    Membre Avatar de Dr.S.goodspeed
    Singapour
    500D,Grip,270EX,ThinkTankStreetwakerPro
    18-55IS/55-250IS/50USM1.4/10-22USM/100MacroUSM2.8
    Exclamation Probleme Rendu Couleur Erroné sur CMOS
    J’ai repris la macro avec mon 100mm et un pied manfrotto mais là j’ai un sérieux problème de rendu avec le flash.
    J’ai un gros souci et je fais appel à vos lumières :bash:
    Ci-dessous une photo en (1) mode M avec le flash et en (2) mode auto (sans flash)
    (1)
    EXIF: Canon ( EOS 500D ) | 100mm | 1/60s | f/6.3 | ISO 100
    (2)
    EXIF: Canon ( EOS 500D ) | 100mm | 1/60s | f/2.8 | ISO 1600
    Le sujet (bouchon de stylo dodo poilu) passe de sa couleur originelle violet au bleu…
    -{Problème de flash ? Balance des blancs ? Autre ?} --- HELP
    Dernière modification par Dr.S.goodspeed ; 05/01/2011 à 22h46.
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    :34:Bonjour,
    Je n'arrive pas à visualiser les photos mais ce passage de la couleur du bouchon du violet au bleu, n'est-ce pas ce que l'on nomme l'effet ageratum ? Si c'est cela il faut diminuer la sensiblité de l'appareil au rouge (filtres). Le flash n'y est pour rien, ni l'appareil, c'est un phénomène de physique de la lumière que notre oeil corrige automatiquement mais pas un film ou un capteur !
    Singapour
    Merci pour ton retour si rapide !
    J’ai lu une description du phénomène "Ageratum" trés insctructif et dont je n'avais jamais entendu parler avant; bref cela transposait la couleur de la fleur (bleu) en violet sur les photos (maximum de sensibilité du de la pellicule et spectre restreint sur le meme boitier sans changer de filtre, Détail ci-dessous); Moi j'ai l'inverse :bash:
    En numérique si je ne me trompe pas il y a filtre sur le CMOS qui compte ainsi que les paramètres ISO pour le traitement de l’image par le processeur Digic non ?
    J’ai remarqué qu’avec des ISO élevés la sensibilité pour cette couleur revenais moyennement même avec le flash (décalage du la sensibilité du spectre visible du boitier?), serais il possible qu’il y ai cet effet combiné à la température de couleur de l’ampoule du flash qui corresponde à une zone d’absorption du spectre soit de l’objet et ou du traitement de l’appareil photo ??? :rudolph:
    Pour l’instant je suis obligé de jouer sur les paramètres Rouges des composants RGB du fichier RAW dans DPP. Quelqu’un d’autre aurait-il eu ce problème ?
    L'effet "Ageratum"
    Pour comprendre les différentes de sensations et de perceptions par différents animaux, il convient de mentionner l'"effet Ageratum", du nom d'une plante dont la couleur des fleurs n'est jamais correctement traduite sur les photographies argentiques. La couleur de cette fleur est due à la réflexion plus ou moins importante des différentes longueurs d'onde de la lumière solaire: les pétales réfléchissent surtout le bleu et le rouge, et la plante apparaît donc magenta. Mais la pellicule photographique est sensible aux rouges dans un spectre plus décalé vers les grandes longueurs d'onde que l'œil humain. L'émulsion photographique "voit" donc la fleur plus rouge que l'œil humain ne la perçoit, et la photographie ne livre donc pas une couleur conforme à l'impression humaine.
    Dernière modification par Dr.S.goodspeed ; 05/01/2011 à 22h20.
    La Rochelle
    Thumbs up
    Je ne connais pas d'autres moyens que le réglage en post-production sur la balance des couleurs... Avec PhotoShop les réglages sont plus précis (Mélange des couleurs). Théoriquement on doit pouvoir obtenir un bon résultat en ajoutant un filtre ou une gélatine devant la source de lumière comme on le fait pour convertir une lumière artificielle en lumière du jour et l'inverse.
    Singapour
    Talking
    Ok, je vais essayer :thumbup:
  1. Problèmes de flash intégré
    Par silver_dot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 196
    Dernier message: 15/05/2021, 17h33
  2. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 21h21
  3. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 21h32
  4. Correspondance EXIF
    Par domino dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 10/01/2005, 21h11
  5. Glossaire
    Par Jeanmi dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 13/09/2004, 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h23.
