    Mitry
    550D
    EF-S 18-55mm IS + 50mm F/1.8
    Par défaut Comparatif déclencheeur flash sans-fils
    J'aimerai voir un peu plus clair concernant le choix de déclencheur sans fils. Actuellement il existe une multitude de marque et de modèle et même des no name.
    Je pense que certains se détache du lot par des petits plus. Voici ceux que j'ai retenu, ces sont les dernieres version de chaque fabriquant :
    - Yongnuo RF-603
    - Cactus V5
    - Phottix Strato II
    - Pixel King
    Bref si certains d'entre vous pouvait me faire un retour de ce matériel.
    Cordialement
    Membre Avatar de nightbird
    Strasbourg
    6D, 30D
    17-70 f2.8-4.5, 85 f1.8, 50 f1.8, 70-200 f4 IS, 24-105 f4 IS, 40 f2.8, Metz 58 AF-1
    Pour ma part j'ai les phottix strato II et honnêtement ils sont vraiment top top, j'ai un émetteur et 2 récepteurs.
    La fonctinnalité de groupe de flash est très pratique pour tester l'éclairage, je met un flash sur le groupe A l'autre sur le groupe B et ça me permet de tester la lumière sans devoir aller éteindre un flash indépendamment de l'autre.
    Super finition également, ça change des cactus v2s que j'avais et surtout 0 défaut de déclenchement de flash.
    J'oubliais je déclenche un Metz 58af1 et un Nikon sb24 (je sais personne n'est parfait).
    Boris
    Dernière modification par nightbird ; 11/09/2011 à 16h04.
    Membre Avatar de Dakota
    octobre 2010
    5D MkII, 5D MkII, Fuji X30, EOS 5
    EF 35L f/1.4, EF 85 f/1.8, EF 135L f/2, 14 f/2.8 samyang
    Salut Capucine.EOS, Pour ma par, j'ai possédé les cactus v4 et maintenant, les v5 (j'en ai 4).
    Il me conviennent parfaitement, jusque là tout les déclenchement réussi.
    Pour le test, j'ai mis un cactus dans ma salle de bain (et un ami pour confirmer), fermé la porte, sortit sur mon pallier, fermé la porte, et je suis descendu d'un étage et bah... Ça déclenche !
    testé avec des flashs canon, nikon, pentax, metz, vivitar... et different boitier, 450d, 500d, 7d, eos 5 (argentique) et un vieux minolta, tous fonctionnent !
    Dans ma configuration j'utilise en général deux ou trois flash la gestion des groupe qu'offre les v5 te permette de contrôler l'incidence de chaque flash sur la scène sans avoir à te déplacer, bien pratique ! Ou encore de choisir de déclencher tel groupe ou tel autre pour changer l'ambiance de la même scène à distance.
    D'un point de vu finitions, c'est un peu cheap, plastique, mais, ils sont jolis qd même, le compartiment des pile est pratique, la molette et les boutons sont corrects. la monture qd à elle est en métal, le filetage pour monter sur pied éclairage aussi, il possèdent un port pc pour relier ton flash par un cable .
    Il sont à la fois emeteur et récepteur c'est pratique, par exemple, avec deux boitiers, tu peux en mettre un sur chacun d'entre eux pour déclencher les même flashs.
    Livré avec des câbles pour les relier à différent type de flash et des petit supports en plastique pour les poser n'importe où. Il semblerait qu'il peuvent déclencher ton boitier à distance avec un cable spécifique en option, j'ai pas testé.
    Je n'ai pas de comparaison avec d'autre marque, mais ils sont beaucoup plus fiables, solides et pratiques que les v4.
    J'en suis très satisfait.
    Espérant t'avoir éclairé sur ce modèle, et si tu as des questions....
    Bonnes photos à toi.
    Mitry
    550D
    Yeah merci à vous pour votre retour.
    Le petit problème des cactus V5 c'est leur griffe porte flash qui à l'air d'être très fagile, apparemment elle se désolidarise du reste du boitier.
    Concernant les strato II les retour sont plutôt positif aussi.
    Bon plus qu'a choisir
    Membre Avatar de DanybounZ
    Arles
    5Dsr
    je viens de recevoir les phottix strato II, agréablement surpris par la qualité de construction et du bundle, juste embêté car pas compatible avec mon sigma dg 500 st ... donc pour le moment je ne peux pas faire d'essai ...
    Strasbourg
    6D, 30D
    Honnêtement à choisir entre cactus et strato II sans hésitation, strato II pour leur qualité de construction
    octobre 2010
    Hello DanybouZ essaye d'allumer ton dg 500 sur ton boitier, puis de le retirer allumer, connecte le au strato et regarde si ca fonctionne, dans ma collec de flash, j'en ai un incompatible, mais avec ce procédé, il déclenche. ++
    Mitry
    550D
    Bon , j'ai finalement opter pour des cactus V5 car trouvé pratiquement neuf pour 50€ les 4 !
    Dans ma lancé , j'ai commandé 2 trépied, une softbox, un parapluie, 2 rotules et un YN-460 II .... y'a plus qu'a se lancer
    Arles
    5Dsr
    Citation Envoyé par Dakota Voir le message
    merci pour l'astuce, je viens de faire un test mais non concluant malheureusement.. tant pis ça l'occaz d'investir dans un flash canon
    Membre Avatar de EDGERIDER
    1D x2/1DS/1N/ 553ELX /5DmkII/7D
    8/15/50mm f1.4/28-135mm IS f/100f2/70_200f 2,8 IS/300 f 2,8./ et blad
    en fait si tu cherche un système fiable reste chez pocket wizzard....
    rien sur le marché n'est aussi performant/fiable.
    mai 2010
    Tokyo
    Eos 7D+Eos 5 D III 2 580 EX II
    17-55 f 2,8;60 mm macro f 2,8;85 mm f 1,8 ;70-200 mm f 2,8 IS II+ phottix Odin+16-35
    Je suis d accord avec toi mais je pense que vu son age elle n a pas encore le budget
    Mitry
    550D
    boto il n'est pas question d'argent mais surtout de logique. Le "strobist" m'intéresse mais pour une première approche il n'est normal de ne pas commencer avec des parapluies Elinchrom, des triggers Pocket Wizard et autre matériel très couteux... je préfère économiser pour mon 17-55.
    Si cette pratique m'attire de plus en plus , j'opterai pour du matériel plus haute gamme
    mars 2009
    450D
    18-55mm 3.5-5.6 IS, 50mm 1.8 II, 24-105mm 4 L, 70-200mm 2.8 L, 70-300mm 4-5.6 DG APO
    Citation Envoyé par Capucine.EOS Voir le message
    ... et un YN-460 II ....
    Pour info, en studio, tu peux mettre ton YN-460 en mode S1. Il se déclenchera sur l'éclair de tes autres flashs. Pour ma part, j'ai un cactus V4 sur mon 430 EX II qui déclenche mes deux YN-460 II.
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    Et tu n'a pas de problème avec tes V4 et ton 430EXII, perso moi j'en rencontre, mon 430EX I déclenche tout seul et régulièrement (stroboscopique non voulu quoi).
    mars 2009
    450D
    Non, pas de soucis de ce genre.
  1. Choix Module Déclenchement sans Fils 3 Flashs
    Par ycf125tech dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/09/2011, 23h30
  2. [Boîtiers objectifs flash] Base de donnés - comparatif- compatibilié
    Par Baylyns dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/03/2011, 10h15
  3. flash sans fils
    Par azoe dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/10/2008, 19h34
  4. Utilise 580ex En Sans Fils Avec 350d
    Par ritchi2808 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/10/2006, 12h16
  5. comparatif des compact-flash
    Par indigene dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 15/01/2005, 17h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h43.
