Discussion: 7d + 580 exii
    MARLY
    eos 20d,eos 7d, eos5d markII
    17/55 100 70/300 70/200 100/400 24/105
    Par défaut 7d + 580 exii
    Je voudrais utiliser mon flash 580 en flash déporté mais je ne comprend pas la marche à suivre. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer cela simplement ? Quand je vais dans réglage fonct. flash externe un message "ce menu ne peut pas être affiché. Le flash est incompatible ou hors tension"
    Merci d'avance.
    Jeffb
    Administration EOS Numerique.
    Ce menu s'adresse a un 580 EX II monté sur la griffe ... L'utilisation des flashs a distance est explicité dans la doc ...
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Pour que le flash puisse être commandé par les menus du boîtier il doit être monté sur la griffe.
    En mode déporté, tu dois activer la fonction commande sans fil sur le flash intégré du 7D, tu as la possibilité de conserver l'éclair ou de le désactiver, seul le pré-éclair de commande du flash déporté sera émis.
    Il faut passer le 580 en mode esclave et à toi les joies du mode flash déporté...
    Membre Avatar de Duwacell
    octobre 2010
    Essonne
    24-70, Helios 85mm
    C'est moche d'avoir un ci beau set ( 7d + 580 ) et ne pas avoir lu les manuels
    Membre Avatar de vince91520
    février 2010
    EOS 7d/Canon Gripé EOS 450D Gripé
    Ca part de 8 jusqu'à 200
    Citation Envoyé par Duwacell Voir le message
    L'impatience fait souvent zaper les manuels :o
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Et oui, mais si on ne veut pas voir ça, mieux vaut ne pas trop fréquenter les forums, ou alors se cantonner aux Albums, car les débutant ayant mis 3000€ sur la table pour prendre un 5d2 avec un 24-105 ( ou matos équivalent )pour découvrir la photo sont relativement nombreux ici. Mais bon, d'autres diraient qu'ils auraient bien aimé avoir ne serait-ce que la moitié de ton matériel à ton age...
    octobre 2010
    Essonne
    24-70, Helios 85mm
    J'suis d'accord avec toi, mais en travaillant l'été on y arrive ! On va évité de partir en débat c'est pas l'endroit ^^
    LeFlashDéportéSAY_LE_BIEN
    MARLY
    Citation Envoyé par Chicco Voir le message
    Merci à Chicco pour son aide.
    Jeff.
  1. Toutes premères photos avec le 7d
    Par JYHC dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 22/01/2011, 13h01
  2. Speedlite 580 EXII + Canon 100 Macro IS L
    Par dmorgen dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 03/01/2011, 12h29
  3. Batterie 7D et flash 580 EX II
    Par thar dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/12/2010, 20h07
  4. 580 EXII à distance avec un 550D
    Par madjpm dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/12/2010, 18h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h10.
