    avril 2004
    yvelines
    300D
    17/40L, 70/200 f4 L, 50 f2.8
    Bon voil?, apr?s avoir retouch? un photo, je suis perplexe.
    Donc je travail les niveaux, le contraste, correction colorim?trique, et dans le menu filtre, la saturation, et dans le menu filtre: plus net...
    Et apr?s cette petite retouche, l'image se d?grade, y'a du bruit, des grains un peu partout... :o
    Alors ?a vient de quoi, pourquoi ?a rajoute de bruit alors qu'avant la photo n'en avait pas... C'est le filtre nettet?...
    Vos conseils seront les bien venus...
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    La modification de la colorim?trie en g?n?ral (notamment le contraste et l'?claircicement des zones sombres) peut r?v?ler du bruit invisible sur l'image d'origine ; le fait de passer un filtre de nettet? ne fera qu'accentuer encore plus la visibilit? de ce bruit !
    Pour minimiser le bruit, quelques r?gles :
    - si possible, limiter la prise de vue ? 100 ou 200 ISO (400 ISO passe encore, mais il faudra limiter l'accentuation de la nettet?...) ; je dis cela car la diff?rence se fait essentiellement au niveau des possibilit?s de post-traitement !
    - ne pas trop sous-exposer ses sujets dans la mesure du possible (attention ? ne pas non plus cramer les blancs, irr?cup?rable &#33 car en cas de sensibilit? un peu ?lev?e (? partir de 400 ISO) le bruit appara?t facilement dans les zones sombres que l'on d?bouche par post-traitement
    - ?viter si possible les filtres "Plus net" ou pire, "Encore plus net" ("Sharpen" et "Sharpen more" in english) ; pr?f?rer le filtre "Accentuation" ("Unsharp mask"), plus doux ; param?tres de base : 50 ? 80%, 0.5, 0
    M?thode pour minimiser l'accentuation du bruit :
    - passer en mode LAB (menu Image / Modes, de m?moire)
    - dans la petite fen?tre des couches, s?lectionner la couche "L" (uniquement)
    - appliquer un masque flou l?ger ("Accentuation" ou "Unsharp masque" in english) avec comme param?tres de base 50%, 0.5, 0. On peut pousser le premier param?tre sans trop de d?g?ts jusqu'? 90/100% selon la photo
    - repasser en mode RVB (menu Image / Modes)
    Ainsi on n'aura accentu? que la luminescence, sans toucher aux couleurs => moins d'effet sur le bruit...
    Il existe une m?thode plus lourde et plus subtile, mais je ne l'ai pas en t?te (il faudra que je fasse un post ? ce propos...)
    avril 2004
    yvelines
    300D
    Merci c?dric, je vais essayer...
    Donc si j'ai bien compris, quand tu me dis
    Je met ces param?tres et c'est bon, je joue que sur le premier...
    J'utilisais les filtres plus net, je pense que c'est la cause...
  1. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 21h32
  2. Qui peut m'expliquer certains CF ???
    Par jved dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/12/2004, 19h26
  3. Autofocus- Front/Back et Objectifs
    Par chepa dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/10/2004, 16h03
  4. Test avec flash et mesure de lumière
    Par Pascal dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/09/2004, 12h29
  5. Quelques définitions des objectifs Canon
    Dernier message: 08/08/2004, 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h16.
