    août 2011
    la rochelle
    60D
    18-135 IS
    Par défaut Controle Flash Sans fil 60D - Speedlight 430EXII
    Je souhaiterais savoir si il était possible de faire se declencher le flash cobra 430EXII à distance mais cela sans que le flash interne de l'appareil ne se déclenche ?
    Merci d'avance
    Membre Avatar de alex_77
    novembre 2009
    1DsII / 450D / Grip / 580 EXII
    Canon 24-70 2.8 / 70-200 2.8 / 50 1.4 / 85 1.8 / 135 2.0 / Tc 1.4x
    Citation Envoyé par Flo417
    Merci d'avance
    Oui, avec des déclencheurs type Cactus. Mais on perd l'ett-l.
    août 2011
    la rochelle
    60D
    18-135 IS
    Donc tel que l'appareil est, cela n'est pas possible ?
    Membre Avatar de steph1808
    france-Ardennes(08)
    1d-5d
    17-40-24-70-§50-135-70-200-2,8-300-4
    salut
    non, de souvenir sans transmetteur type v4...tu es obligé de déclencher ton flash d'apn qui lui commande ton 430.
    tu peux corriger la puissance de ton flash integré sur le boitier pour diminuer le coup de flash de face
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Il y a de fortes chances que le 60D se comporte comme le 7D en matière de gestion des flashes. Dans ce cas, il est bien évidemment possible de débrayer l'éclair principal du flash intégré qui ne participera alors pas à l'éclairage de la scène. Seul le pré-flash de commande subsiste et est visible . Ce n'est gênant que lorsqu'il y a une vitre ou un miroir dans le champ. Point n'est besoin de cactus ou autre STE2.
    mars 2011
    Colombes
    Canon EOS 60D + 430 EX II
    Canon 10-22, 15-85, 50/1.4, 100 L Macro | Sigma 55-200, 80-400 EX | Pentacon 50 f/1.8
    Petite question : pourquoi dis tu qu'il y a un soucis avec le pré-flash et une vitre ou mirroir ?
    Le préflash est bien déclenché avant ouverture de l'obturateur pour effectuer la mesure ?
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Je pense que le tube n'est pas encore complètement éteint lorsque l'obturateur part au premier rideau.
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 135mm | 1/200s | f/5.6 | ISO 100
    mars 2011
    Colombes
    ok, sur ta photo devant ton miroir (a moins que tu ai pris en photo ton frère jumeau avec son 7d ..), tu n'avais que le pré-flash et un Speedlite commandé sans fil (de coté, vu l'éclairage sur ta main).
    J'ai bien compris ?
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    C'est bien ça !
    Membre Avatar de jojodu13
    bouches du rhone
    EOS 60D / BG-E9 / 430 EX II
    17-85 IS USM/ 50mm f1.8 II / 100mm f2.8 macro USM
    Citation Envoyé par Chicco Voir le message
    Bonjour, désole de squatter ce topic, de quelle manière effectuer ce réglage ?
    Toulon
    60D + courroie E2 + 430exII
    EFS 10-22 | EF 24-105 F4L | EF 70-200 F4L IS | EF 50 F1.8 II
    Regarde les réglages à la page 141 de ton manuel
    france-Ardennes(08)
    1d-5d
    merci chicco c'est plus clair pour moi aussi
    bouches du rhone
    Citation Envoyé par Nanucq Voir le message
    Merci j'y vais de ce pas !
    Membre Avatar de Atlantys9
    mai 2010
    Canon 7D
    15-85 IS usm , 50 f/1.8 , 60 macro f/2.8 , 100 f/2.8 L IS , 70-300 L IS
    Petit aparté sur le grip du 7D : je suis déçu qu'il soit tout plastique et non en alliage (peu importe de quoi) comme celui du D7000 de Nikon car au vu du prix ce n'est pas une question d'économie . De plus , je constate aussi sur la photo comme lorsque j'ai monté le mien que la jonction n'est pas parfaite (et là je compare avec mon Dynax7 et son grip) et que la roulette de serrage se dérègle trop facilement .
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Tu as raison, c'est on ne peut plus handicapant, le nombre de photos que je rate à cause de ça, tu peux pas imaginer. Au fait, quel rapport avec la gestion du flash sans fil ?
    mai 2010
    Canon 7D
    Aucun rapport puisque tout est expliqué dans le manuel quand on le lit mais pour une fois que je vois un grip monté qui ne soit pas une photo officielle Canon où tout semble parfait :p .
    février 2010
    france
    1000d
    Bonsoir j'ai essayer egalement de debrayer mon flash interne lor du declenchement et rien n'y fais il declenche toujours. Je ne comprend pas meme en passant tout en manuelle que nini
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    Extrait de la doc 60D:
    "Même si vous désactivez le déclenchement du flash intégré, il sera néanmoins émis pour contrôler le flash asservi. Selon les conditions de prise de vue, le flash de contrôle du flash asservi peut être visible à l'image."
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Bonsoir, avez vous lu la réponse ci-dessus au post numéro 5 ?
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    J'ai comme l'impression que ça ressemble à une discussion sur le flash ça...
    je déplace.
    décembre 2011
    62 ( pdc )
    eos 5Dmk2 et eos 6D
    sigma 50mm f1,4 - 17/40 f4 - 70/200 f2,8
    bonjour je remonte ce topic car je suis dans la meme situation, en effet il m'est impossible de declencher mon speedlight 430 EXII meme en suivant scrupuleusement les instruction du manuel du 60 D
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    il est bien programmé en esclave ?
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par zorg62 Voir le message
    Pour ma part cela fonctionne très bien ...
    Je te suggère de vérifier les réglages du flash voir de les réinitialiser et de faire de même côté boîtier car cela peut provenir d'une mauvaise configuration : n'ayant pas eu besoin de la modifier je suis toujours en configuration par défaut.
    Olivier
    décembre 2011
    62 ( pdc )
    eos 5Dmk2 et eos 6D
    j' ai verifier mes reglages sur le flash et l'appareil et rien a faire mon flash ne se declenche toujours pas, le plus etonnant aussi et que sur le 60 D le flash n'emet pas toujours de lumiere qui peut me transmettre ici ses reglages afin que je mette les memes merci
    décembre 2011
    62 ( pdc )
    eos 5Dmk2 et eos 6D
    ouf enfin trouver c'etait bien un reglage a effectuer sur le flash
  1. 7D et pilotage du flash speedlight
    Par grego77 dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 13/02/2011, 09h17
  2. Déclencher le 430EXII sans boitier!
    Par titlola dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/08/2009, 15h47
  3. Flash speedlight 580ex
    Par whip21 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/03/2009, 19h45
  4. flash speedlight
    Par sh@m@low dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/05/2008, 01h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h59.
