    Belgium
    Allez loin dans la vie :D
    Par défaut Problème de MAP avec 400D, mais peut-être une solution..?
    Étant possesseur d’un 400D avec un 10-22, j’ai souvent le problème de la MAP
    qui demeure impossible dans les endroits sombre (surtout en urbex).
    Je dois au préalable allumer ma torche et pointer le faisceau à l’endroit ou je voudrais
    que la MAP se fasse.
    Mais cela devient lourd à la longue.
    Et j’ai peut-être une idée, étant aussi un passionné d’électronique, je me suis dit:
    « mais pourquoi ne pas faire un petit spot avec LED infrarouge afin de faciliter la
    MAP dans les endroits sombres le tout monté sur un ancien flash de type cobra ? »
    Bien sur après la MAP effectué, je coupe le spot sinon il y aura trop de clarté artificielle.
    Ou alors cela existe ce genre d’appareil que l’on fixe sur son EOS ? (Je n’ai pas trouvé sur le net)
    Est-ce une bonne idée ou cela n’aidera en rien pour la MAP ?
    Moderation : Merci d'utiliser la mise en forme (police, taille et couleur) par défaut du forum afin qu'il conserve son uniformité et sa lisibilité, la couleur en particulier étant réservée à la modération. Administration EOS-Numérique.
    Lu,
    tu peux utiliser un flash externe qui allume une grille rouge aidant la map et ensuite tu éteint le flash
    Sinon il faut maper un endroit lumineux pour ensuite cadrer de la bonne manière. tu peux utiliser également les techniques d'hyperfocale. si l'objo n'a pas assez de repères, tu peux faire cela de jour et marqué l'objo pour avoir un repère visuel de map à certaine distance, et se placer dans cette config le soir venu. Vu les pdc de ce genre d'objo même en se trompant un peu tu peux shooter sans que cela se voit, que tu map à 4m ou 5m à F7.1 et 10mm cela n'influencera pas beaucoup la photo
  1. Pouillot peut être... mais propre sur !
    Par philche dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 02/07/2010, 20h45
  2. peut etre une solution ?
    Par celebel dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/08/2008, 11h48
  3. Peut-être un problème avec mon 450D/XSi
    Par ppfoto dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/05/2008, 16h32
  4. C'est peut-être pas drôle mais Bouddha rigole!
    Par McBride dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 20/01/2008, 11h37
  5. Je suis peut être myope mais....
    Par matetof dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/09/2006, 15h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h54.
