Discussion: Jennifer ;-)
    EOS 6D, EOS 500D
    24-105mm f/4, EF-S 18-55 mm IS , 50mm f/1.8
    Lightbulb Jennifer ;-)
    Voila un petit portrait de Jennifer, sans prétention aucune que je soumet à vos critiques
    EXIF 50mm 1/125 F/2.0 ISO 100
    Dernière modification par vince_canon ; 22/04/2011 à 00h39.
    Le Chatelet en Brie
    sigma 18/200 tamron 28/75
    c'est peut etre mon écran mais pour moi ça aurait mérité un peu plus de lumière sur ce joli portrait et minois
    5 dMK III ; 5 dMKII
    FF, + 24-70 & 70-200
    En dehors du problème de lumière, je pense que cela manque un peu de piqué sur les yeux amha
    ph
    EOS 6D, EOS 500D
    C'est vrai qu'il faudrait un peu augmenter la luminosité
    Sinon c'est quoi la recette pour augmenter le piqué ??? parce qu'il me semble que la map est bien sur les yeux
    5 dMK III ; 5 dMKII
    Claude, ton explication , même si assez froide et crue est correcte mais pas à 100 %.
    Je m'explique, c'est en effet la toute grande mode du super bokhet avec un visage bien net. Cela implique une ouverture très grande de l'objectif et ce en fonction de la longueur de focale de celui-ci également.
    Les boitiers ne peuvent pas être nécessairement bien étalonnés, les objectifs peuvent également avoir un problème de back ou front focus (mise au point à l'avant ou l'arrière du collimateur en résumé)
    MAIS surtout, qui dit ouverture très grande, signifie précision de map au millimètre pour le photographe et ce d'autant plus où la distance entre le sujet et l'objectif est proche. Et donc le risque de louper ça map est d'autant plus grand que l'ouverture de l'objo est grande...le point net étant réduit à ça plus simple expression.
    Je pense que dans ce cas-ci c'est le problème qui s'est passé (map sur le nez).
    Amic
    Ph
    EOS 6D, EOS 500D
    il est de plus en plus fréquent de voir de nouveaux "photographes" se trouver fort déçus par les résultats obtenus malgré leur matériel acheté à prix d'or....et là, il faut revenir au point de départ.....
    et donc, avant de réaliser une image....il faut malheureusement "réfléchir" pour mettre en oeuvre tout ce tintouin afin d'obtenir le résultat le meilleur qui soit...même si les réflex sont dotés de la touche miracle "carré vert"...
    Je ne suis pas d'accord avec toi Claude car ce commentaire étant dans mon post je ne peux que me sentir visé.
    J'ai énormément, réfléchi, et potasser sur le net et plus particulièrement sur ce site avant d'acheter mon reflex ( je suis passé par la case bridge pendant plusieurs années)
    Je le possède maintenant depuis plus d'un an et il est sûr que j'ai encore beaucoup à apprendre.
    Je n'ai pas acheté un reflex en croyant pouvoir faire des photos fantastiques en utilisant le "fameux carré vert" ; d'ailleurs je ne l'utilise jamais.
    Je pensai avoir plus ou moins réussi cette photo et le fait que tu me dise que ce n'est QUE le résultat d'un clic en mode auto ça me blesse car je pense que je me suis tout de même améliorer depuis mon entrée dans la photo reflex.
    J'ai pris cette photo en priorité ouverture puis j'ai commencé par retouché ma photo Bdb luminosité contraste etc sur lightroom et pour finir j'ai atténué les imperfections de la peau sur photoshop. Donc encore une fois NON je n'e me suis pas contenté de faire cette photo en auto et de la poster sur ce forum.
    Comme tu l'a si bien dis BONNES PHOTOS
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    la photo manque de contraste, terne, et l'arrière plan est vraiment trop distrayant avec ce très fort astigmatisme sur les taches de lumière.
    Sinon c'est un joli portrait.
    Dernière modification par OlivierC ; 26/04/2011 à 13h55.
    Oeting
    EOS 6D
    Sigma 50 1.4 DG HSM ART + Canon 24-70 2.8 L USM II+ 70-200 F2.8L IS USM
    A quelle distance étais tu de ton model ?
    En prenant tes exifs, et un p'tit logiciel de calcul de PDC :
    A 1,5m : PDC = 7 cm
    A 2m : PDC = 12 cm
    Il me semble que son épaule gauche est bien plus net que ses yeux. Non ?
    Le bokeh est vraiment sympa, la pose aussi.
    EOS 6D, EOS 500D
    je devais être à 1,5m mais j'ai raté plein de photos lors de ce shooting notamment à cause d'une ouverture trop élevé.
    Pour l'épaule je sais pas j'ai du mal à voir ce genre de détail.
    Toulouse-Breizh
    5D3 - EOS RP
    24 F1.4 L;24-70 F2.8 L; 85 F1.2 L; 135 F2.O L
    je confirme, épaule plus nette que les yeux.
    contraste à renforcer !
    Bonne continuation
    Guyancourt (78)
    40D+5D Mk2
    24 f/1.4 16-35 ; 24-105 ; 50 f/1.4 ; 135 f/2 ; 70-200 f/2.8 IS II ; ext 2X III
    Si tu fais la MAP sur les yeux, il ne faut pas bouger. Si tu recadres (je fais la MAP sur les yeux, je verrouille et je recadre), tu déplaces le plan de netteté et la photo peut donner une impression de léger flou selon la distance et l'ouverture lors de la pdv.
    EOS 6D, EOS 500D
    En effet j'ai souvent tendance à faire la MAP et à recadrer ce qui explique que plusieurs de mes photos lors de ce shooting sont flou.
    Donc en gros pour résumer ce que tu m'as dis quand on prend une photo et surtout à ouverture élevé ne pas recadrer ;-)
    Me faire plaisir un max !
    La map est correct, mais la compression à probablement fait un massacre (- de 100 ko).
    Joli portrait, qui mériterait un traitement plus soigné.
    Il ne faut juste pas bouger en refaisant le cadre. Il faut s'entrainer encore et encore
    La photo est bien floue, la MAP incorrecte. Cela n'a strictement rien à voir avec la compression.
    Dernière modification par OlivierC ; 30/04/2011 à 10h48.
    Bien sur que si que l'on peut avoir a recadrer. On compose son image selon les règles de la composition. Pas en fonction de la position des collimateurs.
    Il faut donc collimateur sur l'oeil, puis déplacer son boitier en bougeant le minimum possible (et en verrouillant le point bien évidemment), puis on déclenche.
    EOS 6D, EOS 500D
    oui bien sur mais le problème avec les ouvertures élevées et la faible PDC c'est que dès que l'on bouge on risque d'avoir un flou en clair faut pas avoir la tremblote et comme tu dis s'entrainer encore et encore ;-)
  1. BOKEH
    Par miout83 dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 27/03/2011, 20h48
  2. Bokeh sur 7D
    Par OlM dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 32
    Dernier message: 18/04/2010, 11h17
  3. Bokeh !
    Par MadMat dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 11/03/2008, 18h51
  4. Bokeh
    Par lorvin dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 08/04/2007, 10h27
  5. Bokeh
    Par Roy dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 31/07/2005, 14h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h29.
