    Ambronay
    canon 450D
    CANON 50mm F1.8 II/efs18-55mm
    Par défaut 450D+CANON 50mm F1.8 II
    bonjour a tous je viens de m'offrir le petit objectif CANON 50mm F1.8 II monté sur mon vieux 450D envi de tenter du jolie portrait est ce que vous pourriez m'aider un peu sur les reglages ""type"" ???a bientot
    Membre Avatar de kriss
    juin 2009
    Nouvelle Calédonie
    EOS 6D et 70D
    16-35, 40, 85, 100 et Tamron 70-300
    Il n'y a pas de réglage type. Tu choisis l'ouverture du diaphragme en fonction de la profondeur de champ recherchée et de la lumière disponible. Bien sûr, tout dépend de ce que tu prends: personne fixe en extérieur, danseur dans un bar peu éclairé, etc. Le piqué est très bon à f/2.8
    Perso, mode Av le jour, Tv/M lorsqu'il y a peu de lumière parfois en focus manuel. Je ferme rarement au delà de f/8 voire f/5.6.
    Amuse toi bien.
    Ambronay
    canon 450D
    alors merci j'avoue que la technique me manque beaucoup ...j'ai bien pris note et je vais faire des essais dès demain en exterieur si le temps le permet
    encore merci
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    J'ai possédé ce couple un bon bout de temps et j'en étais ravi. J'ai conservé le 50mm f/1.8 mais j'ai changé le 450d par un 50d.
    Je procédais comme souvent je procède avec ce couple : mode Av, je choisis l'ouverture ( f/2 à f/4 par exemple ) et mise au point sur l'oeil, attention à ne pas recadrer tu fausserais le plan de netteté.
    Ensuite, tu choisis ta sensibilité pour que tu aies une vitesse de l'ordre d'1/100s.
    Membre Avatar de reefraf
    février 2011
    MONTAUBAN
    40D et 350D
    Canon 18-55mm,Tamron 18-200,Tamron 10-24,Tamron 28-75,Sigma 70-300,Canon 50mm 1.8
    salut,
    pas de réglage spé.
    essai entre 100 et 200 ISO.
    excellent piqué à 2.8.
    essaies le mode AV et pofines à ton goût.
    Ambronay
    canon 450D
    j ai quelques soucis de flou ...qu'appel tu faire la mise au point sur l oeil ? sur 1 ? ou entre les 2 ?
    juin 2007
    Brussels
    EOS 5D MarkII & 400D
    Sigma 28-70 F2.8 / Canon 28 F1.8, 18-55, 50 F1.4, 70-300 IS USM
    sur l'oeil. si tu fais la mise au point sur le nez, en grande ouverture, ce qu'il y a derrière le nez risque d'être flou.. entraine toi..
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    avant tout conseil, la premiere question est : sait tu utiliser l'appareil?
    C'est une question un peu bête, mais moi par exemple j'ai mis un peu de temps à piger le systeme de la mémorisation de MAP lol et c'est la base
    Ambronay
    canon 450D
    j'avoue que je rame un peu avec l'appareil le mode auto ne devrai pas exister mais je commence a faire des portrait honorable j'ai par contre toujours des soucis de flous j'ai pas mal de dechets heureusement que c est pas de l argentique ca me couterai cher en pélicule mais petit a petit l oiseau fait son nid ...
    Ambronay
    canon 450D
    systeme de la mémorisation de MAP euhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh mais ca aussi c est encore du japonnais lol pour moi
    5D mark II - 430ex2
    En fait ça dépend de ce que tu appelles flou.
    Une grande ouverture doit mettre en valeur le sujet, en le présentant net sur un fond flou en général.
    donc, c'est normal qu'une parti de ta photo soit flou.
    Par exemple, photo prise vite fait sans intérêt pour illustrer mes propos , ici le sujet est net, le fond flou :
    • EXIF: Canon ( EOS 50D) | 17-55 f/2.8 IS USM | 55mm | 1/100s | f/2.8 | ISO 800
    La mise au point est faite sur un collimateur externe, qui pointe sur l'oeil droit du bambin ( gauche de l'image donc )
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    1 ) en portrait et pour tout ce qui ne bouge pas régler l'AF en ONE SHOT.
    2 )
    on appuie à moitié sur le bouton pour faire la photo (déclencheur)
    l'appareil fait la mise au point (MAP) -> un point rouge sur l'endroit visé
    et si on reste à moitié appuyé sur le déclencheur la MAP reste au même endroit (mémo de MAP)
    même si on recadre
    5D mark II - 430ex2
    même si on recadre
    Sauf que sur des grandes ouvertures ça fausse souvent le plan de netteté. à 50mm f/2 c'est pas la peine d'y penser, même f/2.8 c'est souvent juste pour ça.
    Il vaut mieux pour les grandes ouvertures sélectionner directement le bon collimateur ou alors recadrer avec un logiciel
    Mais pour les ouvertures "classiques" c'est bien pratique c'est sûr !
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Comme je dis souvent il faut absolument comprendre les interactions entre le trio ouverture, iso et durée d'exposition, une fois qu'on a compris ça on peut presque tout faire.
    Ambronay
    canon 450D
    alors oui cela c'est bon mais j arrive encore a faire des flous sr le personnage !!
    Ambronay
    canon 450D
    ah d accord est ce qie cela dire que si je cadre mon sujet au millieu en faisans la map sur l oeil sans relacher je peu recarder sans perte de qualité sur le sujet ? est ce que j ai bien compris ?
    Ambronay
    canon 450D
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    2 ) on appuie à moitié sur le bouton pour faire la photo (déclencheur)
    même si on recadre
    ah d accord est ce que cela voudrai dire que si je cadre mon sujet au millieu en faisans la map sur l oeil sans relacher je peu recarder sans perte de qualité sur le sujet ? est ce que j ai bien compris ?
    jai eu ma reponse dans le post suivant je remercie tous le monde pour votre aide en fait je fait souvent du portrait exterieur en mode AV F2.8 iso auto al servo qu en pensez vous ,,?
    Dernière modification par raphael01500 ; 26/08/2011 à 04h48.
    Ambronay
    canon 450D
    J ai un autre soucis quand je fait un portrait a deux personnes j'ai souvent une flou et l autre net,( fond flou normal) comment avoir les 2 personnages net ,??a bientot merci
    septembre 2010
    paris
    450D
    canon 18-55is, 55-250is, 50 F1.8, samyang 8mm Fish Eye
    il faut fermer un peu plus !
    un CH'ti coin !
    +1 pour fermer
    Mettre le commutateur sur "A DEP", après M je crois, faire la photo, voir si correct
    garder en tête le réglage F, 1/ et ISO
    adapter aux futures photos en jouant sur les paramètres AMHA
    Ambronay
    canon 450D
    merci a tous
  1. EOS 450D + SIGMA 17-50mm F2,8 EX DC OS HSM
    Par chocoler dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/07/2010, 16h06
  2. Canon 50mm f1.4 vs Canon 85mm f1.8 vs Sigma 50mm f1.4
    Par Bobo14980 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/11/2009, 14h21
  3. Canon 450D & Canon 50mm/1.8 - Manque de Piqué
    Par legallf dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/11/2009, 08h50
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 12/05/2009, 16h10
  5. 450D & 50mm 1.8 en compagnon de voyage?
    Par Chebichev dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/02/2009, 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h49.
