    Membre Avatar de ArmandH.
    Hannut 4280
    EOS 550D
    Tamron AF 17-50mm F/2.8 SP XR Di II VC + Canon 50mm F/1.8
    Par défaut Problème avec 550D Carte mémoire protégé en écriture! Que faire ?
    un petit soucis que je rencontre. Je peux insérer n'importe quelle carte mémoire dans l'appareil, à partir du moment ou je veux faire une photo ou même formater la carte, l'appareil m'affiche
    "Carte mémoire protégé en écriture" ! Impossible de faire un formatage à bas niveau puisque dès que l'on clique pour formater, on reçoit le message "Carte mémoire protégé en écriture" !
    Je peux formater les cartes de marque différentes sur mon PC et les mettre après dans le boitier, idem même résultat !!!!
    Evidemment que j'ai vérifié si la carte n'est pas mis sur protection "ON", ai mê"me fait le test suggéré par le site de Sandisk qui est de 3 x mettre la sécurité et l'enlever + 30 seconde en protection mise et puis l'enlever. Puis remettre la carte dans le boitier ! Que dalle !!! Idem.
    Ai également formaté en passant par le menu Gérer (click droit sur l'icone PC) mais rien ne change sur le boitier !!!
    Voilà, quelqu'un peut-il me dire quoi faire sur le boitier ?
    N'ai rien trouvé sur le net après des heures de recherche !!!!!
    Merci beaucoup d'avance...
    Armand
    LIMOURS
    EOS 60D
    Canon 18/135,Canon 50f1:4-Tamron 70-300 Di VC USD
    Bonjour ,
    Quel type de carte sur les 550D, CF ou SD ?
    Hannut 4280
    EOS 550D
    Merci pour ta question !
    SDHC , Sandisk Extrème III elle a fonctionné !!!
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    On dirait que le taquet qui se met sur l'onglet en plastique qui détermine le statut d'écriture de la carte a un souci.
    A voir si ça peut être bougé en titillant à l'intérieur, sinon direct SAV.
    Hannut 4280
    EOS 550D
    Et si je mets un collant sur la carte pour pas que l'onglet en plastique ne bouge ?
    merci
    Utilisateur Avatar de pascal1967
    Angers
    1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
    24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
    oui un petit bout de scotch pour bloqué le petit morceau de plastique et zouu !!
    Hannut 4280
    EOS 550D
    Je teste et vous dis quoi !!! merci
    Hannut 4280
    EOS 550D
    Voilà testé mais cela ne change rien du tout !!!!
    Suis pfffffffffff
    Angers
    tu as une autre carte pour essayer de voire si ce n'est pas le boitier?
    Hannut 4280
    EOS 550D
    Ai testé 2 cartes !!!! donc c'est le boitier ?
    LIMOURS
    EOS 60D
    Huumm, ca sent le SAV
    Bon courage
    Quelle est la marque de la carte mémoire? A-t-elle été achetée dans une boutique sure?
    Membre Avatar de SPV
    mai 2011
    Clermont-Ferrand
    EOS 60D
    canon EF-S 18-55 IS, canon EF 70-200 4.0 IS L, canon 50mm 1.4
    Cela ne viendrai pas plutôt de l'appareil ? genre la petite patte qui vient se loger ou non dans l'espace laissé ou non par le sélecteur de protection ?
    Poitou
    Serie les problèmes, je suppose que tu a un lecteur de carte sur ton pc, alors teste tes sd en écriture dessus, au besoin fait un test de surface ( si on peut appeler cela encore comme cela ).
    Une fois que tu sera sur des cartes teste sur le 550. De grandes chances malheureusement que le boitier ai un coup. Regarde avec une lampe puissante si tu n'a quand même pas un petit débris qui viens gêner une des pattes du connecteur.
    Nouvel utilisateur
    août 2016
    Aube
    550D
    EFS 18-135
    J'ai eu exactement le même problème. J'ai acheté un nouveau boitier 760D et comme je ne voulais pas envoyer l'ancien en SAV, je l'ai réparé.
    En fait ma méthode est empirique et chacun jugera si elle est opportun pour son propre boitier. Comme j'avais remarqué qu'il y avait une lamelle de cuivre ou un contact dans le lecteur de carte à l'emplacement que je supposais servir à la détection de carte verrouillée ou non, après avoir tenté de le redressé j'ai inséré ma carte avec un petit morceau de papier d’aluminium. Au redémarrage mon boitier semblai ne plus fonctionner et n'affichait plus rien. En fait je crois qu'il a fait une réinitialisation de bas niveau ou quelques choses comme ça car après avoir retirer le morceau de papier d'aluminium et réinséré la même carte, je n'ai plus de message et je peux à nouveau utiliser mon 550D normalement.
  1. vitesse d'écriture carte mémoire CF
    Par PHILEOSDO dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 68
    Dernier message: 27/02/2010, 19h05
  2. Problème : erreur avec carte mémoire
    Par skywag dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/05/2009, 18h34
  3. problème 5d et carte mémoire
    Par noah dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/03/2008, 06h43
  4. probleme avec la carte memoire
    Par vince118 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/05/2007, 11h01
  5. [Problème] Carte Mémoire
    Par clem's dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/04/2007, 10h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h19.
