    Membre Avatar de oscitere
    paris
    Eos 5D mark II + eos 400D
    TAMRON 28-75mm 2.8 + CARL ZEISS Planar T* 50mm 1.4 + Canon 50mm 1.8
    Par défaut deux écrans et deux cartes graphiques
    bonjour,
    je viens de changer d'ordi (HP dv7 notebook, windows seven, intel core i7, 64 bit) qui dispose de deux cartes graphiques, une intel intégrée (mobile intel hd graphic) et une radéon (hd 6490 M), lorsque je branche mon second écran (hp ZR22w) pour travailler mes photos, celui-ci est directement "installé" sur la première carte intégrée, la plus "faible" et visiblement ça ne me permet pas d'attribuer un profil de calibration à chaque écran, et ce deuxième écran n'est pas reconnu dans la gestion des couleurs et sa résolution est un peu "trouble" c'est étrange, ça donne l'impression que la première carte graphique n'est pas "à la hauteur" bref j'aimerais faire basculer ce deuxième écran sur ma deuxième carte graphique Radéon qui est bcq plus puissante car d'après ce que j'ai compris celle-ci ne se met en "action" que lorsque l'ordi travaille dur et réclame une carte plus puissante. J'ai supposé que ce devait être la solution à mes problèmes, car avec mon ancien ordi, je n'avais qu'une seule carte grahique Radéon et mon second écran était tout de suite reconnu et les profils colorométriques étaient alors facile à attribiuer à chaque écran... en espérant avoir été clair... merci de m'aider, je deviens fou
    Dernière modification par oscitere ; 11/09/2011 à 14h35.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Citation Envoyé par oscitere Voir le message
    bonjour,
    Cela n'est vrai que si c'est une carte accélératrice,si ce n'est pas le cas il faut déactiver la carte interne.
    Si cela n'est pas fait en mettant le CD d'installation,il faut généralement aller dans le bios pour la désactiver.
    J'ai l'impression que tu te mélange les pinceaux ... Tu as 2 écran, l'écran de ton Portable et ton écran externe sur el port externe. Par défaut un portable affiche a identique l'image de l'écran du portable sur le deuxième écran, en interpolant sur l'écran externe pour l'écran interne donc en perdant de qualité (Ton écran pas tout a fait net).
    Tu dois avoir une séquence de touche sur ce portable pour dissocier les 2 écrans ,et par le panneau de config des l'affichage les mettre tous les 2 a leur nominal (Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Affichage\Résolution*d’écran)
    paris
    alors, j'essaye d'être plus clair: j'ai branché mon second écran. J'ai cliqué droit sur le bureau puis résolution d'écran: à ce stade mes deux écran sont bien là, le premier est à sa résolution max, le second qui est listé et bien nommé hp zr22w est aussi à sa résolution max (1920x1080) et j'ai étendu mon bureau. Le problème intervient lorsque, sélectionnant le second écran et demandant les paramètres avancés puis gestion de couleur alors mon écran n°2 ne s'appelle plus HP zr22w mais moniteur plug and play générique et son emplacement est sur la carte mobile intel. (l'écran N°1 est aussi appellé moniteur plug and play). Je suis aussi allé voir dans "panneau de configuration"/ afficher les périphériques, mon hp zr22w est bien reconnu et son emplacement toujours sur cette fameuse carte intégrée. La résolution de mon second écran est un PEU trouble dans les détails (par EX les polices sont légèrement doublées et ombrées, ce qui donnent un rendu "trouble" assez désagrables, ce n'est pas net.) impossible d'attribuer un profil colorométrique à mon second écran. Comment faire pour désactiver la première carte graphique? Cela ne va-t-il pas nuire à la stabilité et performance de mon pc? j'ai oublié de préciser que le raccordement entre mon ordi et mon second écran ne pouvait se faire que par VGA; (ça m'emmerderait vraiment de me resservir de mon ancien Pc qui était parfaitement configuré avec ce second écran, mais d'accepter de le revoir ramer et de mettre des journée à trier et décoder des RAW...)
    Dernière modification par oscitere ; 11/09/2011 à 15h37.
    paris
    Bon, j'ai honte, j'ai résolu le problème, il fallait réinstaller l'écran avec son cd fourni , je pensais innocement que ça se ferait tout seul, que seven installerait les drivers... Tout est rentré dans l'ordre... Merci de ne pas me jeter des pierres...
    bon dimanche///
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    On se montre souvent trop pressé d'utiliser l'outil sans avoir lu son mode d'emploi.
    Les CD d'installation ne serve pas qu'à faire des sous verres.... sourire
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    en fait il faut savoir que l'ordre des monitors dans les réglages de profils colorimétrique n'est pas systématiquement le même que dans les règlages de résolution... c'est pour cela qu'il y a le bouton IDENTIFIER !!!
    vive win7 et ses paradoxes.
    d'ailleurs il est souvent inversé... vas savoir pourquoi.
  1. une façade : deux photos, deux traitements
    Par blackpoulet94 dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 26/01/2011, 13h55
  2. Deux vies...Deux destins...
    Par misterbean dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 11/12/2010, 23h48
  3. Quelle est la raison de deux cartes Mémoires différente pour 1D Mark IV
    Par minhhome dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/04/2010, 05h52
  4. Journée Pompes et Abdos : Une , deux, Une deux
    Par NicolasDurupt dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 05/09/2009, 10h39
  5. Problème dans l'étalonnage de deux écrans
    Par fuceyu dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/02/2008, 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h10.
