    Membre Avatar de J.A.D
    juin 2006
    vieux berquin
    10-22 ,20 , 28 , 35 , 50, 85 , 100 ,200
    Par défaut collier de pied type B bague reductrice vendue à part ?
    Je viens faire part d'un petit soucis !
    j'ai acquis pour pas chère le collier canon type B pour monter sur mon 100 macro 2,8 usm (1ére version pas le IS L) et à la livraison je me trouve dans l'impossibilité de le monter sur l'objo il semble manquer une bague qui réduirai le diamètre interne du collier !!??
    Ma question est : peut on trouver cette "bague" à part chez un revendeur ou dans un SAV ?
    sinon que faire avec ce collier ?
    D'avance merci.
    Nantes
    Divers Canon
    Va voir sur
    Modération : Pas de lien vers des sociétés commerciales. Administration EOS-numérique.
    , et cherches avec YG2_0500 , mais le prix du truc :surprise:
    Ca doit pouvoir se trouver sur
    pour moins cher.
    juin 2006
    vieux berquin
    merci , à quand même ! 39 euro ..... si quelqu'un a une solution alternative je suis preneur !! au moins j'ai la ref de la piéce , merci groux
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Quand tu dis "impossible de monter le collier sur l'objo", tu n'arrives pas à le mettre sur l'objectif ou à le serrer une fois monté?
    si c'est vraiment un collier Canon type B, il devrait au moins monter sans problème sur le 100mm macro (non IS), avec ou sans la bague interne.
    juin 2006
    vieux berquin
    en fait le collier est beaucoup trop large ! il y a au moins 5 mm tout autour serré à fond ! et il est bien marqué Canon tripod mount ring B(B) canon japan !!
    M2 + M6
    je vois : il te manque l'anneau noir en plastique qui se met à l'intérieur du collier.
    si j'étais à ta place, je le fabriquerais moi-même : tu découpes une bande un peu plus large que le collier et pas très épaisse (entre 0,5 et 1mm, en fonction du matériau choisi).
    un plastique souple serait idéal, mais le feutre ou le caoutchouc conviendront aussi.
    juin 2006
    vieux berquin
    apparemment selon le mode d'emploi du 100 macro il faut bien une bague plastique par contre est elle fournit avec le collier ou doit on l'acheter à part ?? la notice n'est pas clair la dessus .
    Quant à la remplacer par une bande de plastique il devrait être epais d'au moins 3 ou 4 mm pour faire fonction de et ce serait dommage de ne pas profiter d'un ensemble canon d'origine je pense .
    Uploaded with ImageShack.us
    M2 + M6
    cette bague est vendue avec le collier (et vise-versa...;-)) et son épaisseur ne dépasse pas 0,5-1mm environ.
    peut-être c'est pour ça que le collier n'étais pas cher...
    mais bon, normalement la personne qui te l'a vendu aurait dû préciser ce manque.
    juin 2006
    vieux berquin
    merci pour ces précisions !
    j'essaye de contacter le vendeur !!!
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Je me posais une question concernant le 100 macro + trépied + boitier expert ( 7d, 50d etc... ) avec grip. Le poids du boitier + grip n'est-il pas trop important pour fixer l'ensemble sur le trépied via l'objectif ? Je pensais qu'en fixant le sabot sous le grip, la stabilité serait très bonne car le 100 macro n'est pas trop imposant ?
    Si vous avez un retour d'expérience là dessus....merci !
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    .... Le poids du boitier + grip n'est-il pas trop important pour fixer l'ensemble sur le trépied via l'objectif ? Je pensais qu'en fixant le sabot sous le grip, la stabilité serait très bonne car le 100 macro n'est pas trop imposant ?
    On fixe bien nos télés sur le trépied avec le boitier au bout... pas de soucis avec le 100 macro. Par contre je suis d'accord que la fixation au trépied par le boitier est suffisante vu que l'objectif est court et léger (en tout cas je fais toujours comme ça avec le mien).
    Seb.
    5D mark II - 430ex2
    Merci Seb, ta dernière phrase répond parfaitement ma question.
    J'ai mal posé ma question pour la première partie, je trouvais pas ça dangereux, je me dis juste que c'est probablement mal équilibré vu la taille du 100 macro. En général, le collier de pied est situé plus ou moins vers le centre de gravité de l'ensemble boitier + objectif. C'est le cas par exemple sur mon 70-200 + boitier. PAr contre, sur un 100macro, je pense que le centre de gravité doit être très proche du boitier quand même...voilà tout.
    Après, ça sert ptet pour ceux qui ont des sabots macro qui font glisser vers l'avant ou l'arrière le tout, pour la map...
    Dernière modification par rem22 ; 19/01/2011 à 13h53.
  1. Problèmes de flash intégré
    Par silver_dot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 196
    Dernier message: 15/05/2021, 16h33
  2. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 20h21
  3. Quelques définitions des objectifs Sigma
    Dernier message: 06/09/2004, 18h39
  4. [Photo-Shop]Explications sur l'accentuation
    Par Cédric Girard dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/08/2004, 20h18
  5. Profondeur de champ (PDC pour les intimes)
    Dernier message: 02/08/2004, 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h50.
