    Membre Avatar de praslin2
    dieppe
    5D mark III , 7d mark II
    120 300 sigma . . 24 70 is usm convertisseurx1.4
    Par défaut bagues allonge + canon 100 is usm
    bonjour
    pour obtenir un grossissement important, je souhaite ajouter des bagues allonge à mon objo macro 100 is usm pour faire mes photos ?
    cela est il possible?
    cela changera mes réglages avec mon boitier (eos 7d)
    Oui tu peut mettre des bagues rallonges, ça réduira la distance de map et augmentera le grossissement. Pour les réglages ça enlève un peu de lumière
    Membre Avatar de gaettan
    EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
    Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
    Si tu veux augmenter le grossissement, mais sans diminuer la distance de mise au point, tu as aussi les multiplicateurs de focale. Ceux de chez Canon ne sont pas compatibles mécaniquement, mais le 1,4x de Sigma quand à lui l'est. L'autofocus deviendra hésitant.
    Tu peux aussi combiner les deux : multiplicateur et tubes allonges.
    Pour les tubes allonges, il faut juste faire attention : les modèles "pas cher" ne transmettent aucune informations entre l'objectif et le boitier. Les photos seront donc toutes prises à pleine ouverture.
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    pour être précis, on parle de grandissement (rapport de la taille de l'image à la taille de l'objet), avec une bague allonge le grossissement reste le même mais on peut se rapprocher plus. C'était juste pour le vocabulaire
    Seb.
    Ile de France
    Il y a aussi le Canon Life Size Converter, un truc hybride entre bague allonge et TC. J'obtiens un grandissement de 1,7x avec lui et mon 100 mm macro.
    dieppe
    on garde les réglages boitiers ?
    je ne connais pas le Life size converter:je vais aller à la pêche
    dieppe
    donc le sujet et plus gros sur la photo ?
    merci pour la précision mais je m'excuse.............je débute
    dieppe
    j'ai trouvé les renseignements sur le web,mais apparemment cet objectif est abandonné
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    La bague allonge est obligatoire car les extenders sont incompatibles avec les 100mm tous confondus, L compris.
    Edit : c'est surtout valable pour les extenders Canon. Il me semble que les kenko passent, mais je ne sais pas en parler.
    Dernière modification par LeRenardPolaire ; 05/05/2011 à 11h03. Motif: ajout
    Citation Envoyé par praslin 2 Voir le message
    au final oui le sujet sera plus gros sur la photo. Mon intervention était juste là pour apporter le vocabulaire utilisé dans la discipline. Et pas besoin de s'excuser, on a le droit de débuter
    Seb.
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par LeRenardPolaire Voir le message
    Les extenders Kenko sont compatibles avec toutes les focales à partir de 50mm alors que les Canon ne le sont qu'avec les objectifs série L à partir de 135mm de focale.
    Ile de France
    Le Canon Life Size Converter est compatible avec toutes les focales que j'ai testées, depuis le 17 mm du 17-40 jusqu'au 210 mm du Tamron 70-210.
    Même si Canon spécifie qu'il est réservé au 50 mm macro 2,5.
    dieppe
    donc que choisir pour obtenir un fort grossissement ?
    un fort grandissement . Il faudra des bagues allonges, mais tu seras plus près de ton sujet et il faudra de la lumière (naturelle ou non).
    Seb.
    juillet 2010
    maison
    eos 50d
    (17-40, 50(uc02), 100, 200, 300) * ( d | d in {1, 1.4, 2})
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Seb.
    ou un TC kenko 1.4pro300 par exemple ; )
    compatible dès 8mm (je ne dis pas à quoi cette conf pourrait servir hein !)
    le "grandissement" sera affecté (dans un rapport 1.4 ou 2) et non la map mini.
    Les automatismes sont conservés, reste à contrôler la balance et la corriger.
    Et ça peut être utile dans d'autres types de photos et avec d'autres objectifs.
    jy
    dieppe
    merci à tous
    je vais essayer les bagues et me renseigner sur l'extender kenko
    Ile de France
    Avec 3 bagues totalisant 64 mm et le 100 mm macro, j'obtiens un grandissement de l'ordre de x1,7.
    Soit approximativement la même chose qu'avec le LSC. Si je mets les deux, je dépasse largement le grandissement de 2x, mais je ne me souviens plus du chiffre exact.
    dieppe
    quelle est la meilleure marque ? Si 3 bagues + le 100 l'af fonctionne toujours? à se niveau le flash éclaire t il encore le sujet ? faut il un flash annulaire ?
    Ile de France
    Le flash intégré, certainement pas. Un flash cobra, surtout muni d'un réflecteur de type "Pocket Bouncer" qui rehausse la source de lumière, il me semble que ça passe, mais avec ce type de grandissements, j'utilise rarement le flash: je suis généralement sur trépied et j'allonge la pose autant que nécessaire.
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    J'ai déjà utilisé mon 100L IS macro avec des bagues Kenko, ça fonctionne très bien. J'ai fait des photos de pucerons bien sympathiques. Attention à la perte de lumière et à la proximité avec le sujet: j'ai apprécié à ce moment-là d'avoir un flash macro MR14EX.
    Ile de France
    L'avantage du LSC par rapport aux bagues est que l'on garde une distance de travail suffisante.
    dieppe
    merci à tous je vais essayer le flash cobra + le reflecteur
  1. Canon 200 2.8 L II + bagues allonge
    Par Gaël21 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/02/2011, 23h36
  2. bagues d'allonge
    Par GISMO dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/12/2008, 23h22
  3. Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM + bagues allonge
    Par kyrios7502 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/11/2007, 15h04
  4. bagues d allonge Canon
    Par bacara dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 33
    Dernier message: 03/02/2007, 08h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
