    Canon EOS 7D2
    EFS 10-22 / EFS 15-85 IS / EFS 17-55 IS / EF 70-200L IS /EF 70-300L IS
    Par défaut Utilisation Polarisant
    Je viens de m'offrir un 70-200 F4 L IS. Comme cet objectif ne tourne pas j'ai rajouté un filtre polarisant Hoya HD circulaire. Je fais pas mal de photos de courses automobiles. La semaine prochaine je me rends à Barcelone pour assister aux essais de pré saison de F1.
    Est ce que l'utilisation du polarisant me permettra d'atténuer les reflets du soleil sur les carrosseries en cas de forte exposition? Y a t il des précautions à prendre avant de prendre des photos avec ce type de filtre que j'utilise pour la première fois?
    J'ai lu plusieurs posts qui parlaient du polarisant sur le forum mais je ne suis pas tombé sur un qui parlait de ce cas précis...
    Le polarisant fonctionne sous certains angle par rapport a la lumière réfléchis. En tournant la lentille frontale tu verras sont effet a l'oeil nu.
    Trois choses sont à prendre en compte pour optimiser l'action du filtre polarisant circulaire:
    La position du soleil par rapport au boîtier: en général, soleil à angle droit (donc à notre gauche ou à notre droite, ni à contre-jour, ni soleil dans le dos)
    La position de l'objectif par rapport au sujet (plus ou moins parallèle à une surface plane, par exemple)
    Et enfin, la rotation du filtre polarisant: le plus amusant à expérimenter. En le tournant, vous vous rendrez compte que le ciel d'un paysage passe d'un gris-bleu sans nuage à un bleu profond où ces nuages moutonnent.
    Canon EOS 7D2
    Merci,
    Comme j'ai reçu l'objectif et le polarisant aujourd'hui je me suis "amusé" à regarder dans le viseur l'effet de la rotation du filtre. C'est net!!!
    Dans le cas de mon exemple pratique du circuit de Barcelone, l'après midi le soleil éclaire parfois de biais les voitures et cela crée un éblouissement. Est ce que le polarisant me permetrra d'éviter cela?
    Je devrai peut être aussi corriger l'expo de + 1 IL, non?
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    comme dit fredo-45 c'est en fonction de l'angle et de la lumière. Environ 45° avec une lumière de face, mais c'est très difficile de donner des conseils sur le sujet car la polarisation de la lumière est variable suivant les sujets plus ou moins ternes, parfois le polarisant ne sert strictement à rien et l'on ne vois aucun changement.
    Je l'utilise en paysage, et parfois sur des vitrines musées magasin etc, dans ce cas il peut être très utile...
    Pour répondre à la question voici ce que je ferais : placer sa voiture dans les mêmes conditions et faire des essais car la position de la lumière, du photographe ( faire attention à la hauteur du photographe également) et de la voiture joue énormément, de plus tus as tout ton temps pour tourner ton filtre et te positionner autour de ta propre voiture, l'avantage c'est une fois repéré tu pourras par la suite te positionner de la même manière. Mais le moindre changement peut tout fausser voir même amplifier les reflets.
    Dernier point tu perds en lumière, ce qui est moins bien pour garder une bonne vitesse...
    En espérant être utile, cordialement Yves
    Canon EOS 7D2
    Merci Yves et Fredo 45
    Ce que je retiens c'est que j'ai intérêt a être prudent si je veux pas être déçu de ma première sortie avec mon 70-200. Comme je suis au circuit pour la journée j'aurai le temps de faire des essais et de bien regarder dans mon viseur....
    Le problème de la lumière et de la vitesse ça m'inquiète un peu. En général l'endroit est très lumineux et je shoote à 1/1250 ou 1/1600 (hors filé) à iso 400...
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Désolé d'être un peu rabat-joie, mais le polarisant n'a pratiquement aucune efficacité sur les reflets des surfaces métalliques ou plastiques
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    est-ce que je me trompe en disant que tous les reflets ne sont pas atténués?
    il me semble que pour certaines surfaces, dont des métalliques, un pola n'y peut rien
    Voir juste au-dessus :thumbup:
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par Diakopes Voir le message
    si tu as un polarisant sorts faire l'essai sur une carrosserie et tu verras que ça peut avoir un sacré effet (à modérer suivant l'angle bien sûr).
    Seb.
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Seb.
    Une carrosserie agit comme un miroir, pas comme une surface liquide ou vitrée qui renvoie la lumière qui lui arrive selon un certain angle.: tu as déjà essayé d'effacer l'image d'un miroir avec un filtre polarisant ?
    A lire ici aussi
    Photographie/Filtres optiques/Filtres polarisants - Wikibooks
    Nantes
    Divers Canon
    Perso, je te déconseillerai l'utilisation du polarisant pour ce genre de sortie photo.
    En effet, comme on te l'a expliqué, l'effet du polarisant varie en fonction de la position du soleil par rapport au sujet que tu vises.
    Or, pour du sport auto, je pense que tu va changer souvent de direction de vue, pour suivre les voitures: tu aura donc des effets très différents sur tes photos , et tu n'aura pas le temps de régler ton pola à chaque fois.
    Si je te dit ça, c'est que j'ai déjà tenté le coup sur une journée de spotting aviation, donc un peu le même profil d'utilisation : photos avec des directions très différentes par rapport au soleil, en fonction de la trajectoire de l'avion.
    Utilise plutot ton pare-soleil pour limiter au maxi les rayons parasites pouvant entraîner une baisse de contraste.
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Sur les plastiques cela fonctionne, sur les verres aussi et dans certains cas sur les métaux (les métaux peints notamment).
    Là où ça ne marche jamais ce sont les métaux polis.
    Canon EOS 7D2
    La remarque de Groux est très pertinente. Effectivement je changerai souvent de direction en fonction du passage des voitures. Comme je n'ai pas envie de rater toutes mes photos, je pense que je ferai des tests uniquement sur certains angles et sans bouger avec le polarisant.
    L'effet du polarisant sur un carrosserie semble un peu diviser les avis. Les carrosseries des F1 sont en carbone kevlar, je pense donc que cela peut être assimiler à une surface plastique... Le soucis c'est que sur les couleurs claires (blanc des Force India, gris clair de la Mercedes de Schumacher et carrément l'aspect chrome argenté des Mc Laren pour ceux qui connaissent) et bien sur certains angles, le soleil produit un éblouissement assez fort...
    Membre Avatar de Bargaz
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    17-40 F4 - Tam 24-70VC - 70-200 F4 IS - Sig 50 F1,4 - 40 STM
    Fonces-y avec ton polarisant !!!
    Perso je vais souvent au Nurburgring chasser la "touristenfahrten" à l'attaque... et franchement, fonction de la position du soleil, et des résultats que tu souhaites obtenir, le polarisant est précieux !
    Tant sur les carrosseries que sur les surfaces vitrées des autos (et accessoirement un peu sur le ciel ) les rendus sont plus agréables ! L'absence ou du moins la limitation des reflets, sert vraiment le design des autos....
    A mon sens, la photographie automobiles ne se conçoit que difficilement sans ce type de filtres !
    Quelques exemples ici:
    FREEMAT.fr - photo automobile
    Canon EOS 7D2
    Merci Bargaz, :p
    Voilà quelqu'un qui fait aussi de la photo automobile!!! Et en plus avec un 7D comme moi.
    Je suivrai ton conseil. Je ferai avec et sans, histoire de comparer et de ne pas faire trop de boulettes non plus.
    Tes photos au Nurburgring sont extras :thumbup: Je n'y suis jamais allé mais ce circuit, huummmm
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    Citation Envoyé par DaJo Voir le message
    Merci Bargaz,
    Pour ce genre d'exercice, c'est vrai que notre vaillant 7D dispose que quelques prédispositions appréciables (AF, collimateurs à foison, focale x1,6, rafale...)
    Cette boucle nord de 22kms bien vallonnée au milieu de la belle fôret de l'Eifel offre une magnifique faune à shooter... Toujours un régale d'aller y tourner en Canon et en GTI :p
    Si t'as l'occas de t'y rendre, fonce, c'est de la folie furieuse !!!!
    Canon EOS 7D2
    Oui un jour j'irai. C'est un circuit de légende. Mais auparavant, j'irai au Mans. Les 24h, la nuit accompagné du 7D ça doit être magique...
    A lire ici aussi
    oui enfin ça c'est de la théorie, je viens de faire l'essai avec mon filtre sur les véhicules dehors et ça c'est de la pratique (oui je sais c'est rare sur ce forum ).
    Seb.
    Seb.
    50 ans de pratique pour moi, quand même
    faut croire que c'est pas assez dans ce cas
    Seb.
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    Et en 50ans tu n'as jamais constater qu'un filtre polarisant avait un effet sur les carrosseries d'une automobiles
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Mais il est effectif sur les peintures des autos et toutes les peintures en général !
    Il faudrait quand même aussi que vous appreniez à lire : j'ai écrit : "reflets sur les surfaces métalliques". Je n'ai pas parlé de surfaces peintes et la référence que j'ai citée précise d'ailleurs bien
    Il se trouve que la lumière renvoyée par la plupart des sujets photographiques est presque toujours partiellement polarisée, en particulier lorsqu'elle se réfléchit sur des surfaces lisses non métalliques. C'est le cas pour la surface de l'eau, les peintures brillantes, les feuillages, les toitures, etc. Très important, le bleu du ciel est lui aussi polarisé, mais d'une façon non uniforme.
    Rappelons que les filtres polariseurs sont sans effet sur les reflets produits par les surfaces métalliques. On peut les utiliser, en dépannage, comme des filtres gris neutre pas très denses.
    Je ne sais pas qui écrit les Wikibooks, mais ils doivent quand même avoir une petite expérience et quelques connaissances
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Les carrosseries des Formules 1 (voir la question initiale du fil ) sont peintes ...
    c'est une façon comme une autre de se rattraper aux branches...
    Seb.
  1. Utilisation d'un polarisant circulaire
    Par Cildyddd dans le forum Atelier Paysage
    Dernier message: 30/03/2011, 14h42
  2. Besoin d'une confirmation pour un polarisant
    Par hg80eve dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/02/2011, 16h32
  3. Question sur polarisant circulaire
    Par Cildyddd dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/01/2011, 18h00
  4. Conseil filtre polarisant CPL
    Par jvella dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/12/2010, 23h25
  5. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h27.
