Affichage des résultats 1 à 39 sur 39
Discussion: Remplacer un 400D
    Membre Avatar de 4aplat
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    SamYang 8mm FishEye, 50 1.8 V1; 24-105L IS; 100-400L IS;
    Par défaut Remplacer un 400D
    Bonjour à tous
    j'ai actuellement un 400D qui sur le plan technique suffit largement à prendre mes photos
    Ayant avant eu un 50E (que je regrette infiniment) je n'arrive toujours pas à me contenter du prisme du 400 au travers duquel j'ai l'impression de ne rien voir
    J'ai surement pas besoin d'un eos 1 ou 5 et je me tourne vers la gamme 7D ou X0D (eos 60D ?)
    Ce qu'il me faut
    un prisme lumineux
    un live view pour pouvoir prendre des photos en me concentrant sur autre chose quand je suis seul
    accessoirement un pilotage à l'oeil des collimateurs et de la pdc
    une bonne cadence de rafale (si mes sujets sont souvent fixes, moi je suis à 120 km/h dans un truc qui vibre) et je prends donc plusieurs photos dans l'espoir d'en avoir une bonne à des vitesse d'obturation élevées et grandes focales
    il m'arrive aussi de prendre des photos d'avion (en vol)
    l'idéal serait surement d'attendre le remplacement du 7D et donc la chute des prix
    je ne cherche pas à tout prix la dernière technologie
    MicheL
    Dernière modification par 4aplat ; 26/07/2011 à 08h47.
    La commande a l"oeil n'existe plus dans la gamme canon. Pour le reste tous les boitiers récents répondent a ton attente, y'a pas plus petit que le viseur du 400D .... Pour la rafale a partir du 60D tu as 5 I/s ce qui doit suffire ...
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    c'est bien domage
    très bien ça élargit mes recherches
    oui il est très decevant
    ok merci pour les infos
    MicheL
    350D,40D,50D
    canon efs 18-55 IS, sigma 17-70mm macro, ef 35mmF2, ef 50mm1.8, ef 70-200 f4
    Bonjour, pourquoi ne pas prendre tout simplement un bon vieux 40D ou 50D, et privilégier le reste de ta bourse pour de bon objos ?
    Certes, ces boitiers ne sont pas de la dernière génération, je possède les 2 et ils me conviennent parfaitement, et pour enfoncer un peu plus le clou, mon 350D me donne encore satisfaction...
    Comme on le dit toujours les boitiers passent mais les objos restent...
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    j'ai dans mon viseur un 100-400 L IS qui viendra avant tout nouveau boitier
    40 ou 50 d : pourquoi pas si ils ont le "live view"
    MicheL
    350D,40D,50D
    Ils l'ont... Mais un plus pour la résolution de l’écran arrière du 50D.
    Aide toi des fiches techniques de ces 2 boitiers (trouvables sur google) ou d' exemples d' images relatifs à ces 2 boitiers pour faire ton choix, mais n'oublies pas une chose, plus il y'a de pixels sur le capteur plus les défauts sur les objos bas et milieu de gamme ressortent.
    Dernière modification par TAZ ; 26/07/2011 à 11h09.
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    j'ai conscience de ça
    je vais attendre de tomber sur la bonne occasion
    MicheL
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    C'est des conneries ça ça ressort que sur un crop 100%. Sur un tirage à taille égale les détails ne peuvent être que plus fins.
    Le 50d a pas mal d'avantage sur le 40d, déjà il est plus récent donc achat surement un peu plus fiable, mécaniquement parlant, avec des boitiers ayant été moins utilisés, il a un digic iv et un algorithme d'AF en mode AI Servo qui a été optimisé, il possède les micro réglages, un transfert vers le PC bien plus rapide, un écran très fin permettant de mieux faire le pré tri des photos, une montée à 3200iso en natif, avec les modes étendus à 6400iso ( utilisable en dépannage avec grosse réduction de bruit et donc perte de détail, mais parfois, c'est mieux que 0 photo ) et 12800 isos ( inutilisables c'est du marketing).
    EDIT : regarder un crop 100% de 50d équivaut à regarder un crop 150% de 40d....Je pari sur le crop 100% du 50d peu importe l'objectif.
    Cpt'ain Flam
    50D ou 7D, deux bons outils.
    septembre 2005
    Bretagne
    5Diii - 40D - 400D - flash 430 & 550
    C: 20-35 70-200L4 50/1.8 85/1.8 100/2.8macro 135L2 200L2.8 - S: 10-20 - T: 17-50/2.8
    attention sur le live view du 40d:
    lorsque le live view fonctionne il n'y a pas d'autofocus (=>la mise au point est manuelle).
    il faut temporairement déconnecter le live view pour utiliser la mise au point automatique.
    ceci dit le 40d est un très bon boîtier avec un 'petit joystick' permettant de choisir directement le collimateur de la mise au point => cela peut remplacer le "pilotage à l'oeil".
    Olmiccia
    Canon 400D
    18-55 ; 50 ; 70-200
    Tu parle du remplacement du 7D, mais on ne connais pas de date de sorti, si?
    Je suis dans le même cas que toi a peu pres!!
    Cpt'ain Flam
    Le 7D pourrait être remplacé, mais il garde l' avantage sur les boîtiers concurrents, donc ça ne presse pas...
    Idem pour le 5D², mais comme plus vieux, plus prés de la sortie...
    Le 1Ds mkIV me semble le plus logique comme priorité...
    Encore un mois ou deux et on en saura plus...
    Ceci dit, s' offrir un 7D maintenant n' est pas idiot, le 50D anime encore bien des débats, et le 7D ne sera pas dépassé technologiquement avant un bon bout de temps, donc pourquoi attendre un "8D", qui même amélioré, sera plus cher?
    Comparé aux D7000, D300s, K5... récents... Le 7D semble un achat pérenne et complet...
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    je parlais d'attendre le remplacement du 7D pour l'acheter moins cher, pas pour prendre son successeur
    Pour la faible utilisation que j'en ferai, je n'envisage pas de le prendre au prix actuel
    MicheL
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    JE suis allé faire un tour dans une grande enseigne parisienne qui a pignon sur rue
    appareils dans un état lamentable : caoutchoucs décollé, pas d'oeuilleton, impossible de faire une MAP manuelle, prix exorbitants ...........
    je ne parle même pas du vendeur qui m'a fait un comparatif..................................
    bref j'ai pu regarder les boitiers du 60 et 7D
    volume et aspect identiques pour les 2
    le 7D a plus de prises et le 60 utilise la même télécommande filaire que mon 50E
    le 7D est en CF l'autre en SD (c'est con à dire mais il n'y a plus de prise CF sur un PC depuis des années)
    le 60E a un écran orientable
    je pars à la chasse du 60D !
    MicheL
    5D mark II - 430ex2
    volume et aspect identique....humm....
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    si tu mets le 400d à coté tu auras un choc
    5D mark II - 430ex2
    et si je mets un G12 également.
    La différence entre le 60d et le 7D est importante je trouve, ainsi que la prise en main.
    Oh pas tant que ca comme diff de taille entre un 60D et un 7D.
    Cpt'ain Flam
    C' est vrai le 60D est gros pour un XXXD
    Citation Envoyé par Cpt'ain Flam Voir le message
    Comment c'était gratuit ça..
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    mais tellement vrai...
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    Bon j'ai lu les divers commentaires sur un peu tout le matériel y compris la (les) guerre(s) sur le 60D qui m'ont bien amusé.
    vu qu'il y a 50 % de différence de prix (ou 30ù dans l'autre sens !) ça sera un 60D neuf plutôt qu'un 7D et je préfère un neuf à de l'occase
    un 50D ou 40D d'occasion me branche pas trop
    Je reg
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    Bon après avoir consulté le forum
    lu les gueguerres sur le 60D
    consulté les annonces et les boutiques du net
    Je suis parti sur un EOS 60D avec un 28-105 L trouvé pour 1500 €
    l'écran orientable et les cartes SD lui ont donné l'avantage
    MicheL
    Membre Avatar de Richard74
    Annecy
    eos 400D ,eos 33, 5DMKII
    bravo pour ton achat, bonne photo a toi
    Cpt'ain Flam
    Bonnes tofs, amuse-toi bien.
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    Il vient de partir de chez le marchand pour une réception prévue la semaine prochaine
    pour info il en reste encore au moins 1 à -20%
    Michel
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    le facteur vient de sonner avec 2 paquet :-)
    déballage rapide (mode d'emploi en GB mais on fera avec) mise en charge de la batterie et attente .......
    au moins un peu de soleil dans une journée grisouillante
    5D mark II - 430ex2
    comme quoi Canon a su bien étudier sa clientèle puisque ce sont 2 vraies nouveautés dans le domaines des xxd.
    Amuses toi bien le 60 est un bon boitier ça ne fait aucun doute.
    Sur eos on est des passionnés donc forcément on aime bien pinailler et coupé les cheveux en 4, 40d, 50d et 60 font de très belles photos. C'est l'objectif qui fera la plupart du temps la différence ( sauf en faible luminosité où le 60d prendra clairement l'avantage grâce à sa gestion du bruit bluffante)
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    il me semble que l'objectif que j'ai acheté avec est aussi critiqué parles gens de "Mégara"
    je ne suis qu'un amateur qui se fait plaisir au final
    Cpt'ain Flam
    Citation Envoyé par 4aplat Voir le message
    Ce que peu comprennent, c'est que je ne donne que mon avis, parfois avec un humour décapant, parfois sur le ton de la provoc, mais en aucun cas je ne juge et donc je ne peux condamner.
    En revanche, je te confirme que pour le prix de tes deux achats, on pouvait faire aussi bien et en f/2.8 de 17 à 200...
    Un ami qui ne comprenait pas ma position, l' a compris à ses dépens vendredi soir, souhaitant prendre ses nièces à leur premier cours de danse, toutes ses photos sont floues, par manque de vitesse en isos au taquet... Maintenant il voit très bien à quoi sert le f/2.8...
    On me prend souvent pour un snobinard, un élitiste, hautain et méprisant, je suis comme Batman, conscient qu' EOS a besoin de son Dark Knight...
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    J'ai lu pas mal de critiques sur cet objectif et je comprends tout à fait ta position
    mon objectif me servira surtout par jours de beau temps pour faire de la photo aérienne (donc plein soleil) et je n'ai pas besoin d'une (trop) grande ouverture.
    pas besoin de grand angle (300 à 500 m de haut) ni de zoom trop poussé (ou alors je change d'optique)
    tient ça y est ma batterie est chargée, je vais m'amuser
    MicheL
  32. #32
    Cpt'ain Flam
    Et pour preuve, tu as pris un 60D + 24-105 et on se parle!lol^^
  33. #33
    Membre Avatar de Van-Them
    ile de france melun
    1D:1Ds:1DII:5D:5d2:300D,60D,1DsMIII+arge
    24/70 2,8 EXDG sig;70/200 L; 70/300 DO;170/500 sig;17/85efs;17-40L;85/1.8;50/1.8+
    pour ta description
    je pense que tu devrai regarder ver le 1DMII
    rafale 10/s, prisme trés correcte, prix d'occase abordable
    trés conseillé pour les prise d'avion si correctement équipé de cailloux série L
    le 60 est un peu lent surtout en l y
    best regards
  34. #34
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    je ne fais que de la photo amateur uniquement destinée à mes proches.
    Je n'ai nullement besoin d'investir autant (je viens de regarder les prix des occases) dans un aussi gros boitier pour lequel je ne maitriserai pas tous les paramètres
    je cherchais avant tout un boitier offrant une vision correcte (le viseur du 400 est une horreur) se rapprochant de mon ancien 50E
    mis cote à cote ils ont les mêmes dimensions et je suis content de retrouver un appareil que j'ai bien en main, et bien à l’œil (je vais me répéter : il manque tout de même le pilotage à l’œil ....)
    que donc est le l y ???????? (il doit manquer des lettres ?)
  35. #35
    Cpt'ain Flam
    Van-Them est le photographe officiel de JCVD!
  36. #36
    Membre Avatar de silver_dot
    C'est qui ces gens de "Megara"?
  37. #37
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    tu ne sais pas qui va sauver de son bras les gens de Mégara ?
    Dessins anims - Capitaine Flam - Gnrique (Captain Future - Main title)
  38. #38
    5D mark II - 430ex2
    lol....c'est sur il n'est pas de notre galaxie !
    J'ai eu beaucoup de mal avec les remarques arrogantes et difficiles parfois de CF, mais si on sait prendre un peu de recul et se concentrer sur le fond plus que sur la forme, c'est souvent des remarques pertinentes qui contre balancent un peu notre point de vue.
    Perso quand je fais un choix, je trouve pas trop mal qu'on vienne faire la contre proposition de ce choix, car finalement, soit le produit correspond vraiment à notre besoin et on saura sans problème argumenter en ce sens, soit on se retrouve vite à court d'argument et c'est peut être l'occasion de voir que le choix n'était pas forcément le meilleur. Et donc de revoir son choix pour un produit plus adapté à notre besoin.
    Ma femme a une grande aptitude pour tenter de me dissuader tel ou tel achat^^...Parfois ça me gonfle et j'argumente puis j'achète, parfois je ne franchis pas le pas, et avec le recul, je me dis que j'ai bien fait de l'écouter. ( Heureusement elle ne lit pas EOS )
  39. #39
    Cpt'ain Flam
    Rem, si être arrogant c' est choper les gens en flagrant délit d' humanité et avoir de la mémoire, comme de la suite dans les idées, alors, je suis même insolent et cynique, tu es plus que bien placé pour le savoir...
    Tout comme au final, je fais souvent preuve de plus de patience et d' ouverture d' esprit que bien des donneurs de leçons... Je me souviens encore d' un plus royaliste que le Roi, venant de découvrir les vertus de ce qu' il conspuait naguère et ne parvenant pas à admettre que ces vertus puissent être surpassées... Il quitta le fil en claquant la porte... Ce n' était, ni la première fois qu' il perdait ses petits nerfs, ni la première fois qu' il ne tenait pas son rang...
    L' arrogance, comme le panache et la noblesse, ne se mesure qu' a l' aune des actes...
    Je le redis, je suis arrogant et piquant comme le Dark Knight, ne s' y piquent que ceux qui s' y frottent...
    Attention, à la fin de l' envoi, je mouche!^^
  1. REMPLACER MON EOS 400D par EOS 7D
    Par paul passant dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 82
    Dernier message: 24/07/2011, 09h23
  2. Remplacer le 18-55
    Par AllRun dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/08/2010, 18h06
  3. quelle courroie pour remplacer celle d origine de mon 400D
    Par tipiake dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 12/06/2010, 20h00
  4. Remplacer le 17-85 IS
    Par jef555 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/06/2009, 19h13
  5. Remplacer un 17 85
    Par Thibaud57 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/12/2008, 10h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h05.
