Discussion: Novice en Flash
    Membre Avatar de grayg75008
    Canon 7D et 5d Mark II
    50mn -70/200mn-85mm
    Par défaut Novice en Flash
    Bonsoir à tous,
    Venant d'acquérir un flash Cobra 430 exII... Ma grande joie mais j 'ai des questions comme d'habitude qui me pertube etant grand débutant :
    J 'ai compris pour mon niveau en mode ETTL mais je voudrais savoir si je dois régler mon posometre comme d'habitude au centre avant d'allumer mon flash et shooter par la suite ?
    Je shoote toujours en M je regle ma vitesse mon ouverture et mes isos.
    J 'ai remarqué lorsque je regle tout ca sans que mon posometre soit au centre et j allume mon flash et je shoote . Je me rend compte que ma photo est correctement eclairé suivant le reglage de mon flash.
    Si vous pouvez m éclairé ou m envoyé sur un TUTO ou un lien ca serait koool.
    Merci à tous
    février 2010
    SAVOIE
    EOS1000D + flash YN-468 + 190XDB+496RC2
    18-55 IS + 75-300 USM + SAMYANG 8mm + HELIOS 58/2 M42 + PENTACON 135/2.8 M42 + ND1000
    Melina Barrals biensûr ! En faite merci à elle pour la traduction des articles de Neil Van Niekerk que je n'aurais surement pas lu en langue original.
    ici : Neil vN – Tangents – Traduction française — Divers articles sur la photographie et plus particulièrement la photographie au flash
    Tu as de la lecture maintenant ! (il n'y a pas qu'une page)
    Commence par le principal, tu as le sommaire à droite sous "PAGES" :
    À propos
    Techniques de mesure de l’exposition
    Correction d’exposition
    Modes de mesure
    Objectifs à ouverture variable
    Techniques de photographie au flash
    Flash avec rendu naturel
    Flash + lumière ambiante
    Abaisser la vitesse (synchro lente)
    Flash indirect
    Flash TTL sans fil
    Flash en extérieur
    Techniques de mesure de l’exposition (flash)
    Correction d’exposition au flash
    Plus d’exemples
    Juste la lumière ambiante
    Quel flash choisir ?
    Supports de flash
    En resumé, il faut ajuster tes paramètres en M pour avoir le fond comme tu le veux (ou le peut) sans dépasser 1/200, et laisser le flash en ETTL faire son boulot pour le sujet principal qui est en avant plan. Une petite correction d'expo DU FLASH en cas de sur ou sous exposition du sujet. Et biensûr orienter le flash le plus souvent en indirect (vers le plafond ou le mur, etc...).
    Voici un bon exemple de la différence entre l'exposition du fond (les réglages du mode M) et du sujet (le flash). Je pense que c'est la base à connaitre pour commencer au flash (juste ce lien).: Abaisser la vitesse (synchro lente).
    Dernière modification par gaff2 ; 06/01/2011 à 09h31.
    50mn -70/200mn-85mm
    Grand merci pour tout ça ....
    Tous les canons exceptés la gamme 1D en mode M c'est le flash qui fait la lumière par rapport au collimateur central. Sur la gamme 1D il y a une option pour avoir la mesure TTL sur certains collimateurs.
    50mn -70/200mn-85mm
    Après une grande lecture des liens que vous m avez tous donne de Barrals. Et cette dernière ne
    répond a ma question.
    Lorsque je shoote une photo , je règle mes fonctions Iso/Vitesse/Ouverture pour avoir l Exposition correcte et après j allume mon flash ou je e me fiche de l'exposition de mon boitier et je règle mon flash suivant l intensité que je veux lui donner. Et dans ce cas la je tiens pas compte de mon posometre du boitier ?
    Franchement de ce cote la je comprends, je vais fini par dire que je suis con !!!
    Merci de m éclairer.....
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Ben ça dépend du mode du flash ( auto, ttl, manuel etc...) et aussi du mode du boitier M Av etc...
    C'est pourtant bien expliqué sur le site de Mélina et sur Planet Neil.... :-p Plus sérieusement, il y a aussi la compensation d'exposition par le flash....J'utilise souvent aussi le mode Av et donc le flash en fill in, car ça permet d'avoir une exposition assez cohérente, contrairement à un mode M fortement sous exposé, comme on le voit trop souvent sur les photos prises au flash.
    Cela dépend aussi de l'endroit ou tu fais rebondir ton flash, perso, j'allume le boitier, j'allume le flash, je règle en M ou en Av; ensuite je règle la compensation d'exposition par le flash selon le support de rebond : clair ou foncé, distant ou proche, mat ou brillant etc...
    Dernière modification par rem22 ; 08/01/2011 à 13h03.
    Membre Avatar de Bricou51
    Marne
    7D - 400D
    [17-55 2,8 IS USM][70-200 F4L][100 Macro 2.8 USM][TC1.4][430EXII][YN560II]
    pour moi le flash c'est en Av en plein jour pour le fill in
    et sinon en intérieur par exemple, en mode M, F5,6 - 1/100 - 800 ISO et le flash en ttl +1/3 en rebond au plafond, synchro 2e rideau, et les photos sont nikelles.
    Que tu mettes n'importe quelles réglages du boitier, le flash en ttl cherchera toujours à compenser l'exposition, à la limite de sa puissance et de sa portée.
    50mn -70/200mn-85mm
    Je shoote tjrs en M et mon flash en TTl
    50mn -70/200mn-85mm
    Ok je vais essaier ce soir et je vous montrerai.
    Merci a tous des conseils....
    5D mark II - 430ex2
    Réponse avec citation
    Voilà le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Il y aura une grosse différence d'exposition entre le fond qui sera exposé par le boitier et le sujet éclairé par le flash. Ca marche dans un studio ou un petit appart, mais dans un grand salon par exemple ça donnera une trop grosse différence entre le sujet et son environnement.
    C'est compenser son manque de connaissance du flash par un mode automatique, autant faire du carré vert.
    Le second rideau à 1/100s pour une scène en intérieur ne sert à rien du tout.
    La portée du flash en mode indirecte n'est pas calculé et c'est pour cela qu'il faut compenser l'exposition de l'expo par le flash selon la distance et la nature du support de réflexion.
    Enfin le rebond au plafond est à éviter quand on peut aller le chercher sur un mur car les ombres portées sont dures et cela aplati tout relief sur les visages.
    Donc, oui, avec ce réglage tu as un sujet éclairé...mais pour moi le résultat sera mauvais dans bien des cas. Relisez le site de Neil, il y a vraiment plein d'exemples selon ce que l'on veut obtenir comme résultat.
    février 2010
    SAVOIE
    Citation Envoyé par grayg75008 Voir le message
    Tu devrais relire ce que j'avais écrit (j'ai agrandi les mot que tu as du louper) :
    Citation Envoyé par gaff2 Voir le message
    5D mark II - 430ex2
    lol...C'est vrai que tout est dit dans cette phrase !!
    février 2010
    SAVOIE
    Je te suis souvent dans tes remarques (sans pourtant me manifester car j'aurai dit la même chose), mais là tu exagère un peu !... à part pour le second rideau à 1/100.
    Dans une grande pièce type salle+salon, si tu veux prendre des enfants (ou même des adultes en pleine fête) qui se situent dans la salle et que tu veux exposer correctement le fond (donc le salon), tu es obligé d'avoir un minimum de 1/100. Sinon il y aura une espèce de halo autour des personnages. Avec des objectifs grand public, f/5.6 est un maximum et 800iso aussi. Il y a des fois où on ne peut faire autrement.
    La solution la plus simple serai d'allumer seulement le fond (salon), et de laisser les personnages (dans la salle) dans la peine-ombre, on pourrait alors baisser la vitesse en rapport à la focale (1/20 pour un grand angle). Le flash eclairerai correctement les personnage avec un halo nettement diminué.
    Mais va dire a tes invité de manger dans le noir, il ne vont pas être content... déjà que tu les saoules avec ton gros apn et ton flash des année 80 ! :clown:
    A moins que tu es une solution pour que le flash eclaire de plus en plus fort selon la distant (un effet quantique peut-être, l'intéraction forte ). Plus sérieusement, en eclairage indirecte je n'arrive pas à eclairer autant le fond que le sujet, as tu une astuce. Je ne vois qu'une solution à 2 flash pour l'instant, mais vois la tête de tes invité, il vont se croire sur un défiler de mode.
    Enfin, le flash au plafond n'est pas si pourri que tu le prétend. Essai avec le zoom au plus large avec le déflecteur intégré et la petite carte (mini-lapin) en orientant la tête à la verticale. Le mini-lapin adoussi beaucoup les ombres sous le cou et le nez.
    L'orientation sur un mur est un peu un piège quand on se déplace dans la pièce, il suffit qu'une porte soit ouverte et hop l'éclaire s'y faufile ! :o
    Dernière modification par gaff2 ; 10/01/2011 à 15h39.
    février 2010
    SAVOIE
    Tu ironise j'espère, car il manque beaucoup de chose pour réussir une photo.
    Mais quand on a compris ça, on peut jouer avec ces 2 règles. Rien quand variant le rapport expo/flash, on peut faire une photo du type fill-in au clair-obscur.
    Le But c'est quand même d'équilibrer les zones ... Il vaut mieux monter un poil en iso et avoir l'apport du flash pour rehausser le sujet, que d'avoir le sujet rehaussé et le fond noir ...
    On peut jouer comme ca au flash par exemple :
    Expo principal sur le fond a - 1 Il, et coup de flash pour remettre le sujet a expo nominale
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    t'es un peu palo fredo
    Avoir un fond noir peut etre interressant parfois (si on pas d'effet pot de yaourt a la place), moi j'aime bien (pas le yaourt) car ca isole le sujet
    5D mark II - 430ex2
    Non j'ironise pas, tu as précisé le principal. Tu as bien parlé du décor, des sujets, de l'expo du flash et de l'expo du boitier...Bien sûr il y a des pratiques du flash très complexes etc...mais on en revient toujours à ces 4 points de bases que tu as énoncé. Trop souvent on les oublies, on veut un réglage de base en M et hop, le TTL fait le reste. Non !!!! Ce qui me genais dans le cas de figure donné plus haut c'est qu'il est figé au niveau réglage, alors que chaque scène est différente, chaque lumière est différente, et le rendu que l'on veut donner est souvent différent aussi.
    Il m'arrive souvent d'utiliser le flash en intérieur à 800iso et f/2, alors que je pourrais m'en passer au niveau vitesse.
    Sal*** tu m'assassine quand tu n'es pas d'accord mais tu te tais quand tu plussoies ;-) Content de savoir qu'on est souvent d'acc.
    Oui c'est sur j'exagère un peu, et parfois j'utilise aussi mon flash en extérieure à des vitesses indécentes.
    Même en intérieur, hier soir je prenais ma fille de 11 mois qui fonçait dans son trotteur, j'étais en Av à 1/200s environ + Ai Servo à f/2 ou f/2.5
    Lol, c'est un peu ça.
    En général, je règle l'exposition de mon boitier de manière à éclairer correctement le fond, ou presque. Ensuite, j'utilise le flash pour gérer l'éclairage du sujet, ses ombres, la dimension que ça donne aux portraits etc...
    Au début de mon utilisation avec le flash, j'avais un peu la méthode Bricou. Puis j'ai eu la chance d'échanger beaucoup avec Mélina Barrals, je me souviens elle m'avait proposé différents exercices. Ils étaient tous ludiques et ils m'ont permis de comprendre quelques subtilités. Je me suis notamment rendu compte qu'avec un raisonnement "le ttl compense" on fait tout sauf bien gérer l'exposition de la scène et du sujet, qu'il faut d'abord avoir un réglage assez correct ( ie : pas trop sous exposé ) avant de s'attaquer au flash. A moins d'avoir en fond la cuisine, débordante de vaisselle pas faite !!
    Ben pour les tests que j'ai fait, sans diffuseur, je trouve les ombres trop présentes, surtout qu'en soirée la lumière d'ambiance vient déjà du plafond.
    J'aimerais bien un bon gros diffuseur, mais en attendant, j'oriente souvent la tête de mon flash vers un mur, le moins éclairé en général, pour contrer un peu la lumière d'ambiance. Quand je me déplace, je réoriente systématiquement la tête du cobra. Je gère toujours ma lumière pour mon placement, si je change de place, je change de lumière, je change donc l'orientation du flash, et parfois même l'exposition du boitier ou du flash.
    Quant aux lumières d'ambiances et au second rideau; je maintiens qu'on peut faire des choses très intéressantes avec une syncho lente + second rideau. D'ailleurs, contrairement à certains qui ne sortent le flash que lorsqu'ils n'ont plus d'iso possibles ou qu'ils sont ouverts au taquet, je le monte systématiquement en intérieur, même quand j'ai assez de vitesse sans flash. Il m'arrive aussi parfois de le régler en manuel, pour un éclair très faible, histoire de déboucher ou de figer un mouvement lors d'un syncrho lente. Cela préserve la lumière d'ambiance, on ne l'écrase pas avec celle du flash, et les sujets restent nets.
    février 2010
    SAVOIE
    Fredo, je fais souvent comme ça aussi, mais là tu est immobile ! bouge un peu pour voir
    Un peu palo aussi je trouve, une petite gélatine sur le flash pour harmoniser tout ça aurai donner un genre plus intimiste.
    Je prend souvent à 1600iso avec le 1000D, et le bruit dans le flou arrière ne me gène pas du tout. Et avec une bonne expo du sujet, le bruit ne se voit pas en lissant un peu pour la peau.
    Dernière modification par gaff2 ; 10/01/2011 à 16h20.
    Je peut bouger ... La mesure TTL sur un 1Ds MK II est sur le collimateur actif
    50mn -70/200mn-85mm
    Je vois que vous touchez pas mal au flash !!! Attendez moi j arrive mais doucement....
    Apres grande lecture ce week end , j ai noté qu il fallait etablir l expo de la scene...c est a dire ?
    50mn -70/200mn-85mm
    j ai compris le mode ETTL / Integrer la lumiere ambiante.... tout ca cest ok
    5D mark II - 430ex2
    En fait, si tu te mets en M, tu vas pouvoir mettre le réglage que tu veux, et effectivement, si c'est très loin de l'exposition qu'il t'aurait fallu sans flash ( imagine il faudrait 2" d'expo à 800iso f/5.6 et tu mets 1/100s d'expo ) eh bien le flash va compenser grâce au ttl, comme l'a dit Bricou. Le problème, c'est que le flash va s'occuper uniquement du sujet, et l'arrière plan sera probablement tout noir, à moins de vivre dans 9m². De plus, le flash sera tellement puissant qu'il aura complètement écrasé la lumière déjà présente dans la pièce, il y aura des ombres très prononcées vu la puissance de la lumière, surtout si le flash puissant part au plafond ( cernes, nez lèvres )
    L'idéé est donc de se régler à une expo assez proche de ce qu'il aurait fallu, quitte à monter en iso, pour avoir un arrière plan présent mais pas trop, comme la photo de Fredo. C'est un excellent exemple au flash pour moi, car le sujet est mis en valeur sur un fond légèrement moins présent, mais tout de même présent.
    Un bon exerice pour débuter c'est de se mettre en Av et de mettre une expo -1IL. Ca va te forcer à avoir une exposition de la pièce presque correcte, le flash apportera le petit plus qu'il faut. Mais ça veut dire iso assez élevés.
    @Fred : fallait un f/1.2 pour faire disparaître la bouteille de pif qui te trahit au fond ;-)
    février 2010
    SAVOIE
    J'essaierai de plussoyer plus souvent, mais je n'aime pas trop poster pour ne rien dire !
    Dans l'empressement j'utilise trop souvent le mode "ttl compense". Je fais principalement de la photo de famille en intérieur et rarement du composé.
    Je dois faire trop de photo et pas assez réfléchi. C'est à dire que le déballage des cadeaux de noël j'avais pas envie de les louper !
    J'utilise trop peu cette technique, et c'est vrai que ça donne tout de suite plus de détail à la photo et gomme un peu le flou de bouger.
    J'ai converti ma femme au flash en extérieur et même avec son compact numerique, ça rend bcp mieux en contre-jour ou quand elle fait des fleurs en gros plan (bon le flash est un peu trop fort mais c'est mieux que sans).
    50mn -70/200mn-85mm
    Pour mesurer votre scene vous choisissez quoi comme mesure d ' EXpo ?
    février 2010
    SAVOIE
    Pour le flash, moi je n'ai que évaluative et moyenne. J'ai choisi moyenne pour que le boitier calcul toujours de la même façon, mais peut-être que évaluative serait mieux pour du tout venant et changeant.
    Laisse en évaluative pour commencer.
    EDIT : pour le 7D c'est pareil, il n'y a que évaluative et moyenne (page 117).
    Et juste au dessus il y a une précision sur le flash 2eme rideau : avec une vitesse d'obturation supérieure à 1/30e de seconde, la synchronisation sur le 1er rideau s'activera automatiquement. Donc le 1/100e 2eme rideau vu plus haut ne sert à rien !
    Dernière modification par gaff2 ; 12/01/2011 à 10h43.
  1. règlages du flash
    Par jbd dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/01/2011, 11h11
  2. Différence en version I et II du flash CANON Speedlite 430EX
    Par clement9 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/12/2010, 10h04
  3. photos en intérieur avec flash intégré
    Par dolbyEX dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 20/02/2005, 20h47
  4. Flash et firm russe
    Par Zipp dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/12/2004, 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
