, du flash ou des deux :
    - la vitesse : influence seulement l'exposition du boîtier (tant que tu restes en dessous de la vitesse de synchro flash, soit 1/250s dans ton cas). Tu peux jouer sur ce paramètre sans modifier l'exposition du flash
    - l'ouverture : là, tu joues sur le deux, l'expo du boîtier ET l'expo du flash. Sauf que tu si mets ton flash en E-TTL, ton flash "compense" les écarts d'ouverture. Par exemple, entre la même photo à 1/100s à f/4 et 1/200s à f/2.8, le flash devra taper deux fois moins fort dans le second cas, pour une exposition de l'arrière plan identique.
    - les ISOs : c'est pareil que l'ouverture, ça influence à la fois l'expo du boîtier et celle du flash. J'aurais tendance à dire que un changement dans les ISOs permet surtout de "doser" la proportion entre la lumière ambiante et celle du flash. En mode E-TTL, le flash émettra moins de lumière si tu augmentes les ISO de façon générale.
    - la puissance du flash : Si tu es en E-TTL, tu laisses le flash gérer ce paramètre, éventuellement en l'aidant via la correction d'exposition du flash.
    Personnellement, j'utilise souvent les ISO pour gérer l'équilibre de lumière entre la luminosité ambiante et le complément apporté par le flash (pour peu que le sujet soit un minimum éclairé par la luminosité ambiante). Monter les ISO permet d'augmenter l'exposition de l'arrière plan (ce que permettent aussi la vitesse et l'ouverture), et de réduire la quantité de lumière émise par le flash (ce que ne permet pas la vitesse).
    5D mark II - 430ex2
    Très belle explication que celle de Gabi. Je procède exactement pareil, et je suis à 200% d'accord sur l'exposition de l'arrière plan, l'équilibre entre lumière ambiante et lumière flash.
    Le gros défaut de la plupart des gens qui ne maitrisent pas le flash, c'est un déséquilibre très important entre ces 2 lumières.
    Avec un flash je suis souvent en manuel sur le boitier en intérieur +flash en ettl, et en AV en extérieur. Parfois AV -2IL ou AV-1IL.
    Selon ce que donne l'équilibre lumière naturelle/lumière flash, je fais une correction d'expo sur le flash.
    50mn -70/200mn-85mm
    Hier soir g pris une photo d'une voiture dans un endroit pas trop éclairé:
    G réglé mon ouverture ma vitesse g eté limite sur ce dernier donc g augmenté mes ISO( 800 )pour avoir une expo comme vous l avez dit a -1 IL ou 2 IL sur mon boitier.
    Puis g allumé mon flash...
    It's OK
    Membre Avatar de steph1808
    france-Ardennes(08)
    1d-5d
    17-40-24-70-§50-135-70-200-2,8-300-4
    salut
    j'ai déplacé mon méssage!!
    mon but étant d'equilibrer la lumière entre le ptremier et arrière plan en sous bois ou contre jour.
    je suis confronté depuis un moment à des problèmes de mise au point soit avec le ciel trop laiteux qui crame les photos, ou bien des différence de lumières en sous bois qui font que c'est soit sous ou sur-exposé.
    -la solution le coup de flash bien dosé en second rideau?(oui mais je ne sais pas travailler avec le flash,je change souvent de place,plus lourd....)
    -un filtre dégradé sur le grand angle?(là je dis peut etre une con....ie)
    france-Ardennes(08)
    1d-5d
    dès qu'il s'arrette de pleuvoir j'irai faire des essais
  1. Réglage flash à partir du boitier.
    Par Fred_Gaillac dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/02/2011, 08h41
  2. correction d'expo flash ou boitier
    Par snorkel dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/06/2010, 11h34
  3. Réglage flash/expo pour eviter un filé
    Par ManuManu dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/07/2007, 10h01
  4. Réglage de l'expo par défaut
    Par tetrapack dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/06/2004, 06h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
