    Membre Avatar de olivierlere
    Pujaut
    5d MII + 1d M III
    70-200 / 100 macro / 24-105 / 1.4x II / 50 f1.4 / 40 STM très bon !!
    Par défaut Eos Utility 1d mark II et 5d mark II
    Bonjour, pour extraire les photos de 5d MII, j'utilise depuis toujours eos utility. Dès que je branche mon 5d, le logiciel le repère et me demande si je veux télécharger mes photos. Bref ça marche nickel.
    Je viens d'acheter un 1d MII d'occase qui marche très bien d'ailleurs. Mais quand je fais la même manipiulation, eos utlility s'ouvre, mais la case " commencer le téléchargement des images " est grisée, et je n'ai pas la main pour extraire mes photos.
    QQun a t il une réponse ? une idée ? Un conseil ??
    merci d'avance
    Olivier
    Ca ne fonctionne qu'en Firewire sur un 1D MK II le transfert, et pas sous seven (Y'a pas le driver FireWire dispo ...)
    Pujaut
    5d MII + 1d M III
    et qu'est ce que c'est le firewire ? comment ca fonctionne ??
    Membre Avatar de jujernault
    paris
    5DMark III+grip-600exRT-2x430EX II-STE-2
    8-15L - 24-105 F4L - 85mm 1.2L - MPE-65-100mm F2,8L Macro - 70-200 F2,8L II -TC x2III
    pardonner moi si je viens m'incrusté
    en parlant d'extraire les photos
    ya t'il pas quelque chose pour extraire aussi les vidéo? car pour moi seul les photo sont extraite
    merci
    Pujaut
    5d MII + 1d M III
    les videos que je fais avec le 5d sont extraites avec eos utility comme une photo
    paris
    en faite, c'est quand j'insere la compact flash sur un lecteur de carte(pour preservé la durée des batterie)
    zoombrowser me les copie automatiquement mais pas les vidéo
    ayant un netbook c'est tres pratique pour les visioné et l'utiliser comme videur de carte memoire
    Corse
    7D Mark II
    Citation Envoyé par jujernault Voir le message
    ... j'insere la compact flash sur un lecteur de carte(pour preservé la durée des batterie)
    Est-ce juste pour t'éviter de les recharger plus souvent ou est-ce que le fait de laisser la CF dans l'APN pour transférer les photos détériore les batteries ?
    Je laisse toujours la CF dans l'appareil et je transfère les photos avec le câble car j'ai peur de casser les fines broches dans l'APN à force de sortir et de remettre la carte.
    Merci !
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Citation Envoyé par olivierlere Voir le message
    C'est un procédé de couplage entre l'apn et de l'ordi.Il faut une prise firewire sur l'ordi et un driver correspondant à l'apn.FireWire - Wikipédia
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par Le chasseur Voir le message
    Merci !
    C'est simple: le fait de transférer des fichiers depuis ton boitier nécéssite que ton boitier soit allumé, et que l'électronique fonctionne => ca pompe sur tes batteries.
    Perso, je prèfère garder mes batteries pour faire des photos.
    D'autre part, concernant le risque de tordre les broches: il faut vraiment y aller comme un bourrin.
    Et tu sais que brancher ton boitier via un port USb n'est pas exempt de risques non plus?
    Tu n'imagines pas le nombre de PC dont les ports USB ne respectent pas les normes électriques (alimentation trop faible, trop instable....) .
    Il y a ainsi eu tout une série de carte mère de marque Asus sur lesquelles le simple fait de brancher ou débrancher un périphérique USB faisait cramer le chipset de la carte.
    Ou bien ces alimentations de PC bas de gamme (pour être poli), qui ne respectent aucunes des réglementations de sécurité, qui sont composées de composants maquillés et sous dimensionnés, capables de faire sauter le disjoncteur général d'un laboratoire de test si on ne tire dessus ne serait-ce qu'a 50% de leur capacité annoncée?
    Voir ce test qui fait peur
    Canard PC Hardware - Archives
    Perso, je préfère enlever ma carte que brancher mon boitier à ce genre de truc.
    Dernière modification par groux ; 04/03/2011 à 14h26.
    paris
    c'est en martie mon raisonnement
    d'autant plus que les batterie chauffe bien plus quand ta une carte mémoire a vidé
    et que au moins le port de la carte sur l'appareil travaille pas comme un porc se qui peu préserve l'électronique
    et il me semble(a comfirmé) que le transfert est plus rapide d'un lecteur de carte que l'appareil lui meme
    decines 69150
    5d 30d 5dm2
    24 105 is 70 200 f/2.8is ef s 17 85 sigma 24 70 f/ 2.8 canon 16 35 f/2.8
    Par défaut vider le compact flash
    j'ai toujours vide mes photos sur mon pc , avec DDP , j'ai tout de suite mes fichiers raw pour les travailler si necessaire , que je convertis en jpeg , ensuite je supprime mes raw
    avant tout je fais une copie de tout ave raw compris au cas ou j'aurais eu un probleme
  1. Liste des paresoleils Canon
    Par Fredo_45 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/01/2011, 22h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
