    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Par défaut Besoin d'aide sur la R1900 et papier Ilford Galerie Smooth Pearl
    Voilà je n'arrive pas à paramétrer mes tirages sur l'Epson R1900 et ceci depuis des années, je dois faire une erreur quelque part.
    J'ai enregistré une petite vidéo montrant comment je fonctionne,
    Pouvez vous me dire à quel moment je me trompe.
    Dans l'exemple, la photo saturée et avec des stries claires tous les 3-4 mm...
    La vidéo : http://www.spaceodg.com/forum/Ilford...ooth_pearl.zip
    Le fichier à imprimer (redimensionné en 1400pix pour le net) : http://www.spaceodg.com/forum/IMG_5250b_1400.jpg
    La sortie impression scannée : http://www.spaceodg.com/forum/scan.jpg
    Merci,
    Olivier
    Dernière modification par mcog2 ; 28/02/2011 à 12h10.
    Membre Avatar de sarabi
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Je viens de voir ta vidéo.
    Dans tes paramétrages Photoshop, il faut cocher ICM dans "couleur" et le DESACTIVER en-dessous (pas de calibrage couleur)
    Je viens de commander le même papier que le tien et j'ai également la R1900.
    Dès que je le reçois, je fais des essais
    Citation Envoyé par sarabi Voir le message
    ...Je viens de commander le même papier que le tien et j'ai également la R1900.
    Je suis preneur, car là, je suis pommé,
    Olivier
    Alsace
    du fixe et du zoom
    As-tu essayé en désactivant la calibration des couleurs ?
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Quand je regarde ta photo scannée, ces stries me font plus penser à un problème de têtes d'impression.
    As-tu fait un nettoyage de ces dernières ?
    Je vais désactiver la calibration des couleurs, et je vais nettoyer les buses...
    Je vous remonte les infos juste après,
    Merci encore,
    Olivier
    J'ai fait un nettoyage de tête, les stries ont disparues...
    J'ai désactivé la calibration, même résultat pour les couleurs.
    J'ai mis papier "Epson Mat" en papier, les couleurs sont mieux
    N'y a t'il pas une sélection qui corresponde au papier Ilford Galerie Smooth Pearl ?
    Olivier
    Alsace
    du fixe et du zoom
    tu es sous Windows 7 ?
    Ce que tu as fait est correct. C'est également ainsi que j'imprime, que ce soit sur ma R1900 ou le traceur 9900.
    Tu n'obtiendras pas mieux sauf si tu génères toi-même le profil de ton papier via une sonde, c-à-d que tu fais une calibration de ta chaîne d'impression (écran, imprimante,...)
    Ton écran est-il calibré ? Si non, cela explique la différence de couleurs que tu observes entre ce que tu as à l'écran et l'impression.
    Et non, il n'existe pas de sélection qui corresponde au papier Illford. Il faut que tu prennes la générique "Luster"
    XP SP3
    ...Et non, il n'existe pas de sélection qui corresponde au papier Illford. Il faut que tu prennes la générique "Luster"
    Luster ? Tu verras, c'est l'horreur,
    Pour ce qui est du calibrage de l'écran, non en effet, mais sur un portable et un autre PC je ne vois pas des plumes vertes sur le buste de la mesange... contrairement à l'impression en luster...
    De plus, voyez vous des couleurs anormales sur ce fichier ? : http://www.spaceodg.com/forum/IMG_5250b_1400.jpg
    Merci,
    Olivier
    Dernière modification par mcog2 ; 28/02/2011 à 17h06.
    Je pense avoir trouvé, c'est écrit sur le document dans la boîte de papier :
    http://www.spaceodg.com/forum/papier_smooth_pearl.jpg
    Je pense que ça confirme qu'il ne faut pas utiliser le paramétrage en Luster mais le glossy...
    Et je confirme que ça marche.
    Olivier
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Super. Bonne nouvelle
    Me voilà également avertie.
    Bonne continuation
    février 2011
    EOS 5D Mk II
    24-105 IS, ...
    Il te faut surtout utiliser les profils ICC de ce couple papier / imprimante. Tu les trouves sur le site Ilford après t'être enregistré.
    Sans profil, il te sera impossible d'avoir une qualité correcte.
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Personnellement, c'est ce que j'ai fait et je suis très satisfaite du résultat, même si je note une légère différence de ton entre l'écran et l'impression.
    J'ai calibré mon écran (Eizo Flexscan S2243) à 5500 K et 120 cd avec ma sonde XRite Ione display 2. Devrais-je baisser les candelas ?
    Membre Avatar de Gilbert
    EOS 6D / 50D / 20D / 550EX / 2x 430EX
    24-105L IS USM / 100-400L IS USM / 100 2.8 macro / 50mm 1.4 / Sigma 10-20 / ST E2
    Oui, 120 c'est trop. Il est conseillé entre 90 et 100 cd/m2
    Gilbert
    Hello,
    Au niveau des paramétrages :
    Fichier / Imprimer :
    Traitements des couleurs ? Laisser l'imprimante ou photoshop gérer les couleur ?
    Colorométrie relative ou absolue ?
    Compensation du point noir ?
    Options d'impression :
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci,
    Olivier
  1. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 20h21
  2. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 20h32
  3. Quelques définitions des objectifs Canon
    Dernier message: 08/08/2004, 11h09
  4. Upload sur la galerie
    Par baylyns dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 27/06/2004, 11h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h19.
