Affichage des résultats 1 à 42 sur 42
    novembre 2007
    Caen
    EOS 7D, 350D
    Tamron 28-75 f/2.8, Canon 17-40 L, 50 f/1.8, 85 f/1.8, 70-200 f/2.8 IS
    Par défaut 7D : Batteries Canon non reconnues
    Je poste ici pour vous informer d'un problème et rechercher une aide potentielle.
    Je possède depuis 1 an, un EOS 7D et ses deux batteries d'origine Canon (LP-E6).
    Jusque ici, je n'ai jamais rencontré de souci avec.
    Les batteries ont toujours été rechargées avec le chargeur d'origine et aucune batterie compatible n'a jamais été insérée dans l'appareil.
    Depuis 4 jours, le 7D ne reconnaît plus les batteries lorsque je les insère.
    Il m'indique le fameux message "Communication avec la batterie Impossible. Utiliser quand-même ?"
    Si je répond oui, je peux utiliser mon appareil, mais je n'ai plus d'indications de niveau de charge ni d'informations via le menu "info batteries".
    Lorsque je place une batterie dans le chargeur, celui-ci semble bien reconnaître la batterie et indique son niveau de charge (1 2 ou 3 clignotants selon le niveau de charge).
    Qu'en pensez-vous ?
    D'autres ont(ils déjà rencontré le même souci ?
    Si oui, l'ont-il résolu et comment ?
    Des pistes ? (mise a jour Firmware, restauration des paramètres usine..., ??)
    Merci à tous.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Est-ce qu'il est possible de faire un recalibrage de la batterie comme sur le 1 DIV?
    novembre 2007
    Caen
    EOS 7D, 350D
    Je ne crois pas que cela soit possible.
    Du moins en tout cas, je n'ai rien lu sur le sujet pour le moment
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Cela n'a pas l'air d'être possible.Essaye d'enregistrer la batterie ( page 230 ), de la décharger complétement ou nettoyer les contacts de la batterie.
    novembre 2007
    Caen
    EOS 7D, 350D
    Mes deux batteries sont déjà enregistrées depuis le départ et apparaissent dans l'historique lorsque je le consulte.
    L'historique affiche d'ailleurs bien mes deux batteries arrivées à 0% de charge à leurs dates respectives du 21 et du 24 février.
    L'écran "Info batterie" actuellement, ne m'affiche aucune information autre que "impossible de communiquer avec la batterie"
    J'hésitais à effacer l'historique des batteries de la mémoire de l'appareil, dans la mesure où cela pourrait peut-être servir au SAV dans le cas d'un retour éventuel (N° de série des batteries, date à laquelle le problème est survenu, etc...)
    espace
    6D,7D
    l'idéal, serait de connaitre quelqu'un qui aurait aussi un 7D pour voir si ça fait la même chose
    novembre 2007
    chateauroux
    350D et 40D
    Canon 500mm f/4..., Sigma 50-500 f/4-6.3...
    J'ai eu ce pb ..... Après de nombreuses tentatives, contact avec un sav qui n'a pas fait mieux (à distance). Le pb est connu semble-t-il.
    Passage au Sav, car mon 7D était toujours sous garantie.
    novembre 2007
    Caen
    EOS 7D, 350D
    Citation Envoyé par meu-do Voir le message
    Et ton pb est résolu ?
    Il t'ont changé quoi ?
    Que ca serve au moins a quelque chose
    Logiquement le mien est toujours garanti puisque la durée légale de garantie d'un appareil est de 2 ans...
    Je me trompe quelque part ?
    novembre 2007
    Caen
    EOS 7D, 350D
    Si cela peut servir, j'ai (du moins temporairement) résolu le souci.
    Après avoir observé à la lampe, dans le compartiment batterie du reflex, le contact de communication batterie et l'avoir fait bouger avec un petit tournevis plat l'EOS m'affichait toujours le voyant batterie clignotant mais ne voulait même plus s'allumer du tout !
    J'ai donc passé mon doigt gentiment sur le contact a plusieurs reprises pour vérifier sa mobilité.
    A la réinsertion de la batterie, tout s'est allumé normalement et ma batterie est parfaitement reconnue...
    Je soupçonne une poussière rendant le contact inopérant ou un mauvais contact.
    J'essaierai avec la deuxième batterie pour voir si elle fonctionne de même.
    EDIT : Pour le moment, la 2nde batterie ne veut pas fonctionner !
    Le voyant batterie clignote et aucun message ne s'affiche sur l'écran.
    A la réinsertion de l'autre batterie, tout fonctionne parfaitement.
    Dans le menu Info Batterie, j'ai bien le N° de série reconnu et sa charge a 99%.
    Bizarre
    Dernière modification par zebu ; 02/03/2011 à 18h44.
    novembre 2007
    chateauroux
    350D et 40D
    Citation Envoyé par zebu Voir le message
    Alors pourquoi hésiter????
    Evidemment que le pb est règlé.....
    Même si nous ne comprenons pas toujours les actions du SAV, ils font bien le boulot .
    En plus, mon 7D a été nettoyé, bichonné, remis à neuf. Immobilisation : 7jours.
    Courage, envoie-le car c'est un peu gênant....si tu n'as qu'une seule batterie. :goodluck:
    novembre 2007
    chateauroux
    350D et 40D
    Bizarre
    Allez courage !!!!
    novembre 2007
    Caen
    EOS 7D, 350D
    Le seul souci, c'est que la durée de garantie (sur la carte de garantie Canon) que le vendeur m'a remplie indique une garantie de 1an.
    L'appareil a été acheté durant des vacances à St Martin (caraïbes) qui est une ile française et Hollandaise (donc européenne logiquement).
    J'ai juste peur que le SAV m'envoie balader sous prétexte qu'il n'a pas été acheté sur le territoire français et donc que la garantie est de 1 an et non pas 2 ans... (et si c'est un an, je suis en retard d'un mois....:s)
    Membre Avatar de RT17
    Bocage Est Vendée.
    Enfin il y a quand même une bonne nouvelle ton boîtier est impec, le prix de la batterie est élévé mais des deux choses je préfère la batterie hs.
    Quant à l'envoyer à St Martin, cela va te coûter un bras.
    novembre 2007
    Caen
    EOS 7D, 350D
    Citation Envoyé par RT17 Voir le message
    Non non, je ne parlais pas de l'envoyer à Saint Martin, mais bien dans un atelier français.
    La carte de garantie Internationale qui m'a été fournie doit le permettre normalement.
    Du moins, c'était comme ca jusqu'alors avec l'objectif que j'avais renvoyé, ca n'avait posé aucun problème. (mais c'était dans l'année qui suivait son achat).
    De plus, St Martin etant une ile européenne, c'est le droit européen qui s'y applique sur place.
    Logiquement, mon appareil devrait donc être pris en charge selon les lois en vigueur mais j'ai juste peur qu'ils m'embêtent à cause du lieu d'achat qui n'est pas "La France".
    J'ai un autre souci, moins grave que d'autres ont déja eu, le contacteur de présence de flash externe qui ne remonte pas et qui interdit au flash intégré de sortir.
    Ca ne me gêne pas outre mesure puisque j'utilise tout le temps mon 580EX mais ca peut être utilie pour les besoin du pilotage de flash à distance (que je fais rarement, mais de temps en temps).
    J'ai donc démonté la griffe porte flash sans souci j'ai remonté le contacteur mais celui-ci semble bien grippé car même en lui faisant faire des va et vien pour qu'il retrouve sa souplesse, il se recoince dès que l'on appuie dessus...
    Un peu chiant.
    D'ailleurs au passage, je ne sais pas si certains ont eu à démonter la griffe porte flash, mais pour le remettre c'est galère car la plaque dans laquelle sont vissées les 4 vis de maintien "tombe" un peu plus bas (2 ou 3 mm) une fois les vis enlevées et au remontage les vis sont trop courtes pour "attraper" le filetage de la plaque il faut donc s'armer de patience et revisser les vis avec l'EOS à l'envers pour tenter de remettre le tout correctement.
    A moins qu'il n'y ait une autre technique.
    EDIT: Après vérifs les garanties sont bien "Continentales". Le boîtier ayant été acheté aux Caraïbes, je ne sais pas s'ils vont considérer la "Nationalité" du pays d'achat (francais/Neerlandais) ou s'ils vont prendre en compte uniquement la "zone d'achat"...
    Car il me semble que les caraïbes font partie de la zone "Amerique Latine"..
    Quelqu'un aurait une info là dessus ?
    (j'ai lu le sujet suivant qui ne me donne pas plus d'info sur mon cas : https://www.eos-numerique.com/forums...jectifs-73137/)
    Dernière modification par zebu ; 03/03/2011 à 08h40.
    Nantes
    Divers Canon
    Autre chose, sauf erreur de ma part, St Martin est une ile qui n'est pas soumise à la TVA.
    Il faut donc procéder au règlement de celle-ci lors du retour en métropole , sans quoi le matériel est dans la même situation qu'un matériel acheté à Hong-Kong .
    Dernière modification par groux ; 03/03/2011 à 08h43.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    La deuxième année de garantie est faite par le magasin ,pas par canon (sauf exception ), donc obligation de s'entendre avec le magasin.
    Tours 37
    eos 50d
    70-200 f/4 ;100mm f/2.8 ; 18-55 IS ; 50mm f/1.8 II / 400m f5,6 / 16-35 F4 IS
    pour le probleme de contacteur de griffe flash, j'avais le problème sur mon 350d, et quand celui était coincé je le remontait tout doucement avec un cure dent.
    dj37
    Nantes
    Divers Canon
    novembre 2007
    Caen
    EOS 7D, 350D
    Pour la douane, je le savais, pas de souci de ce côté
    C'est un port franc donc avantageux pour pas mal d'achats.
    Mon matériel est bien dédouané, pas de problème de ce côté
    novembre 2007
    Caen
    EOS 7D, 350D
    Citation Envoyé par dj37 Voir le message
    dj37
    Oui oui, j'ai lu la méthode expliquée par silver_dot sur un topic dédié (manque juste les images car ca datait de 2007).
    Ca fonctionne mais si je remet un flash externe il se renfonce et ne ressort pas, donc redémontage de la griffe... galère (il ne ressort pas assez pour le ressortir avec une aiguille ou autre) de plus, il est assez "dur".
    J'envisage peut-être un démontage du carter supérieur (et des carters qu'il faut enlever pour y accéder
    Y'a t-il un tuto quelque part ou quelqu'un qui pourrait me donner des infos la dessus ?
    J'ai l'habitude d'ouvrir pas mal d'appareil high tech et autres mécanismes d'horlogerie donc pas de souci côté minutie ou outillage, il me manque seulement le mode opératoire .
    D'ailleurs quelqu'un sait si l'on peut acheter des pièces détachées Canon quelque part ? (contacteur flash pour 7D en l'occurrence car le mien est probablement abimé)
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Can. 40 f.2.8 /50 f.1.4/ /16-35 f.4.0 /24-105 f.4.0 /Tamron G2 150-600/Tamron TC 1.4
    Bonsoir
    Avec tout le respect que j'ai envers mes semblables, là Zebu je crois que tu te lances dans des aventures. tout le monde le pense, mais moi je te le dis SAV car je doute fort que tu trouves des pièces de rechanges pour un 7D ne serait ce qu'un contacteur de flash.
    A+patc45 bon courage pour la suite, bonne photos aux autres, je peux me tromper.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    euh .............. s'il y a encore qqe chose qui fonctionne sur le 7D, dit le nous ...
    novembre 2007
    Caen
    EOS 7D, 350D
    Je pensais avoir mis à jour le post, mais je me rend compte que non... donc je le fais
    La 2nde batterie (qui ne fonctionnait pas et avec laquelle l'appareil ne m'indiquait aucun message d'erreur), après un nouveau cycle de charge, refonctionne tout a fait normalement...... :s
    Elle se serait donc complètement déchargée ou aurait rencontré un "souci" lors de sa charge précédente....
    En tout cas, tout re-fonctionne parfaitement (mis à part le petit contacteur de la griffe porte-flash, mais ca, c'est pas méchant).
    Donc si quelqu'un rencontre le même souci je conseille de :
    - Nettoyer le contacts de ses batteries avec un chiffon propre et sec
    - Faire fonctionner le contacteur dans le compartiment batterie avec son doigt afin d'assurer un contact efficace et vérifier qu'il n'y a pas de déformation
    - Décharger un peu ses batteries non reconnues avec l'appareil (mode visée liveView par exemple, ca décharge pas mal) et effectuer un nouveau cylce de charge complet.
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Bonjour à tous, désolé les modérateurs, j'avais zappé ce post sur la recherche Google.
    J'ai un problème de reconnaissance de mes 4 batteries, qui séparément ne sont pas reconnues par le 7D, mais qui insérées dans le grip sont "communiquantes" et j'ai les infos... C'est arrivé comme ça... D'où vient le problème ? les contacteurs de batteries dans le boitier ? je ne fait pas du catch avec quand même !
    Membre Avatar de Yaelika
    Eilat Israel
    Eos 7 D - 5 D Mark III
    E17-40f/4L USM, EF70-200 f/4L USM EF100MMF/2.8 Macro USM, EF24-70f/2.8L USM,50mmf/1.4
    Je pensais bien être déjà intervenue sur ce post mais je ne retrouve pas mon message............. bon il y a peut-être un post semblable.
    J'ai eu le même probème avec mon 7D. Problème venu d'un seul coup; il ne me reconnait pas mes batteries : 2 batteries Canon originales, enregistrées sur mon appareil qui ont toujours été rechargées avec le chargeur original.
    2 mois à chercher sur les forums quoi faire. J'ai bien nettoyé mes contacts, réinitialiser l'appareil aux paramètres usines = cela n'a rien arrangé.
    On peut utiliser l'appareil certes; mais les batteries se déchargent très vite. Il fallait les sortir après utilisation de l'appareil. En fait je pense que l'appareil fermé se conduisait comme s'il était en marche.
    Donc je l'ai donné au SAV il y a 15 jours et seulement aujourd'hui il me téléphone et me dise que je dois payer 278 euros. Remplacement de la plaque de contact. Je possède l'appareil depuis un peu moins de 2 ans, mais on me dit que la garantie est de 1 an. Que faire? presque 25% du prix actuel de l'appareil!
    Finalement j'ai accepté, que faire d'autre? à voir dans combien de temps je vais le récupérer maintenant.
    Je ne suis évidemment pas très contente car j'estime que ce problème électronique vient de Canon. Mon appareil n'a jamais été malmené. Il n'est jamais tombé, n'a reçu aucun choc. Je trouve pas normal ce prix exigé. Quùen pensez-vous?
    Poitou
    Panne récurrente du 7D, mauvaise conception du circuit de dialogue avec la batterie qui se fait sauter le caisson et se met en court circuit d'ou la décharge des batteries. La seule solution est le remplacement non pas de la carte contact mais de la carte alim/cpu.
    Pour vous consoler 278 euros ce n'est pas cher, certains se sont retrouvés avec une note du double avec certains sav.
    Bref certains tentent la montre en ne faisant pas de réparation et en enlevant systématiquement les batteries appareil a l'arret, wait and see.
    Dommage qu'il n'y ai pas de class action en France car ce problème est souvent évoqué dans les forums
    Eilat Israel
    C'est vrai que j'ai vu dans un forum une personne à qui on avait demandé presque 600 euros et par miracle pour lui, tout est revenu lorsqu'il a récupéré l'appareil sans que le SAV ne soit intervenu car il avait refusé la réparation!
    Merci beaucoup pour votre avis.
    Partenaire Avatar de audiophil
    allemagne
    eos
    tout
    Billets dans le blog
    3
    Citation Envoyé par Yaelika Voir le message
    Garantie obligatoire de deux ans
    Lorsque vous achetez un produit dans UE UE – Garanties sur les produits – L'Europe est à vous, vous avez deux ans pour en demander la réparation UE – Réparation, remplacement, remboursement d'un achat – L'Europe est à vous ou le remplacement s'il s'avère défectueux ou non conforme à sa description. Si le produit ne peut être réparé ou remplacé dans un délai raisonnable ou sans désagrément, vous pouvez exiger un remboursement ou une réduction de prixh UE – Réparation, remplacement, remboursement d'un achat – L'Europe est à vous ( selon les CGV du revendeurs)
    La garantie de deux ans débute dès la réception du produit. Si vous découvrez que le produit est défectueux, vous devez en informer le vendeur dans les deux mois.
    Le vendeur est toujours responsable. Dans certains pays de l'UE, vous pouvez aussi demander un dédommagement au fabricant.
    Garantie du vendeur: un plus – jamais un moins
    Les magasins proposent souvent une garantie, incluse ou non dans le prix du produit. Celle-ci ne remplace pas la garantie minimum de deux ans prévue par la législation européenne, qui s'applique toujours.
    Produits d'occasion
    Pour les produits d'occasion, l'acheteur et le vendeur peuvent convenir d'une garantie inférieure à deux ans. Mais celle-ci doit toujours être d'au moins un an et l'acheteur doit en être clairement informé lors de l'achat.
    Et pour Canon Europe c´est obligatoir une garantie de 2 ans : 1 ere année Canon Europe et le 2 eme année revendeur
    Bonne journée !
    Eilat Israel
    En ce qui me concerne je n'habite pas en Europe. Je ne connais pas la legislation pour l'Asie. Merci pour le post.
    mars 2012
    ben dis donc ! si je devais mettre mon 7D au sav et qu'après coup ils fassent la réparation sans me demander mon avis ça ce passerais pas comme ça
    qu'ils te fassent payer un devis OK (ça a un coût de rechercher une panne) mais de là à faire la réparation sans ton accord et te demander des sous c'est autre chose ! j'imagine que si tu refusais tu ne récupererais pas ton apn .....donc c'est tout simplement de l'extorsion , de l'escroquerie ou plus gentiment de la vente forcée.....
    mars 2012
    le message c'est affiché 2 fois, impossible de supprimer même le dernier...avis aux modos....
  32. #32
    Membre Avatar de CanoNico89
    septembre 2013
    VOSGES
    Canon EOS 7D-450D
    Canon(18-55 IS)-(50mm1.8)-(70-300isUSM)-(100mm2.8 USM)-(Samyang 8mm Fisheyes)
    Je viens d'acheter le 7D et mon boitier m'indique que la batterie est à 0% alors que je viens de la chargé puis je la déconnecte puis reconnecte et sa remarche...
    De plus elle se décharge surper vite meme éteint .... es normal ? j'ai pas se problème avec le 450D ...
  33. #33
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par audiophil Voir le message
    Bonne journée !
    Encore une fois, NON NON et NON. Ce raccourci "2ans de garantie " est faux.
    Il y a en France deux types de garanties: la garantie légale et la garantie commerciale (ou contractuelle)
    La garantie légale est composée de la garantie de conformité et de la garantie des vices cachés. C'est elle qui est d'une durée de 2 ans ,issue des directives européennes.
    La garantie commerciale (ou contractuelle) est définie par le contrat d'achat, en général dans les conditions générales de vente.
    Elle se compose d'une garantie constructeur d'un an (généralement assurée via le vendeur, mais ce n'est pas une obligation légale, c'est défini par le contrat), et de de garanties complémentaires optionnelles gratuites et/ou payantes du vendeur.
    Il ne faut pas confondre les deux.
    La garantie légale de conformité de deux ans ne garantit pas contre "une panne", au contraire de la garantie commerciale.
    Elle ne garantit que contre un défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien et ses conséquences.
    Pour qu'une panne soit prise en charge, il faut qu'elle résulte directement d'un défaut de conformité existant au moment de l'achat
    Dans les 6 premiers mois, une panne qui survient est considérée comme venant d'un défaut existant lors de l'achat: c'est au constructeur de faire la preuve du contraire. Et de toute façon, c'est pris en charge par la garantie commerciale.
    Mais après cette période de 6mois, c'est à l'acheteur de faire la preuve que c'est un défaut de conformité existant à l'achat qui à causé la panne, ce qui n'est pas forcément évident.
    On ne peut donc pas dire simplement que tout appareil est garanti 2 ans.
    Au de là de la garantie commerciale, pour qu'il soit pris sous garantie, il faut prouver que le dysfonctionnement est dû à un défaut de conformité qui existait à l'achat: bon courage......
    sources:
    http://www.economie.gouv.fr/files/di.../garanties.pdf
    Art. L. 211-1 à L. 212-1 du Code de la consommation
  34. #34
    Eilat Israel
    Citation Envoyé par CanoNico89 Voir le message
    Non ce n'est pas normal. Si tu viens de l'acheter, retourne chez ton vendeur.
  35. #35
    septembre 2013
    VOSGES
    Canon EOS 7D-450D
    Ok j'y retourne samedi , j'espere ils me le changeront
    Merci de la réponse rapide
  36. #36
    canon tamron
    J'ai eu le même problème de batterie avec mon 7D , plus sous garantie , j'ai essayé sans succès de nettoyer les contacts, mais avec prudence , j'avais peur de faire un malheur , , j'ai deux batteries , et j'ai donc décidé de mettre une batterie chargée à chaque sortie . Cela a duré plusieurs moi, et un jour, surprise ! Tout est redevenu normal . Pareil avec le flash intégré qui s'est bloqué . Là j'ai nettoyé les contacts et il est reparti.
  37. #37
    mai 2011
    Cournonterral
    7D + 5DM3 + R6 Mk2
    70-200/f2.8, Tamron 150-600, 135/f2, 16-35/f2.8, 24-105/f4, 50/f1.4
    Désolé si je reprends un vieux post...
    Je suis étonné par le message de myralisa, car elle a des problèmes de contacts avec ses batteries et son flash. A priori 2 problèmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
    Justement j'utilise très peu le flash, même quasiment jamais. Or il se trouve qu'après avoir utilisé mon flash externe de façon intensive pendant 2 jours, j'ai eu un problème de non-reconnaissance de batteries. Y aurait-il un lien ?
  38. #38
    Membre Avatar de JeanBe
    Tournefeuille (31)
    EOS7D
    24-70 f2.8 70-200 f2.8 15-85 f3.5/5.6
    J'ai eu également le problème "communication avec la batterie impossible". Il s'agit en fait de 1 à 2 vis de fixation d'une carte électronique qui se sont révisées et qui se baladent dans l'appareil provoquant des court-circuits. Si vous êtes un peu méticuleux vous pouvez réparer vous même. Suivez ce tutoriel: https://www.youtube.com/watch?v=DQaejgJM1Rc.
    En ce qui me concerne, c'était 2 vis et non 1!
    Certains annoncent que c'est reparti en faisant ceci ou cela mais c'est tout simplement parceque la vis (ou les vis) se baladent, et de temps en temps, le problème peut disparaitre mais il réapparaîtra top ou tard!
    Bonne soirée.
  39. #39
    NANTES
    sigma 17-70 2.8/4 et 70 - 200 f 2.8 II, canon 50 1.8
    bonjour
    ce petit mot pour vous dire que mon 7D de 2010 vient de me faire le coup de la panne, de cette panne, sans prévenir.... j'ai suivi le tuto vidéo référencé ci-dessus... bien qu'absolument pas bricoleur, voire pas trop minutieux.... j'ai pu effectivement retrouver la vis baladeuse, la revisser... et voir mes deux batteries canon reconnu par le 7D.
    donc problème résolu, avec seulement quelques nouvelles éraflures sur le boitier du 7D (le coté pas minutieux....)
    Merci à tous pour ce forum, que je lis régulièrement
  40. #40
    france bzh
    canon oes 7D
    18-135 is
    Bonjour à tous, j'ai eut le même problème et le pire c'est que 2 mois plus tard il le faisait plus puis ça a recommencé. Au passage même éteint la batterie se vidait toute seul... maintenant les 2 batteries ne marche plus mais cela doit venir d'autre chose, en fouillant je suis tombé sur ça "Canon 7D "cannot communicate with battery" error Online Repair it yourself" sur YouTube
    https://youtu.be/DQaejgJM1Rc
    Essayez moi ça marché tout bête pour une vis
  41. #41
    Collioure, Rousillon
    EOS 6D, 7D (Mme)
    40 2,8 STM, 50/1,8 EF,30/1,4 Sigma, 17-40/4L, 24/2,8, 100/2,8 macro, 70-200/4L
    En ce qui nous concerne (le 7D est à madame) c'était une seule vis.
    Le tuto est simple, pas tout à fait facile, surtout pour retirer la semelle et trouver la vis récalcitrante, mais en 20 mn c'est réglé tout marche très bien.
    N'hésitez pas, ce tutoriel vient à point, et franchement, i n'y a guère de risques d'abîmer quoi que ce soit !
  42. #42
    août 2009
    EF-S 17-55 f/2.8 IS, EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS , EF 50mm f/1.8 II
    Même problème de batterie non reconnue.
    La vis de mon boitier était également en ballade. Une fois remise en place, plus de problème!
    C'est quand même malhonnête de dire, de la part de Canon, qu'il s'agit d'une panne de carte pour une vis à remettre! je suis sur que le problème est le même pour tout le monde .
    300€ pour remettre une vis, celui qui veut réparer son canon, je suis preneur! ;-)
  1. Quelle focale fixe monter sur un Canon 7D APSC pour panoramique ?
    Par mcog2 dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 05/02/2015, 19h57
  2. Compatibilité objectifs avec Canon 7D ?
    Par scratcher dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/02/2011, 07h29
  3. Autonomie batteries 7D ????
    Par valoudd dans le forum EOS 7D
    Réponses: 35
    Dernier message: 16/01/2011, 10h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h38.
