    france
    Canon Eos 6D
    50mm 1.4 usm, 24-105 L f/4 IS , 17-40 L f/4, 300mm L IS f/4
    Par défaut Comment remplacer la rampe hélicoïdale sur un 50mm 1.4 usm?
    J'entreprends la réparation de mon optique 50 mm 1.4. J'en ai fait pas mal de réparation d'optiques dans le passé donc cela ne m'inquiète pas, mais pas encore ce modèle. Donc comme je suis logique je demande si quelqu'un a un lien vers un topic décrivant la manipulation ou mieux un extrait du service repair.
    En vous remerciant par avance
    a+
    Membre Avatar de silver_dot
    Il suffit de demander.
    Si ça peut te dépanner, j'ai mis un petit quelque chose à ta disposition, à télécharger à cette adresse
    L'intervention n'est guère difficile à effectuer. Bon courage.
    france
    Canon Eos 6D
    Merci pour le lien, je vais essayer de me reconnecté car serveur très capricieux avec les codes cryptés ! Ils me demandent d'attendre 30 minutes! Bref le marketing ...
    Pour le courage ça va c'est pas trop physique !
    france
    Canon Eos 6D
    En fait il était déjà téléchargé !
    Je n'arrive pas à m'habituer à Win 7 avec un quad intel ça va trop vite !
    Super le tuto
    Encore merci
    Dernière modification par eos5d ; 26/03/2011 à 10h52.
    france
    Canon Eos 6D
    Bonsoir silver_dot
    J'ai bien démonté le 50 mm 1.4 par contre sur ton tuto sur le site je n'ai trouvé aucune photos! Donc j'ai compris la méthode par contre pas celle du repérage pour le remontage. Certes je ne suis pas perdu (genre 1 chance sur 3) mais bon si ça pouvez tomber pile au premier coup! Si tu as un lien pour récupérer les photos ça serait sympa.
    Par cntre je ne comprend pas ou est l'usure si c'est la bague ou les patins blancs. En passant un axe rond de 1mm sur la forme de la vis hélicoïdale je ne trouve ni rugosité ni point dur. Je pense à une trop grande ovalisation de l'ABS? A mon sens je commande la bague hélicoidale + les 5 patins blancs en neuf.
    france
    Canon Eos 6D
    En regardant l'éclaté je constate qu'il y a deux cales d'épaisseur YA2-1796 et YA2-1784 or je n'en ai qu'une de montée sur le mien! est-ce normal ou un mauvais travail du précédent SAV (je l'ai acheté d'occasion il y a huit ans)?
    Il ne s'agit pas de cales, mais simplement de joints destinés à empêcher les poussières de pénétrer dans l'objectif. Qu'il y en ait une ou deux n'a aucune importance. Les premières séries de cet objectif en comportaient à l'origine deux, puis, constatant que le second était superflu, le constructeur n'en a conservé qu'un seul.
    geo18
    Citation Envoyé par eos5d Voir le message
    J’aurai souhaiter te contacter par MP mais il semble que se soit impossible pour le moment.
    novembre 2011
    5D Mk2
    17-40L 70-200L
    J'ai un 50mm 1.4 sur le quel l'AF ne fonctionne plus, je supose que c'est la rampe qui est en cause, ma question est avez vous reussi a la réparer ou changer ?
    Si vous l'avez changé, ou l'avez vous acheté ?
    Citation Envoyé par Administration EOS-Numérique
    Salut ! Comme c'est ton 1er post, je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Moderation : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes, comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
    Les Pièces détachées ne sont pas disponible par le circuit normal de vente. Canon ne fournis pas aux particuliers ce genre de composant. Il faut passer par le marché de la pièce d'occasion. Sans quoi tu as la liste des SAV dispo en haut de la rubrique panne en rouge ...
    novembre 2011
    5D Mk2
    17-40L 70-200L
    A ton avis est ce réparable ? Je crains que le cout de réparation s'approche du prix de l'objectif (d'okaz).
    Réparation dans les 200 € en passant en direct SAV a peu près...
    novembre 2011
    5D Mk2
    17-40L 70-200L
    Bon, je vais le démonter et voir si je vois le problème et si j'arrive pas a le réparer, je l'enverrai au SAV.
    Merci a toi.
    janvier 2013
    Boulogne sur mer
    canon 5dmII / 40d
    50mm 1.4 USM 70:200 f4 L 20 35 USM 18 135 is
    Par défaut Probleme mise au point canon 50mm 1.4
    Bonjour j'ai un problème avec mon 50 mm 1.4 il fonctionne en manuelle, mais pas en autofocus..
    Quelqu' un pourrait m'aider ? des plans pour le démontée ,la pièce à changé.
    Merci par avance
    Voilà de quoi te donner un aperçu du démontage à télécharger dans ce lien
    Le démontage commence par la dépose de la monture baionnette de l'objectif: 4 vis de fixation au corps de l'objectif + 2 vis de fixation du connecteur de communication objectif vers boîtier puis soulèvement en douceur et précaution de la monture baionnette suivi du déboîtage du cache en plastique afin d'éviter d'arracher le circuit souple de liaison avec le circuit principal.
    La rampe de MAP avec sa crémaillère:
    J'ai dû répondre trop ou pas assez rapidement.
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    ... Continue quand même, c'est super sympa de ta part et oh combien pertinent ...
    Peut-être ne peut-il se connecter que très tard le soir ..., il bosse lui, il construit la France de demain ...
  1. Comment utiliser le Canon 50mm f/1,8 II ?
    Par shyness78 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/09/2011, 13h47
  2. Comment remplacer une bande de la photo?
    Par Lioo dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 03/02/2011, 13h22
  3. Remplacer mon 400mm f5.6 par un 50mm 1.2
    Par norbert dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/08/2010, 10h28
  4. Comment remplacer les anciennes piles ?
    Par fredsu dans le forum Matériel
    Dernier message: 10/08/2010, 21h27
  5. Comment remplacer mon 17-55 du kit sur 300d
    Par gvandenb dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/03/2008, 10h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h42.
