    paris
    eos 1d
    50mm 1.8 20-35
    Unhappy Problème autofocus ef 50 mm 1,8
    j'ai un gros problème avec l'autofocus de mon 50 mm 1,8 car quand il fonctionne je ne peux pas prendre de photos et quand je le mets en manuel pas de problème.
    En manuel, lorsque je tourne la bague je sens comme un accroc facile à passer dans les deux sens, et quand je remets en autofocus soit sa marche un petit peu soit rien du tout ; de plus, le débrayage se fait difficilement.
    Je signale que j'ai la version deux de l'objectif et je suis plutôt attentionné et je prends peu de photos.
    Quelqu'un aurait-il une idée d'où vient le problème et si je dois faire une croix sur l'objectif et en acheter un autre ?
    Merci d'avance pour votre aide
    Fabrice
    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    Bonjour et bienvenu (n'oublie pas de passer par la case présentation )
    Ton objectif a-t-il été acheté neuf? Si oui est-il encore sous garantie? Jamais de chute ou de choc?
    Clément
    Salut ! Comme c'est ton 1er post, je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Si il n'est plus sous garantie, passage par la case achat d'un neuf.
    Membre Avatar de dbg
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    La version II a l'avantage d'être facilement démontable (sans trop de risque).
    Faut que je retrouve le tuto...
  1. Problème autofocus du 7D
    Par jacdragon dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/06/2012, 15h10
  2. Problème d'autofocus
    Par franckponcelet dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 50
    Dernier message: 30/10/2009, 17h14
  3. Problème autofocus
    Par photoromar dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/01/2008, 12h02
  4. probleme autofocus 17-85
    Par osgot dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/05/2007, 23h40
  5. Probleme autofocus
    Par laurius dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/02/2006, 20h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h03.
