    Belgium
    EOS 6D
    EF 70-200 f2,8 L USM
    Par défaut bibliothèque sur disque dur externe possible?
    Bonsoir à tous!
    voilà étant nouveau avec lightroom 3, j'aimerais savoir si il est possible d'enregistrer tous ses travaux photographiques sur un disque dur externe (ceci afin de liberer mon espace disque qui est déjà bien rempli sur mon mac)
    si oui quelqu'un sait comment faire et m'expliquer ça? merci bcp d'avance!
    Il faut exporter les metadatas .... Cela met en plus dans les repertoires les .XML correspondant aux photos, et si tu peut ainsi tout déplacer ... Pour retrouver les réglages suffit de ré importer les photos a leur emplacement final.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Tu peut aussi copier ton dossier photo sur ton disque externe et tu met à jour l'emplacement du dossier dans le module bibliothèque.
    Ouais mais en cas de renumérotation des disques ou de changement de PC la bibliothèque est infoutue de retrouver ses petits ...
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Oui pour "changement de PC la bibliothèque est infoutue de retrouver ses petits ... "
    mais je pense qu'il demande de l'utiliser que sur son ordinateur.
    Ouais mais c'est comme tout, un jour on change ... Alors autant se simplifier la situation a l'avance ... Imagine qu'il craque pour un Mac par exemple... Ben faudra qu'il se coltine tous les répertoires et les re-Associe
    Belgium
    EOS 6D
    bon en fait voici ma config: macbook pro avec un disque dur externe western digital de 500go
    le disque dur de mon macbook pro est déjà bien tassé par mes études et j'aimerais donc trouver une alternative pour le stockage et archivage de mes photos
    je pensais le mettre sur mon disque dur WD
    dans l'avenir je compte rester chez mac pour la compatibilité si ça change quelque chose
    si vous avez une solution pour mon ptit problème je suis preneur merci bcp!^^
    Ben un export de meta données, tu bouge ton répertoire, et tu refais tes bibliothéques (Par mois par exemple) sur le nouveau support avec un import ...
    Belgium
    EOS 6D
    donc par export de meta donnees, vous entendez qu'on bouge le repertoire "lightroom" present dans "mes images" et donc après on refait les chemins des bibliothèques existantes pour ne pas qu'il se perde c'est bien ça ?
    avantage je n'aurai pas a refaire ça étant donné que je n'ai encore rien importé dans lightroom, n'y créé de bibliothèque apart celle par défaut
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Soit la solution de Fredo 45 ou la mienne.
    Tu peut aussi copier tes photos et le catalogue sur deux disques durs (question sécurité) et si ils ont la même arborescence ,tu pourra changer l'un par l'autre.
    Non Non ... si tu fais ca tu perd le lien bibliothèque/image. Si tu as rien fait, a l'import tu peut choisir le repertoire ou tu vas importer ... L'export des métas données sont une fonction quand tu est en mode bibliothèque.
    Membre Avatar de synapse
    Bordeaux
    Canon 17-55 f/2.8, 55-250 IS, 70-200 L f/4, 50 f/1.8 II, Canon 100 macro f/2.8 USM
    Un petit tour sur ton moteur de recherche préféré... je suis tombé sur le site d'un membre d'EOS Numérique : "Tom Mosack" pour ne pas le citer Il a fait un petit tuto expliquant la manip. Tu y trouveras des copies d'écran et des explications.
    Je pense que ça correspond à ton besoin.
    Lien : Exporter vos photos sur un disque dur externe « Tom Mosack – Photographie
    Ce n'est pas un site commercial... j'espère que je peux mettre le lien. Sinon, désolé :fear(1):
    Dernière modification par synapse ; 25/01/2011 à 18h31.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Citation Envoyé par imat444 Voir le message
    Si j'ai bien compris ,tu n'a pas encore utilisé LR pour tes photos? Dans ce cas là, tu fait un dossier sur ton disque (par exemple " photos ") ou tu met toutes tes photos et tu importe à partir du module bibliothèque le dossier "photos" en précisant importer aussi les sous-répertoires.
    Belgium
    EOS 6D
    oui, je n'ai encore rien importé donc je pense faire la manip de creer un dossier photos sur le disque dur
    par contre les photos que je mets dedans c'est bien les raw que j'y mets?
    que dois je faire du catalogue déjà présent par défaut dans mes images sur mon DD interne?
    merci pour toutes vos réponses et pour le temps et la patience consacrée
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Oui, c'est bien tes raws que tu y mets.Tu laisse le catalogue déjà présent par défaut dans mes images ,cela sera ton catalogue mais tu peux aussi le mettre sur ton disque externe dans un dossier lr avec préférence du catalogue.
    Belgium
    EOS 6D
    ok impec donc résumons pour voir si j'ai bien tout saisi
    pour mettre les photos sur mon dd externe, je dois:
    creer un dossier "Images" dans lequel je mettrai tous mes raws pour ensuite les importer via le module bibliothèque dans lightroom
    ensuite je peux également mettre sur mon disque dur externe les modifications que j'apporterai à ces photos (donc le catalogue proprement dit si j'ai compris) et je place ça dans un dossier "Lightroom"
    par contre dernière chose, ce dossier "lightroom" je le mets à coté ou dans le dosser "Images"
    je suppose qu'il faudra pour lui aussi faire le lien avec lightroom proprement dit?
    merci!
    Bordeaux
    Si tu n'as encore rien importé... fait des tests ^^ C'est comme ça qu'on apprend...et qu'on retient bien les info en plus, tu n'as rien à péter pour le moment.
    Importe quelques images, déplace ton répertoire sur le disque dur externe, essai les manips qu'on t'a indiqué (ou tuto Cf lien posté plus haut) pour voir si tout refonctionne.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    créer un dossier
    "Images"
    deux sous dossiers:
    --Photos initiales (ou autre nom )
    --Lightroom (ou autre nom ) (chemin que tu indiquera dans Edition ,paramètre du catalogue ,emplacement) Ceci est intéressant dans le cas ou tu veut faire une copie de sauvegarde du dossier "image" par sécurité.Comme cela tu a une copie de tes images et de toutes les modification que tu aura fait dans LR.
    Belgium
    EOS 6D
    ok merci beaucoup à vous tous en tout cas!!!
    place aux essais maintenant!
    bonne soirée à tous!
    Membre Avatar de Tom-Mosack
    Bayonne, France
    Canon EOS 450D, Nikon D70s
    Citation Envoyé par synapse Voir le message
    Merci beaucoup =)
    Juste une précision de taille, toujours penser à garder au moins deux copies, pour ne pas perdre tout en cas de panne du disque dur. Si vous êtes malchanceux (comme moi, deux disques durs morts en quelques moi), vous comprendrez bien vite ! Vous pouvez par exemple prendre un disque dur de bureau en 3,5", c'est pas trop cher, et un autre portable, pour être mobile avec un ordinateur portable.
    Ou alors, si vous avez le budget, un NAS avec deux disques durs branchés sur le réseau de chez vous. Ca permet d'avoir les deux disques qui se synchronisent automatiquement, et de pouvoir disposer de ses photos par le réseau, sans s'encombrer =)
    Membre Avatar de Shade60
    Beauvais
    EOS 40D + Sigma EF 530 DG ST / EOS 300D
    Canon 18-55mm / Canon 75-300mm USM / Canon 24-105mm
    Autre solution possible :
    Si tu as un PC fixe, tu peux créer une machine virtuelle Linux sous VirtualBox, tu l'as met sur le réseau, avec une IP fixe, ensuite tu installes un service FTP et hop tu n'auras plus à te soucier de ton Disque Dur, après tu copie le VDI de ta machine virtuelle que tu mets sur ton DD externe
    Si cette solution t'intéresse tu peux me contacter par MP pour plus d'informations!
    Cordialement Antoine.
    Belgium
    EOS 6D
    Merci pour ta proposition Antoine mais n'étant pas très bon dans l'informatique de réseau et surtout n'ayant pas de machine apart le mac ça me semble difficilement faisable mais bon si ça peut aider quelqu'un d'autre au moins il verra ton message
    merci!
    Beauvais
    Après tu peux créer une machine virtuelle sur mac, et ton fichier VDI tu le mets sur ton DD externe enfin après tu vois
    Bordeaux
    Citation Envoyé par Shade60 Voir le message
    C'est pas un peu bourrin ça comme solution ?
    Un bazooka pour tirer sur une mouche !
    Beauvais
    Ba non je ne pense pas, de plus a mon boulot c'est ce que l'on fait lol
    Bordeaux
    Curieux... après pourquoi pas. Perso, je trouve ça lourd comme solution.
    Surtout qu'une machine virtuelle suce de la ressource sur son hôte. Donc, baisse de perf sur les temps de calculs...
  1. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 20h32
  2. Cataloguer, Indexer, Retrouver
    Par indigene dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 27/01/2005, 17h41
  3. Qui peut m'expliquer certains CF ???
    Par jved dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/12/2004, 18h26
  4. [Photo-Shop]Explications sur l'accentuation
    Par Cédric Girard dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/08/2004, 20h18
  5. Upload sur la galerie
    Par baylyns dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 27/06/2004, 11h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h52.
