Discussion: Retouchez-moi N°172
    Carcassonne
    5D MKII / 7D MKII / 50D
    16-35 / 24-70 / 70-200 / 100 macro / 50 / 8
    Par défaut Retouchez-moi N°172
    Retouchez-moi N°172
    Rappel des scores:
    - 22 points : Beocien
    - 9 points : Spina
    - 8,5 points : Volcom, Djupatdef
    - 8 points : Lauren, Quetch
    - 7 points : Fogi
    - 5 points : Gem
    - 4,5 points : Kenshin, Grafica.cz
    - 4 points : F-CPZ, Baboune44, Daril, Rangalie
    - 3,5 points : Nikkko
    - 3 points : Jeanch, Enrique Um, AleMatt, seb49300, cyb, dragstar, Senmo, Webonaute, Orinnel
    - 2 points : Alex77410, Ouatitm, tontonjol, Kalystah, Clint13, Yononay, ddss, Zougod, oli500d
    - 1,5 points : weinen
    - 1 point : Livzo, Samo, Gurol, Taleyron, Méline, Azoë, .Kwa, Adrien, Jacouille45, Dlbl, Popi, toche41, Manuite, Bazaar, BADBOYS,Scale, ycf125tech, dmnsia, Subobjektif,eugène,Flymn's, phenomega, Joebart; hélium273, Sebeno, pemsh, TyPHooN74, JU12, Gene, fg06, Titop25be, olive79, CoYoT-
    - 0,5 point: Jmo
    Bonjour à tous voici ce que je vous propose pour cet épisode 172. la photo est prise avec un réglage filtre orange sur le boitier, mais les couleurs sont dans le raw.
    Le RAW + Jpeg zippé par ici : 172.zip
    (31Mo)
    Amusez vous bien !
    CoYoT-
    Dernière modification par CoYoT- ; 06/08/2011 à 13h23.
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Un petit travail de flemmard pour ce biscuit .....
    Tiff de base BDB Auto.
    Tiff T=5600 K Mode Superposition opacite=49% Aplatir.
    Calques/Selection degradee au pinceau durete=0% pour unifier le fond - Aplatir - quelques coups de tampon.
    Agrandir la taille de la zone de travail
    Dupliquer - Deplacer - Transformation manuelle Torsion - Gomme durete=0% a la jointure - fusionner - Selection/Calque - Dupliquer - Deplacer - Symetrie verticale - fusionner - Dupliquer - Deplacer - Symetrie horizontale - Aplatir - Recadrer.
    Calque de reglage Courbes - pipettes - Mode Incrustation sur calque Mode Incrustation opacite=35% et dessous calque TF/TC opacite=95%.
    Aplatir/Cadre/Reduction/Nettete.
    • EXIF: Canon ( EOS 50D) | 200mm | 1/4000s | f/5.6 | ISO 800
    Membre Avatar de Tatou
    Toulon
    5D mkII
    canon 24-70mm f2.8, canon 70-200mm f2.8, canon macro 100 mm f2.8
    Bonjour, il a l'air bon ce biscuit au beurre (peut-être la face sablée d'un petit-écolier de Lu)...
    voici ma participation:
    - Découpe du cadran solaire
    -Ajout d'un pan de mur dans la hauteur et la profondeur par copier coller
    -Duplication et redimensionnement des différentes horloges
    -Ajout d'ombres par réglage/exposition sur des selections choisies
    -Flou gaussien appliqué graduellement sur les différents calques
    -Ajout d'un arrière-plan d'une photo de couché de soleil.
    Il a l'air bon ce biscuit au beurre (peut-être la face sablée d'un petit-écolier de Lu)...
    Carcassonne
    bonjour à tous,
    fin du jeu à 19 heures, si j'oublie pas (départ en WE) sinon demain matin.
    Membre Avatar de Djupatdef
    Le Portel
    EOS 450D + Grip BG-E5 + Flash 430 EX II
    EF-S 18-55mm 1:3,5-5,6 IS, EF-S 55-250mm 1:4-5,6 IS, EF 70-300mm 1:4-5,6 IS USM
    Pas trop d'idée, je traine depuis le debut de semaine! Mais grâce a "Beocien" "Un petit travail de flemmard pour ce biscuit .....", c'est venu
    voici ma proposition :
    traitement du RAW
    sous PS :
    - detourage de la partie centrale du cadran solaire (outil selection, gomme, masque de fusion)
    - Detourage de l'aiguille (outil selection, gomme, masque de fusion)
    - importation d'une photo de biscuit
    - incrustation du cadran solaire dans le biscuit, outil rotatation, fusion lumiére tamisée, biseautage et estampage
    - copie du calque pour renforcer l'apparence du cadran
    - Incrustation De l'aiguille, fusion normal
    - copie du calque pour recreer l'ombre de l'aiguille, outil torsion, masque de fusion, gomme (pour retirer la pointe qui ne peut plus apparaitre), fusion normal a 50%
    - fusion de tout les calques
    - quelques calques de reglage pour donner le ton final (teinte/saturation, luminosité/contraste, niveaux, vibrance et calque degradé reflechi noir vers transparent)
    - ajout du cadre et du texte
    Voila...
    Bayonne
    1DX
    Tatou Djupatdef content de voir vos oeuvres - pas mal du tout ! - je craignais de rester seul............
    Carcassonne
    je craignais un peu aussi.....
    Carcassonne
    pourquoi il y a des 1/2 points ?
    Bayonne
    1DX
    Citation Envoyé par CoYoT- Voir le message
    Le maitre du jeu est maitre apres dieu............
    Parfois 2 vainqueurs a 1 point ( et maitre suivant designe ) ou un second recompense par un 1/2 point.
    Le Portel
    Citation Envoyé par beocien Voir le message
    Merci, c'est reciproque JJ'aurais poster quelque chose, j'ai preferai trainer pour avoir une meilleur idée que mes premiére!
    Carcassonne
    merci donc je suis juste après dieu pendant encore 18 minutes... je sais pas si je vais pas faire trainer jusqu'à demain matin moi !
    Carcassonne
    Bien bien bien,
    l'image que je vous ai donnée est vraiment pas évidente. plutot monochrome, pas vraiment grand chose à exploiter.
    cependant vous avez tous les 3 proposé quelque-chose d'interressant.
    BEOCIEN : Jolis coups de tampon aux jointures, compo bien symétrique (j'aime bien), j'aurais peut-être fait pointer toutes les aiguilles vers le centre.
    TATOU : Jolie profondeur de champ, ombres bien travaillées, incrustation dans le mur parfaite.
    DJUPATDEF : Malgré que l'idée soit de BEOCIEN, tu as remarquablement créé ce biscuit, l'inscrustation est impeccable, le vignettage convient parfaitement, dommage que les biscuits virent un peu au vert (pour le coup ça fait vraiment vielle pub). j'aurais cependant déplacé la flèche sur 4 heures (l'heure du gouter hein).
    résultats :
    DJUPATDEF vainqueur +1 -----> bravo
    BEOCIEN +0.5 pour lui avoir donné l'idée
    TATOU --> il y en a un peu trop pour moi mais joli travail.
    Nouveaux scores :
    Rappel des scores:
    - 22,5 points : Beocien
    - 9,5 points : Djupatdef
    - 9 points : Spina
    - 7 points : Fogi
    - 5 points : Gem
    - 0,5 point: Jmo
    merci à vous.
    allez je me barres en WE.
    Bayonne
    1DX
    Bien joue Djupatdef !
    TATOU c etait du beau travail.......
    CoYoT- j ai songe a un combat mais j ai recule devant le travail sur les ombres...............
    Le Portel
    Merci et surtout un grand merci a Beocien pour m'avoir ouvert l'esprit pour ce RM
    Et un grand bravo a tous! Vous avez fais du tres beau travail!
    J'ai bien aimé la proposition de Tatou !
    A moi maintenant de trouver une photo....
    Toulon
    5D mkII
    Bravo!
    Remarquable prestation Djupatdef!
    Membre Avatar de Quetch
    Cabanac, Gironde
    40D gripé
    17-40L / T28-75 2.8/ 70-200L/ 50 1.8
    Félicitations à vous 3!
    En vacances sans matériel (enfin si, le matos photo) pour faire des retouches dignes de ce nom mais je vous suis de loin !
    A bientot!!
    Bayonne
    1DX
    Salut Quetch !
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    Encore une tuerie dju! Beo sympa aussi
    Bayonne
    1DX
    nikkko
    5DMK2
    Beo
    Le Portel
    Le nouveau RM est en ligne ---> ICI
    Bayonne
    1DX
    Merci Djupatdef !
  1. Retouchez-moi n°126
    Par helium273 dans le forum Retouchez-moi
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/09/2010, 17h48
  2. Retouchez-moi n°114
    Par Spina dans le forum Retouchez-moi
    Dernier message: 03/07/2010, 15h11
  3. Retouchez-moi N°113
    Par Kenshin dans le forum Retouchez-moi
    Dernier message: 25/06/2010, 21h23
  4. Retouchez moi N° 112
    Par Orinnel dans le forum Retouchez-moi
    Réponses: 36
    Dernier message: 19/06/2010, 17h29
  5. Retouchez-moi N°111
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/06/2010, 07h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
