    Bordeaux
    a7III
    24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
    Par défaut Problème 18-55 sur 450d
    Bonjour!
    En période de pose ou de non passage assidu parmi vous, je fais néanmoins appel à vous de la part de ma soeur.
    Elle possède un 450d avec un 18-55 et le tout n'est plus sous garantie.
    Venant d'être mamant, elle voulait faire des fotos de son "bou de chou" sur le vif, pour souvenir, sans volonté artistique.
    Pour cela, elle a essayé les modes manuel ainsi que PV et TV, sans aucune réponse de la mise au point automatique, alors que cela fonctionne en manuel.
    Elle à donc changé d'objectif pour son 70-300 il me semble,et là, aucun soucis avec la mise au point automatique.
    Habitant la <réunion, elle ne peut faire faire de devis sur place, et elle m'a demandé de me renseigner avant d'envoyer le dit objectif (18-55) à canon france.
    Aussi, qqn aurait-il une idée du soucis?
    je précise, pas de choc, pas de bruit venant de l'objectif...
    Merci d'avance, et que le clic soit avec vous!!!!!
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Juste un point....on trouve ( en France en tous cas ) des 18-55is en état neuf pour 70€ environ d'occaz, donc, le SAV, à voir.
    De même; si on est prêt à mettre un peu plus, pour 200€ environ on trouve des 17-50 tamron f/2.8 qui seront plus adaptés à la photo de bébés en intérieur.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    je suis pas sûr d'avoir tout compris. En fait c'est l'AF qui ne marche plus? si c'est ça, qu'elle regarde si elle ne l'a simplement pas coupé (je sais c'est idiot, mais faut bien commencer qqpart), et nettoyer les contacts de l'objectif, qui sait à la réunion ça s'oxyde peut etre.
    Apres, il vaut mieux eviter le SAV, comme le dit rem22 cet objectif vaut que dalle (mais à la réunion je pense que les occases sont plus cheres)
    Membre Avatar de becken
    octobre 2010
    Nanterre
    EOS 550D + Grip + Flash Canon 580EX II
    Tamron 18/400 DI II VC HLD
    Qu'elle regarde dans les Fonctions personnalisées C.Fn si Autofocus/Verrouillage AE est bien sélectionnée.
    Avec mon ancien 350D, j'ai rencontré le même problème.
    J'avais changé d'option sans m'en rendre compte et je ne pouvais faire la MAP qu'en manuel.
    Une autre solution aussi : réinitialiser le boitier aux configurations usine (penser à bien charger la batterie avant).
    Et avant de changer d'objectif, faire un test avec un autre objectif est quand même recommandable, je pense.
    Bordeaux
    a7III
    meci à vous, je lui passerai les infos...
    ps: le test a été fait avec un autre onjectif et l'auto focus fonctionne bien...
    Membre Avatar de Sudalest
    battenheim
    eos 450 D
    18-55;50 mm f/1,8; 17-85
    Citation Envoyé par ddss Voir le message
    idem bourriquet
    le switch AF / MF sur l'objectif sur MF ?
    Membre Avatar de silver_dot
    Ce syptôme peut provenir de la motorisation de l'AF (moteur HS) ou du bloc diaphragme si celui-ci est grippé et reste fermé, ne laissant pas passer suffisamment de lumière pour que les capteurs de l'AF puissent analyser l'image.
    Le diaphragme s'ouvre-t-il complètement à PO? S'il ferme et ouvre normalement en faisant varier l'ouverture en mode AV, le probleme se situe au niveau du circuit principal (oxydation possible) et/ou du moteur.
    Dans les deux cas, le devis du SAV pouvant atteindre ou dépasser le prix d'achat de l'objectif neuf, il ne vaut pas le coup de le faire réparer. Autant en racheter un neuf et repartir evec une garantie, ou acheter un objectif plus qualitatif.
  1. Problème sur 450D
    Par rfhi059 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/11/2010, 23h32
  2. Problème d'AF du 450D
    Par alex_77 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 52
    Dernier message: 11/04/2010, 20h06
  3. Problème sur EOS 450d
    Par Musti dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/02/2010, 19h28
  4. Problème : 450D + 24-105 L
    Par Rippeur_Ouf dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/10/2009, 01h22
  5. Problème AF sur 450D
    Par Shasta_76 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/06/2009, 21h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
