    Membre Avatar de abaca
    juillet 2010
    7D et 7dII
    17-55 f2/8-50mm f/1.8- 100mm f/2.8 L IS -70-200 II/ f2.8 is
    Par défaut Besoin de conseils pour photos meneurs attelages
    Samedi dernier je suis allée au cross du CCI de Saumur et c'était mes premieres photos en mouvement.
    J'aurai pu mieux faire...vitesse pas assez elevée, du mal avec la MAp....
    du 9 juin au 12 juin il y a à Saumur les meilleurs meneurs d’attelages mondiaux et j'ai bien l'intention d'y aller mais j'aimerai savoir comment m'y prendre , pour faire la map pour avoir chevaux meneurs nets.
    quels réglages préviligier.
    J'ai un 55*250 .
    Un autre demande aussi quand j'ai regardé les resultats du concours dimanche j'ai vu que c'était les N° des chevaux qui apparaissaient et non le dossards des cavaliers, (on ne se moque pas c'est mon 1er concours
    donc si quelqu'un avait le nom des cavaliers je pourrai renommer mes photos .
    Je vous remercie par avance pour vos réponses
    Toujours faire une photo de la liste des engagements ...
    Pour l'attelage, de face c'est un poil problématique a prendre, faut fermer assez fort pour avoir l'ensemble cheval + drivers + Carriole ...
    Mais il y'a moyen de les prendre de coté aussi...
    juillet 2010
    7D et 7dII
    merci Fredo_45, un milieu que je découvre...
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Pour renommer tes photos, tout est ici:
    Comité Equestre de Saumur - Concours Complet International***
    tu cliques sur l'onglet startlist cross et tu auras un pdf avec les n° de cavalier + les numéros de dossard
    Les numéros sont différents parce que les cavaliers peuvent engager plusieurs chevaux dans différentes épreuves.
    Dernière modification par espoir ; 25/05/2011 à 16h03.
    juillet 2010
    7D et 7dII
    Merci espoir
    Poitou
    La lumière n'était pas terrible Samedi Am, mais il ne semble pas avoir eu besoin de monter au dessus de 200 isos, sauf pour quelques en sous bois.
    Sinon pour le CAI, effectivement pour un attelage a 4 il faut fermer un peu plus, le pire n'est pas forcement de face, car les chevaux de volée te cachent toute la voiture, tu n'a que le meneur, le 3/4 est sans doute plus délicat. J'ai regardé vite fais, mais en gros en fermant a 6.3 pour les paires et en allant a 9 pour les 4 tu devrais avoir de la marge. Le soucis est qu'a Saumur il ai peu d'emplacements sympas avec un fond neutre, entre les spectateurs et les pubs, alors si tu ferme trop .
    Normalement tu a du repérer les obstacles d'attelage, il sont limités a la partie sud de Verrie, et en moins grand nombre que pour un cross, moins de kilometres a parcourir Les gués ne sont pas forcement les plus tops, trop en contrebas et trop de truc parasite, ils peuvent etres remplacés avantageusement par celui un peu en amont de la tour de surveillance, a cet endroit c'est du sable cendré, cela peut faire des photos rigolotes surtout en contre jour, mais attention au matériel. Le contre-bas en face de la tour peut etre sympa, et te donne accès en même temps a celui sous "la butte avec un toit de grange" souvent très rapide avec des enroulements assez spectaculaire.
    Sinon, il n'y a pas que le marathon, le dressage du vendredi peut te donner des photos bien sympas, avec une ambiance beaucoup plus calme. Le dimanche c'est mania, qui a mon gout conjugue les défauts des deux autres épreuves ...... quoique je m'en rappelle une qui avait été assez rock'roll
    juillet 2010
    7D et 7dII
    Merci pour ces conseils JPdsfr
    Mais la map je la fais ou? chevaux? meneurs? mode Tv?
    Le cross déjà ecela allait très vite mais un moment magique et plein d'émotions, et oui j'ai parcouru des kms je n'ai pas vraiment reperé les obstacles d'attelages je découvrais ...mes premieres photos .
    Samedi il y avait beaucoup de poussiere...
    j'espere que je m'en sortirai avec les conseils de vous tous
    merci
    Poitou
    Suivant ce que tu veux, si tu veux une photos d'ensemble, que la tête du meneur .... Le mode Tv, cela peut te donner un peu plus de facilité si n'est pas a l'aise, tu te cale au 250e 500e et monte des isos pour avoir une bonne ( grande ) profondeur de champ.
    De mon coté je suis presque toujours en Av, je change ma profondeur de champ selon ce que je desire, et je cale mes isos pour obtenir une vitesse minimale correcte. Quand a l'af ( mon matériel le permet aussi, désolé ), je suis en aiservo et je choisis le collimateur sur le point qui va bien, avec le joystick c'est très rapide, sur le 550 tu peut peut utiliser le pave fleché, voit ta notice
    Essaie de trouver des photos d'attelages pour te faire une idée, je sais ce n'est pas trop courant. Au besoin, je te donnerai des exemples faits a Saumur si cela t'intéresse.
    juillet 2010
    7D et 7dII
    Merci JPdsfr pour tous ces conseils et je veux bien des exemples sur Saumur.
    Samedi dernier c'était mon premier cross, j'ai été un peu désordonnée si l'on puis dire ... en plus c'est rapide et puis j'ai trop fait confiance a ce que je voyais sur mon écran.
    Donc je ne voudrais pas refaire les mêmes erreurs.
    j'etais en tv 1/250 400 isos la plus part du temps
    Poitou
    Désolé mais je n'ai pas trop eu le temps de traiter les photos de mes vieux concours d'attelage. Mais comme il doit être encore temps quelques mots avant le cross.
    Normalement demain il devrait faire un temps raisonnable, tant mieux cela évitera les problèmes de brume de chaleur et si cela pouvait éviter la poussière cela serait pas mal.
    Le 1/250e c'est le minimum vital, pas la peine non plus d'aller au 1/1000e, je connais mal le 550D mais je suppose qu'a 400 il commence a avoir un peu de bruit. Comme en plus les sujets sont bien contrastés entre souvent des dossards blanc, et des chevaux foncé et en plus avec des sous-bois il vaut mieux exposer juste, quitte a ce que les dossard soient un peu cramés ( pas trop quand même ). Au niveau de la balance des blancs, je me fais avoir a chaque fois, cette année j'essaierai de passer en manuel avec lumière du jour sélectionné ( le soleil ).
    Au niveau de l'ouverture, tout compte fait avec des longues focale ( 150 a 250 pour toi ) pas la peine de fermer beaucoup, 5.6 a 9 suffit pour un attelage pris a 45 degré. Je vais voir mais cela m'étonne que j'utilise beaucoup le 300 ou plus. Par contre de pres au niveau des ficelles public avec un grand angle la il va falloir fermer fort.
    Au niveau expo il faut se méfier, penser a régler la luminosité de l'écran arrière en fonction des conditions de visualisation, dehors tu aura l'impression d'être trop sombre, faire confiance plus a l'histogramme et aux alertes de surex. Pour la netteté zoomer pour vérifier et le faire a l'ombre, pour bien voir. N'hésite pas a poser l'appareil pour voir comment cela se passe et a bien regarder ce que tu fait au début plutôt que de flashouiller comme un malade et s'apercevoir que l'on a tout loupé a la maison ( mon erreur habituelle )
    Oui , n'hésite pas a faire des rafales de 2 ou 3 pour assurer, ce n'est pas facile de prendre le bon moment, ou les jambes des chevaux sont dans la bonne position.
  1. Besoin de conseils pour mettre en place une exposition photos en galerie d'art
    Par ohcousin dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 18/02/2011, 10h14
  2. Besoin de conseils pour prendre des photos de voiture de nuit
    Par moustik68 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/11/2009, 14h05
  3. Besoin de conseils pour photos par ciel "blanc"
    Par spectro_fr dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 17/10/2007, 17h07
  4. Besoin de conseils pour photos concert avec Canon 350D
    Par Optimal dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/07/2007, 19h49
  5. Photos d'objet: besoin de conseils
    Par krisg5 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 15/06/2007, 09h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h58.
