Discussion: photo en contre jour
    Membre Avatar de vince91520
    février 2010
    EOS 7d/Canon Gripé EOS 450D Gripé
    Ca part de 8 jusqu'à 200
    Par défaut photo en contre jour
    bonsoir eossiens eossiennes,
    J'ai deux trois idees qui me trotent dans la tete pour des photos avec le sujet en contre jour.. quelqun pourrait il me faire un ptit rappel sur les erreurs a pas commettre.
    merci
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    choisir le bon mode de prise de vue (Av/Tv ou M)
    bien choisir ta mesure d'exposition (évaluative ou sélective) et surtout bien choisir le sujet sur lequel tu fait la mesure s'il faut tu peux conserver le paramètre en mémoire, et recadrer ta composition.
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Citation Envoyé par cinemania Voir le message
    +1
    mesure Spot fonctionne aussi bien à contre-jour.
    saint barthélémy
    eos 550d
    sigma 24/70 f2.8 (canon)
    Tu veux que ton sujet soit sombre ou clair ???
    Membre Avatar de JimJax
    septembre 2010
    Madagascar
    Canon 6D Gripé | 3 x 430EX II
    17-40 f4 L | 24-70 f2.8 L | 100mm f.2.8 USM Macro | 70-200mm f.2.8 L USM
    utiliser un flash en plus pour du fill in, ça le fait aussi en contre jour!
    Membre Avatar de Bricou51
    Marne
    7D - 400D
    [17-55 2,8 IS USM][70-200 F4L][100 Macro 2.8 USM][TC1.4][430EXII][YN560II]
    ca depend si tu veux une ombre chinoise, ou un sujet et l'arriere plan bien exposé.
    une ombre chinoise, mode AV, tu fais la mesure d'expo sur l'arriere plan, tu appuies sur *, puis tu cadre et fait la mise au point sur ce que tu veux. là l'arriere plan sera bien exposé et le premier plan sur lequel tu as fait la mise au point sera sombre.
    si tu veux arrière plan et sujet sur le premier plan exposé, mode AV, et sortir le flash pour figer/exposer le premier plan.
    février 2010
    Merci pour votre passage et vos conseils... ya plu ka maintenant
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par Bricou51 Voir le message
    +1
    cela marche dans tous les modes (Av, Tv, P), tu peux aussi utiliser cette technique en mode M (avec mémo d'expo du flash sur le sujet pour le déboucher si besoin).
    Seb.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Et pour avoir un sujet propre ( éclairé ) et un fond pas cramé, c'est assez difficile, car il faut avoir le boitier en M et le flash en M, et équilibrer les 2 pour pas cramer le fond ou boucher le sujet ( petite séance d'entrainement hier soir justement...loin d'etre facile )
    Canon EOS-7D
    oui le contrejour est un exercice difficile mais après tout dépend de ce que l'on veut et de la dynamique de la photo... dans certains cas tu pourra envisager tous les réglages possibles et imaginables, si le contraste est trop fort entre les 2 plans, cramer l'un ou sous exposer l'autre sera inévitable... c'est l'inconvénient du numérique...
    .. si le contraste est trop fort entre les 2 plans, cramer l'un ou sous exposer l'autre sera inévitable... c'est l'inconvénient du numérique...
    on apprend vite à composer avec (c'est le cas de le dire)
    Seb.
    5D mark II - 430ex2
    Sur cette photo ( de famille, qui n'a rien d'artistique ) par exemple je me suis amusé à faire le test, pour trouver le bon compromis. Photo prise hier soir vers 18h30 lorsque le soleil était en plein en face de moi, encore puissant, cf les ombres qui persistent malgré le flash puissant en éclairage direct, et le flare, que j'ai volontairement laissé ( je pense que je vais le faire sauter d'ailleurs ). Le flash ne se remarque pas, mais il atténue les ombres et permet de déboucher le sujet.
    100 iso | f/11 | 1/250s à 28mm ( 50d mode M + 28-75 + flash sigma 500 Super mode M )
    Je vais regarder si j'ai la même sans flash pour vous montrer la différence.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    comment tu juge la puissance a mettre en direct dans ce cas? Pour du sujet proche en general je suis a -2IL mais la ??
    5D mark II - 430ex2
    Je fais des tests Menmmeth ;-)
    Il me fallait beaucoup de puissance, je suis donc resté à 1/250 pour que le flash envoie un max de purée. Ca, ça fixait la vitesse de la pose du boitier. Reste à déterminer l'ouverture pour avoir une expo correcte sur le contre jour. C'était f/11, mais f/13 aurait pu le faire aussi ( légère sur expo sur le ciel ).
    Ensuite le flash, mode manuel, en direct, j'ai besoin d'atteindre le sujet, ma fille, et de déboucher les reflets puissants du soleil sur l'avant du kayak ( complètement cramés sur la version sans flash ). J'ai donc choisi de la portée ( faisceau relativement étroit : mode manuel 50mm ) et de la puissance ( mode manuel puissance 100% ).
    Si ma fille avait été plus proche de moi, j'aurais conservé la même expo sur le boitier, puisque c'était la bonne, par contre, j'aurais réduite la puissance du flash et le faisceau, pour éviter de cramer le sujet.
    février 2010
    SAVOIE
    EOS1000D + flash YN-468 + 190XDB+496RC2
    18-55 IS + 75-300 USM + SAMYANG 8mm + HELIOS 58/2 M42 + PENTACON 135/2.8 M42 + ND1000
    Un peu quand même au niveau des reflet bleuté sur le bois et le capot noir du bateau. Vu que tu es dans les test en ce moment, tu devrais essayer avec une gélatine 1/4 CTO.
    A 1/250 f/11, ça doit être bien sombre !
    Dernière modification par gaff2 ; 19/04/2011 à 11h43. Motif: CTO pas CTB !!!!
    Graz, Autriche
    arg zut j'avais espere qu'il y avait plus que le tatonnement
    (j'avais oublie l'impact de la largeur du faisceau)
    5D mark II - 430ex2
    merci Gaff pour ces précisions, c'est vrai que j'ai lu les articles de Mélina sur les gélatines et c'était vraiment tentant.
    Mais je consacre peu de temps à la photo ces dernières semaines.
    Mnemmeth, s'il y a une technique, je ne la connais pas trop, car c'est difficile d'équilibrer le tout, entre la différence de luminosité ciel/terre, distance du sujet, angle du soleil etc....
    J'ai fait d'autres essais sur un portrait avec en fond le reflet du soleil dans la mer, c'était très très difficile. Surtout que ce p***ain de flash sigma passait son temps à revenir en vitesse normal, malgré la sélection du mode approprié, et je n'avais pas la journée à y consacrer.
  1. Petit essais du jour en contre jour
    Par Kerveady dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 05/04/2011, 18h15
  2. [bmx] un contre sens à contre jour?
    Par cocomymen dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 16/02/2009, 10h45
  3. Contre Jour
    Par The-Monk dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 05/01/2008, 14h47
  4. Lever du jour et contre-jour
    Par thai-zenn dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 24/12/2007, 14h03
  5. Photo à contre-jour
    Par Fab33 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/10/2005, 16h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h58.
