    Montréal
    EOS 6D, EOS 550D
    Samyang 14mm f/2.8; Sigma 20-40 EX DG Asph f/2.8; 40mm f/2.8 STM; Canon 70-200L f/4
    Par défaut Question bête sur les cailloux macro...
    Bonsoir
    alors, je m'excuse de la stupidité de ma question (certain le penseront)...
    Je voudrais savoir quelle est la particularité des objectifs macro, car l'objo macro 60mm Canon fait une mise au point à 20cm, mais des objo comme le 18-55 font la MAP mini à 25mm...
    Alors je me doute bien qu'il y a la qualité des lentilles, la finition, la focale... mais qu'est ce qui fait vraiment la différence?
    Touffus
    Membre Avatar de silver_dot
    La grande élongation du tirage optique de l'objectif qui en résulte, à savoir 1:1 (signifiant simplement que l'image du sujet est à sa taille réelle sur le capteur).
    Imagine un timbre de 15x22mm (soit la taille du capteur), son image serait plein cadre sur le capteur avec ce au rapport d'agrandissement 1:1.
    Dernière modification par silver_dot ; 16/09/2011 à 22h33.
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par Touffus Voir le message
    Ce ne serait pas plutôt 25cm pour le 18-55 à 55mm ?
    Montréal
    EOS 6D, EOS 550D
    Merci silver_dot, mais les auttres objos ont un rapport de combien, si les macro sont à 1:1... (c'est pour me faire une idée)
    euh oui kinggarden, 25 cm... pardon...
    Canon - Tamron
    Pour le rapport de grandissement , qui varie d'un objectif à l'autre en dehors des objectifs macro , il faut consulter la fiche technique de chaque objectif , par exemple , pour le 18-55 le rapport de grandissement est de 0,34:1 à 55 mm.
    Membre Avatar de Phil73S
    Thionville
    5D Mark II, 7D
    ZE 21 / 50 / MPE-65 / 85 / 100 / 135L / 16-35L / 24-105L / 70-200L4IS
    Ne pas oublier le fantastique MP-E 65 qui a un rapport de grossissement x5
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par Phil73S Voir le message
    Oui , mais qui est d'un usage bien spécifique uniquement en map manuelle et qui , quand un rapport de grandissement est choisi , doit obligatoirement être utilisé à la distance de map correspondante .
    Thionville
    5D Mark II, 7D
    C'est vrai sans compter les autres investissements comme trépied obligatoire, flash annulaire sans compter beaucoup de patience pour réaliser la photo
    juillet 2010
    maison
    eos 50d
    (17-40, 50(uc02), 100, 200, 300) * ( d | d in {1, 1.4, 2})
    Et sinon, quelqu'un aurait une réponse à la question que je me pose aussi ?
    jy
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par jyti Voir le message
    jy
    Et quelle est-elle exactement cette question ?
    Paris (13)
    EOS 5D Mark II - EOS 7D
    Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
    Jusqu'à x3 le MP-E 65 fait des merveilles à main levée, avec un peu d'habitude et sans chercher une PdC énorme. MAis avec une bonne lumière, le F8 en x3 se tient sans trop de souci.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Je croyais que c'était X5 avec le mpe??
    Canon - Tamron
    C'est effectivement x5 avec le MPE , mais jusqu'à x3 il est utilisable à main levée sans difficulté , et de x3 jusqu'à x5 ce n'est plus le cas , le manque de lumière nécessite support ou trépied , flash et éclairage d'appoint.
    juillet 2010
    maison
    eos 50d
    Il s'agissait de :
    "Je voudrais savoir quelle est la particularité des objectifs macro, car l'objo macro 60mm Canon fait une mise au point à 20cm, mais des objo comme le 18-55 font la MAP mini à 25cm..."
    En d'autres termes, la particularité "macro" n'est pas issue (?) de la "map mini" d'un objectif car dans ce cas le 18-55 aurait aussi cette caractéristique non ?
    Peut-être un début de réponse est donnée par point d'argent quand il relate "... élongation du tirage optique ...". Mais je ne vois pas exactement ce que cela évoque.
    Le rapport 1:1 est-il atteint par un déplacement spécifique de lentilles ?
    jy
    paris
    canon eos R3
    RF 50mm ƒ1.2 - RF 28-70 ƒ2
    il me semble aussi de la bague de réglage de mise au point est démultiplié par rapport aux autres.
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    avec la map mini d'un 18-55is ou de tout objectif que tu peux largement réduire avec usage d'une bague allonge, tu ne fait pas de la macro, mais de la proxy-photo.
    la macro et donc les objectifs macro, ont un rapport de grossissement de 1:1. donc effectivement la map mini n'est pas le facteur pour déterminer s'il s'agit ou non d'un objectif macro.
    c'est uniquement le facteur de reproduction qui détermine la macro ou non.
    alors évidemment, vu ce qu'on fait essentiellement de la macro, cela nécessite une distance de map la plus courte qui soit.
    ensuite les zooms macro sont "macro" sur une distance focale donnée, pas sur l'intégralité de leur range, c'est pourquoi une majorité des objectifs macro, sont des focales fixes...
    note également que la qualité d'un 60mm macro et d'un 18-55is même avec la même distance de mise au point, est sans commune mesure...
    personnellement je trouve qu'il est un peu inutile de conférer cette appellation à des zooms, surtout que pour beaucoup la qualité optique est assez contestable, à la focale donnée où ils sont macro, vu qu'il s'agit souvent de la longueur maximale...
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    ça s'appelle du marketing...
    Cependant certains ne sont pas mauvais, le 28-75 f/2.8 par exemple m'avait permis de faire de belles proxy bien détaillées de fleurs. A F/8 il pique sérieusement.
    Canon - Tamron
    Il s'agissait de :
    jy
    Chaque objectif a une distance de map mini qui est la distance en dessous de laquelle il est impossible de descendre pour effectuer la mise au point et qui procure un rapport de grandissement variable d'un objectif à l'autre . Ce rapport est inférieur à 1:1 pour tous les objectifs non macro .
    Pour le 60 EF-S 2.8 la distance de map mini pour obtenir le rapport de 1:1 est de 20cm , elle est de 31 cm pour le 100/2.8 macro et de 48 cm pour le 180/3.5 macro.
    Pour les objectifs macro (excepté le MP-E 65) , au rapport de 1:1 la distance de map mini varie donc en fonction de la focale.
    Il faut se caler sur la distance de map mini pour obtenir le rapport de grandissement maximum , en jouant sur la distance qui sépare le sujet du plan focal pour obtenir la netteté , ceci ne conduit pas à un déplacement spécifique des lentilles puisque c'est l'objectif qui avance ou qui recule jusqu'à la distance de map mini qui produit le rapport de grandissement maximum.
    Membre Avatar de BLESL
    ILE DE FRANCE
    à 2=300 400 1 DsMkII 1 DMkIII 2x7D 1 Dx
    17-40 (MPE 65+50+100+180) Macro (70-200 f/4 200-560 300 f/2,8 800)L IS 150-600Tamron
    Par défaut Formule de Descartes, grandissement, tirage e tutti frutti
    Au départ il y a Di=Of (approximativement, parce que c'est plus pour des distances "normales") ou D = distance plan sensible et objet, i = taille de l'image sur le capteur/film/plaque, O tailled e l'objet et F= distance focale, d'où l'on tire le grandissement I/O = f/D, ce que chacun a constaté dans la vraie vie : quand on s'approche, le sujet grandit dans le viseur, et à même distance, le sujet est plus grand avec un télé qu'avec un grand angle.
    Donc, pour faire un objectif macro, on joue sur f, que l'on augmente, et sur D que l'on diminue autant que possible, en jouant sur la construction de l'optique et sur son tirage que l'on augmente (les "anciens" se rappelleront des soufflets). C'est le moment de se rappeler de la formule de Descartes :
    1/p+1/p'=1/f
    où p est +/- la distance devant l'objectif et p' +/- la distance derrière, on voit que pour que p soit petit, p' doit être grand = grand tirage. D'où les bagues allonges (ou les soufflets) et les grands tirages des objectifs "macro".
    Il est d'autres moyens d'augmenter le grandissement, avec des bonnettes (on joue sur f) ou une bague d'inversion de l'objectif.
    Voili, voilou
    BL
    juillet 2010
    maison
    eos 50d
    En lisant cela, il me semble comprendre qu'il y aurait un déplacement spécifique de lentilles lors du réglage sur la map mini et ceci conduirait à un rapport "macro".
    Est-ce cela ?
    et si pour un sujet donné de map de 40cm (pour l'efs 60 par ex), alors l'objectif à un tirage (est-ce le bon terme ?) différent et similaire aux comportements des objectifs non-macro et évidemment perd alors le rapport 1:1 dans ce cas.
    ok ?
    en conclusion, le rapport 1:1 n'est qu'à la map mini.
    jy
    Bonsoir
    Pour faire court, voici la différence entre l'EF50mm 1,8 et l'EF50mm 2,8 macro chacun à sa distance de MAP minimale:
    Canon - Tamron
    Est-ce cela ?
    ok ?
    jy
    Oui !
    juillet 2010
    maison
    eos 50d
    Oui !
    merci beaucoup
    jy
  1. question bete
    Par jacatac dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 27/08/2009, 11h56
  2. Question bête UPS
    Par lomoseb dans le forum AudioPhil-foto
    Dernier message: 11/03/2008, 17h59
  3. Question bête ?
    Par FZeder dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/03/2006, 18h06
  4. question bete??
    Par romain74 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/01/2006, 01h24
  5. Question bete?
    Par danico21 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/07/2005, 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h16.
