    juillet 2011
    Moselle
    5D MK II
    100/400 canon
    Par défaut Touche AF-on sur 5D MKII
    étant nouveau sur ce forum, j'ai essayé de trouver une réponse à mon interrogation technique pour laquelle je n'ai pas réussi à trouver de réponse en parcourant les différentes aides proposées par les membres.
    Je pratique de la photo animalière et depuis peu, je me suis équipé d'un 5DMKII monté d'un objectif 100/400.
    Je suis très satisfait de ce couple et notamment en animalier y compris pour prendre des oiseaux en mode AI SERVO avec un seul collimateur sélectionné et une extension de la zone AF par le menu C.Fn III-7.
    Ma question concerne le menu C.Fn III-2 fonction touche AF objectif chapitre 4 ONE SHOT >>><<< AI SERVO (page 197 du manuel 5D MK II).
    Il est expliqué que cette fonction permet de passer rapidement du mode ONE SHOT au mode AI SERVO en paramétrant la touche AF-on sur le 5D.
    Cette fonction est très intéressante lorsque l'on photographie un animal à l'arrêt qui décide changer de place rapidement.
    Il suffit d'appuyer sur cette touche AF-on pour passer de mode AF rapidement.
    Or, je viens de paramétrer mon 5D MKII pour activer cette fonction en suivant les consignes du manuel.
    Il ne se passe rien et cette touche AF-on fonctionne toujours de manière traditionnelle en faisant la mise au point one shot en parallèle avec le bouton déclencheur.
    Je ne sais pas si j'ai bien résumé mon problème, mais auriez vous des précisions à m'apporter ?
    Cordialement,
    Lionel
    1dx2
    16-35 f4 / 85 f1.4 / 135 f2 / 70-200 f2.8 II/ 500 f4 II
    Comme indiqué, il s'agit de la touche AF de l'objectif. Je ne pense pas que tu aies cette touche sur le 100-400. Il y a une petite * stipulant que seuls les super téléobjectifs IS possèdent une touche d'arrêt autofocus. Il ne s'agit pas de la touche Af-on qui se trouve sur ton boitier.
    Les fonctions configurant la touche af-*on du boitier sont les C Fn IV-1 et IV-2
    Dernière modification par Karl31 ; 08/07/2011 à 13h36.
    Belgium
    Canon eos 7D
    10-22 USM; 24-105 L IS; 70-200 L IS; Sig 50 1,4; Ext 1,4 X II
    Je pense que cette fonction est comme sur le 7D. Je m'explique, paramétrer cette touche te permet, lorsque tu es en AI SERVO, de passer en ONE SHOT en gardant le bouton af-ON enfoncé
    Je me trompe peut-être de fonction, je n'ai pas mon boitier sous la main...
    Essaye et dis nous quoi
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    La mise au point par AF-ON permet, en étant en AI Servo, de faire la mise au point en continu tant qu'elle est appuyée. Dès qu'on la relâche, la mise au point se fige comme si on était en One-Shot. Mais tu peux la programmer en sens inverse aussi : en AI-Servo, l'autofocus s'arrête quand tu appuies sur AF-ON et cela devient un AF-OFF !
    Dernière modification par Diakopes ; 08/07/2011 à 14h00.
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Citation Envoyé par Karl31 Voir le message
    +1, seuls certains très grands blancs disposent de ces fameuses touches. Mais comme précisé, il est possible de paramétrer la touche AF-On sur les boîtiers qui en disposent. Attention cependant, le comportement obtenu "en gardant le bouton af-on enfoncé" correspond en fait à un débrayage complet de l'Ai-servo. Imaginons que tu fais un suivi et que ton sujet s'arrête. Si pour un raison quelconque, ton AF est à la rue et que tu appuies sur af-on avant que l'AF n'ait réaccroché le sujet, la MAP ne sera pas correcte. Ce n'est pas tout à fait un vrai mode "one shot" où l'af essaierait de refaire complètement la map avant de s'arrêter.
    EF 24-105 / EF 70-200 2.8 IS II / EF 85 1.8 / EF-S 18-200
    Le principe est de découpler la mesure de lumière et l'auto focus.
    Avec l'outil recherche tu devrais pouvoir trouver le fil qui traite de ce sujet.
    GParedes l'a très clairement expliqué.
    En résumé :
    - La mémorisation d'exposition sur le déclencheur à mi-course
    - la mise en marche de l''AF sur la touche AF-On.
    Ainsi, tu restes en AI-Servo pour suivre un oiseau en vol.
    Si celui-ci se pose, tu enlèves ton pouce de l'AF-On, la mise est point reste sur l'oiseau et tu peut cadrer comme tu veux.
    Mais attention, ce mode est du genre : l'essayer c'est l'adopter !
    juillet 2011
    Moselle
    5D MK II
    100/400 canon
    Merci Karl et Benwaneb.
    Je n'avais pas fait attention à la définition de la touche AF.
    Effectivement il s'agit bien de la touche de l'objectif.
    Autant pour moi.
    La fonction configurant la touche af-*on du boitier qui semble se rapprocher de ce réglage est bien le menu C Fn IV-2.
    Je viens de réaliser un essai, mais cela ne correspond pas à ce que je pensais car l'AI SERVO étant actif, celui-ci s'arrête en appuyant sur la touche af-*on, mais il n'est plus possible de faire une mise au point type One shot.
    Merci pour votre aide.
    Lionel
    juillet 2011
    Moselle
    5D MK II
    100/400 canon
    Pour gabib et pegaze96,
    merci, je viens de refaire un essai.
    L'AI SERVO fonctionne et s'arrête lorsque j'appuie sur la touche af-*on.
    Mais lorsque le sujet se pose, il est souvent nécessaire de refaire une MAP pour affiner la prise de vue.
    Je viens de constater un manque de précision, car au moment de la suppression de AI SERVO, il y a un léger décalage provoqué par la réaction de l'appareil.
    Je pense aussi que je dois manipuler davantage mon apn, car je viens de réaliser mes premiers essais avec cette fonction.
    Merci pour votre aide!
    Lionel
    Comme le dit Pegase96, le meiux est d'utiliser la méthode gparades que j'ai essayée et donc ... adoptée
    - découpler l'AD du déclencheur
    - faire l'AF avec AF-On et l'autofocus se fait tant que la touche est appuyée.
    - déclencher dans la bonne position en maintenant la touche enfoncée (AI-servo) ou en l'ayant relâchée (One-Shot)
    Voilà pour plus de détails avec les avantages de cette technique !
    Bonne lecture !
    https://www.eos-numerique.com/forums...post1970023421
    https://www.eos-numerique.com/forums/f10/cfn-4-a-71554/
    La Cfn IV - 1 est bien plus intéressante à la position 3, l'AF est statique si on appui pas sur la touche AF-On et motorise lorsqu'on appui. Le mi course permet la mémo d'expo, ce que ne permet pas les autres options de cette Cfn, le déclanchement se produit à l'appui à fond du déclancheur.
    La touche AF de l'objo étant pas spécialement bien placé, même en disposant de cette touche il est relativement peu pratique d'aller la chercher pour activer One shot et permuter avec Ai Servo.
    Alors certes il ne s'agit que d'un "pseudo" mode On Shot, il ne se comporte pas comme un arrêt une fois la map faite, mais comme un arrêt lorsque le photographe estime qu'il a obtenu la meilleur netteté, mais sur le principe, il a l'avantage de permettre le recadrage même en état Ai Servo actif, et il permet la mémo d'expo même Ai Servo actif ...
    Certains ont adopté ce mode (moi c'est depuis le 20D, donc mon 1er boîtier numérique), mais comme il a été dit, il faut s'y habituer au départ, après on ne shoot plus que comme ça ...
    Essayes, si tu as des questions, n'hésites pas
    aucun
    jocker
    Et l'AF est toujours positionné sur Ai-Servo?
    Citation Envoyé par Hitman_11 Voir le message
    Pour de l'animalier / sport ou tout ce qui est en mouvement oui. Il est parfaitement possible d'utiliser sur ce mode avec le One shot.
    C'est même ce que je conseille, de toujours laisser la Cfn IV - 1 active qu'on soit en Ai Servo ou en One shot, puisque le but étant de toujours utiliser ce système de touche sous peine de ne jamais s'y faire, du coup on s'emmèle les pinceaux et on n'adhère pas au système
    En utilisant ce mode, la seul chose qu'on fait et de séparer le touche de prise de vue de celle de l'AF. L'avantage est essentiellement trouvé sur le Ai Servo puisqu'il devient alors possible de recadrer, ou encore de stoper l'AF lorsque cela est nécessaire (sujet qui ne bouge pas) ou encore lorsque des éléments perturbateurs en avant du sujet (brindilles au vent, branches, etc) rendent le suivi du sujet difficile alors qu'il ne bouge pas
    Par contre en One shot la seule différence sera que l'AF s'arrêtera de lui même lorsqu'il mapera avec la touche AF On au lieu de le faire en continu. En paysage on peut donc utiliser le One Shot, le map se fera également avec la touche AF On, une fois faite on peu lâcher cette touche. Et ensuite on appuira sur le déclanchement. En cas de mémo d'expo, on pourra également faire un mi course déclancheur pour mémo, recadrer et shooter
    Ce mode est assez addictif, soit on aime si on persiste un peu et dans ce cas vous ne vous en séparerait jamais, soit vous n'aimerez pas et vous vous en passerez ... pour la plupart des personnes à qui je suis venu expliquer ce mode en "live", ils l'ont tous adopté, maintenant il faut comprendre comment cela fonctionne, voir les avantages, s'y essayer un certain temps, et ensuite juger si il est pour vous un plus non négligeable
    Pour info et avertissement : attention seulement lorsque vous demendez à quelqu'un de faire une photo de vous, car sinon il a des risque de shooter dans aucune map de faite, puisque par défaut les gens sont habitués à n'utiliser qu'un seul bouton ...
    Essayez et dites moi ce que vous en pensez ... si vous avez des doutes, venez les exprimer, je vous donnerez des conseils pour mieux l'utiliser ...
    Dernière modification par gparedes ; 09/07/2011 à 11h32.
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    ....C'est même ce que je conseille, de toujours laisser la Cfn IV - 1 active qu'on soit en Ai Servo ou en One shot, puisque le but étant de toujours utiliser ce système de touche sous peine de ne jamais s'y faire, du coup on s'emmèle les pinceaux et on n'adhère pas au système
    Hummm ... Je ne suis pas insensible à ton discours ...
    2 questions :
    - Je prête mon boitier bien souvent, sur carré vert, est-ce que la fonction est annulée et redevient par défaut ?
    - Que penses-tu de faire l'expo avec la mi course du déclencheur ?
    Merci à toi
    Dernière modification par Ayrton93 ; 09/07/2011 à 12h34.
    N'ayant plus de carré vert sur mon boîtier, je ne sais pas comment il se comporte ... mais c'est facile à regarder, actives la Cfn et si tu vois que le mi course ne fait aucune map en carré vert c'est que cela ne se désactives pas via ce programme. Personnellement je pense qu'il garder ce mode de fonctionnement. Au pire des cas il t'es possible sur certains boîtiers d'avoir plusieurs programmes enregistrés, il suffit d'activer cette fonction sur l'un et la désactiver sur l'autre, puis de choisir le bon programme selon si tu aura à laisser le boîtier ou pas. Voir l'activer / désactiver, si tu dois laisser l'apn ... ou encore expliquer qu'il est nécessaire d'appuyer une fois sur Cfn jusqu'à obtention du bip ou du rond vert avant d'appuyer .... ici c'est selon les possibilités de l'apn ou du choix du photographe ...
    Dans tous les cas cela ne devrait pas être cette seule raison celle qui demanderait de ne pas en faire usage tant celle ci peut s'avèrer "utile"
    L'expo à mi course ne permet que de mémoriser, si la map est déjà faite, qu'on appui a mi course dans décadrer on est dans un cas normal de shooting; si on fait du mi course, maintien du mi course + recadrage, puis shoot, on obtient de la mémo d'expo.
    Pour rappel : ne vous étonnez pas de ne voir l'étoile dans le viseur lors du mi course, que lors de l'usage des autres programme que le M, qui lui est déjà une mémo d'expo
    Est ce que cela répond à ta question ?
    Citation Envoyé par Oeildetaup Voir le message
    On ne peut pas faire autrement à moins d'utiliser la mémorisation d'exposition. En fait, une fois la MAP faite, tu as plusieurs possibilités :
    1. Tu appuies à mi-course sur le déclencheur et tu fais alors la mesure d'exposition selon le mode réglé sur ton boîtier, tu recadrs et tu déclenches
    2. Tu fais la mesure d'exposition avec la touche de mémorisation (*) et tu as 6 secondes pour déclencher avec l'exposition mémorisée
    3. Tu fais comme en 2, puis tu appuies à mi-course sur le déclencheur et la mémorisation est conservée même au delà des 6 secondes. Tu as tout le tenps de recadrer et déclencher.
    Dernière modification par Diakopes ; 09/07/2011 à 15h14.
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Je m'y suis essayé, je dois reconnaître que j'y ai pris goût ...
    J'ai l'impression que mes photos y gagnent en netteté, toujours est-il que le cadrage est plus serein
    Pour info, le carré vert remet bien l'appareil aux valeurs par défaut
    J'hésite encore pour la programmation du déclencheur à le mettre en mémo ou pas à mi-course ?
    (CFn IV-1-1 ou 3 sur 60D)
    Maintenant il va falloir que j'appréhende pour le sport en AI SERVO avec collimateur décentré
    Merci pour vos très très précieux conseils, très bonne journée pour moi ... et bon WE à vous
    juillet 2011
    Moselle
    5D MK II
    100/400 canon
    Houla !!!!!!
    Je ne pensais pas que cette question puisse susciter autant d'intérêt.
    Merci à tous pour vos retours, vos expériences et vos aides.
    J'ai compris comment fonctionne ce mode et même davantage.
    A moi de continuer à découvrir ce fameux 5D.
    Je vais tester et je vous tiens au courant!
    Lionel
    Dernière modification par Lionel 57 ; 10/07/2011 à 09h38.
    Personnellement, j'ai mis le mi-course sur mesure d'exposition [(•)] et pas sur mémorisation d'exposition *.
    Dernière modification par Diakopes ; 10/07/2011 à 10h30.
  1. Passer du 5D MkII au 1Ds MkII, bétise ?
    Par stilgarna dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 77
    Dernier message: 09/10/2009, 15h55
  2. [40D] Touche AF-ON
    Par 6lv1 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/12/2008, 18h00
  3. Achat MKII /MKII N d'occasion
    Par obr dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/06/2008, 00h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
