Discussion: Traitement par lot
    450D
    Canon 18-55 / Canon 28-80 / Canon 50 f1.8
    Par défaut Traitement par lot
    Rebonjour,
    J'ai une centaine de photos sur lesquelles je voudrais appliquer précisement le même "traitement". Ce sont des Raw, je fais ça sous CS4.
    Sous photoshop, je sais créer un script donc pas de souci mais en amont sous CR, je ne sais pas comment m'y prendre pour traiter par lot. (j'ai besoin de toucher légerement l'expo et la température)
    Jimmy
    Citation Envoyé par Jimmy 75 Voir le message
    Rebonjour,
    Jimmy
    Lu,
    Sur Camera RAW, car CS ne traite pas les RAW, il utilise un plug in appelé Camera RAW, qui permet certes de bosser sur 1 photo mais pas uniquement sur une photo. Camera RAW permet en utilisant un film fixe de travailler sur X photos en même temps.
    Cependant le faire à partir de CS4 directement peut s'avèrer un peu chiant pour les sélectionner en vue de les traiter. Dans l'idéal, le plus pratique je pense, est d'utiliser Bridge. De sélectionner les photos qu'on souhaite "uniformiser" en utilisant la touche CTRL ou encore SHIFT. Une fois la sélection faite, on fera un clic droit puis Ouvrir dans Camera RAW.
    Toutes les photos vont souvrir en même temps dans le module CR, on les voit sur la gauche du plugin.
    Pour paramètrer un ensemble de photos de la même manière on a 2 possibilités :
    - soit on les sélectionnes toutes via le bouton qui existe en haut de la liste de gauche sur CR, et on paramètre ensuite les curseurs (cela va généraliser ce réglage sur toutes les images)
    - soit tu as déjà paramètre l'une d'elles, et dans ce cas, tu clic sur cette photo dans la liste, tu clic ensuite sur sélectionner toutes les photos, puis le bouton Synchroniser. Il te demandera quel est le(s) paramètre(s) que tu souhaites généraliser, tu les coches / décoches puis tu confirmes.
    Dans les 2 cas les paramètres seront généralisés sur toutes les photos. Tu dit ensuite Terminé et tu pourra ensuite les finaliser gentillement, elles auront toutes ce même paramètre d'appliqué
    Est ce que tu peux essayer ?
    450D
    Merci pour cette réponse rapide et complète...
    Je me suis surement mal exprimé mais en fait j'utilise déja bridge et Camera Raw, c'est pour le traitement par lot que j'étais coincé mais tu m'y as répondu de façon très claire.
    Je vais donc essayer ça tout à l'heure.
    Merci beaucoup en tous cas !
    Jimmy
    Jimmy
    Je spécifié cette possibilité, car bien des personnes ouvrent au départ Photoshop puis passent par le menu Ouvrir, ce qui est moins pratique que de faire usage de Bridge.
    Et étant donné que tu n'a pas évoqué Bridge je préfère le stipuler pour ceux qui feraient ainsi et qui pourraient du coup faire mieux
    Tiens moi au jus si cela apporte la solution à ta question
    450D
    Bonjour bonjour,
    Gparedes, oui ta méthode marche très bien. J'ai donc ouvert toute ma série à traiter dans CR, je les ai toutes selectionné de façon à avoir les mêmes réglages sur toutes mes photos, puis enregistrement en JPEG de l'ensemble pour script sous photoshop.
    Jimmy
  1. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 20h32
  2. Très déçu par mon 20D !
    Par lmollard dans le forum EOS 20D
    Réponses: 41
    Dernier message: 25/02/2005, 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
