    Perthes (77)
    2 x EOS300D; EOS5DmkII
    faire de belles photos ;-)
    Par défaut Electronique de commande ?
    Hello,
    Je souhaite commander le diaph d'un obj EF avec une électronique séparée ou un report de l'electronique intégrée aux boitiers EOS
    Pourquoi ?
    PcQ, quand je monte un obj en inversé, la pleine ouverture inhérente a la conception Canon ne permet pas de gérer convenablement la PdC
    Je connais la manip qui consiste a figer le diaph dans une position déterminée avant retournement, mais c'est franchement pas pratique.
    Aussi, je cherche a savoir:
    1) s'il existe des systemes de report des contacts issus du boitier vers la sortie de l'obj inversé (via 2 bagues et un cable)
    2) si est possible de trouver qcq part les caractéristiques des signaux issus de l'electronique de commande des EOS vers les obj EF.
    ( je suis electronicien et je me fais fort de faire la boiboite qui va bien)
    Le plus simple c'est de prendre un objectif manuel en M42 par exemple. Tu auras le contrôle du diaphragme sur l'objectif et basta ... Ca évite les fils, les branchements hasardeux et le reste ...
    Perthes (77)
    Re
    Effectivement, c'est une solution, mais il me faut acheter un tel objectif....
    En fait, je voudrais utiliser mes Canon ou Sigma dédiés EOS.
    En attendant, je vais fouiner en brocante ou sur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pour suivre ton conseil.
    Merci.
    Les citations d'enseignes sont interdites sur la partie publique du forum, mais possibles en MP. Administration EOS Numérique.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    tu te complique vraiment la vie pour rien...
    Tu choppe un m42 à 10€ et basta...
    Franchement enlever un objectif à chaud avec le diaph bloqué (avec le bouton de test de pdc je présume), je m'y risquerais pas.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    NOVOFLEX fournit une bague qui se fixe sur le cul de l'objectif et activant les fonctions. Utile en macro "reverse". Voir leur site.
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Perthes (77)
    Hello,
    Et oui, tu as parfaitement raison, comme dit ci-dessus, je suis électronicien de base et je me doute des dégats qu'une telle manip peut provoquer. Je ne l'ai jamais faite, et pour cause !
    Je vais donc voir avec le conseil ci dessus... (Novxxxxx; puisqu'il ne faut pas citer d'enseigne); merci
    Perthes (77)
    Re
    Hé be mon cochon !!!!
    Je reviens juste d'aller voir la chose; c'est exactement que je veux faire. Tout fait c'est encore mieux !!! mais a 300€, oops !!!!
    si c'est pas se moquer du monde quand on voit le prix d'un APN et ce que ca demande comme recherche et développement puis industrialisation.
    Là, juste 2 bagues et un cable blindé....pour le prix d'un compact de 16Mpix, d'un bridge genre coolpix ou PowerShot et même d'un boitier SLR déjà pas mal...y'a un peu d'abus.
    hummmm, je me dis que si je récupère un vieux boitier et un vieil obj, que je récupère les 2 bagues et leurs contacts, je n'ai plus qu'a faire qcq soudures sur un cable de qualité et je dois m'en sortir pour bien moins cher.
    En tous cas, merci de vous interesser a mon pb ;-)
    Perthes (77)
    Hello,
    Voila, j'ai fait la bidouille; Ca fonctionne.
    Reste plus qu'a paufiner l'esthétique, à isloer les contacts et à fixer convenablement le cable.
    Coût du truc, moins de 30€ (un EOS 1000f avec un 35-80 pour 25€ et une bague filetée en 58mm)
    Dernière modification par Gilles BILLARD ; 05/10/2011 à 13h33.
    Perthes (77)
    Re
    Et voila ce que ca donne:
    La PdC passe de 1mm a 15mm sur cette étiquette prise a 30° d'inclinaison.
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    bien joué
    Quand le virus de la macro t'aura contaminé, tu abandonnera bien vite ce systeme pour un bel objectif macro. Ou tu ne sera pas littéralement collé à la petite bebete photographié.
    février 2010
    nice
    1000d, 350d, 10d, 5d, lx2, tz10, fz38...
    18-55 IS, 55-250 IS, 50f1.8, tamron 28-75, 24-85 USM, 28-105 USM, helios 58...etc
    sublime et tu conserves les automatismes ?
    février 2010
    nice
    comment l installe tu sur ton APN ?
    Perthes (77)
    Hello
    LolHangMan:
    Oui, je conserve tout les automatismes.
    Ca s'installe de la manière suivante:
    - je commence par visser la bague d'inversion coté pare-soleil sur mon objectif (ce qui est a droite sur la photo et qui a été récupéré sur un vieil objectif)
    - puis je clipse l'embase coté baillonette. (ce qui est a gauche sur la photo et qui a été récupéré sur un boitier)
    ensuite, je monte l'objectif inversé sur le boitier; Ca se clipse et se déverrouille comme d'hab.
  1. Niveau électronique (7D)
    Par Marshall dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 01/08/2015, 15h44
  2. Commande groupée: Canon EOS 7D [Commande]
    Par Baylyns dans le forum Offres et Commandes groupées Audiophil-Foto
    Réponses: 35
    Dernier message: 11/11/2010, 11h57
  3. Electronique
    Par fbAlien dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 26/04/2008, 22h43
  4. Question electronique - Déclenchement
    Par Myster_boule dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/04/2008, 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h03.
