    Membre Avatar de Nicolas Longuet
    Oise
    Canon 5D II
    Canon 50mm 1.4
    Par défaut Problème photos avec 5D 2 et Capture One
    voici mon 1er post (qui aurait pu être plus joyeux...), j'ai pris environ 300 photos la semaine dernière en bretagne avec le 5D mark2 et son canon 50mm 1.4 et, alors que toutes les photos en extèrieur sont impeccables, j'ai toute une série en intérieur avec une lumière artificielle qui a complètement buggée!
    en fait, les fichiers raw ouverts dans capture one semblent normaux mais se détériorent au bout de 1 ou 2 secondes
    voici un crop du jpeg à 100%:
    http://img690.imageshack.us/img690/8004/mg7515b.jpg
    Mode AV - 50mm à F1.4 - 1/250 - ISO2000
    si quelqu'un à une idée, est-ce que ça vient du boitier? de l'objectif?
    merci d'avance
    Membre Avatar de benoit31
    450D
    70-200 F4 is; EF-s 15-85; EF-S 60 macro; 85 1.8
    Est ce que tu as un raw à mettre à dispo.
    Y'a un très fort lissage sur ton JPG. Met un raw a dispo sur un site comme 1fichier.com
    Abonné Avatar de briceos
    A mon avis, C1 lisse fort les hauts ISOs et donc ça ne se voit que sur tes photos d'intérieur.
    En attente du RAW pour vérification.
    Oise
    Canon 5D II
    Canon 50mm 1.4
    bonjour
    voici le fichier raw:
    Téléchargement du fichier : _MG_7515.CR2
    et un jpeg à F1.4 - 1/60 - 1600iso d'une autre photo qui n'a pas trop buggée:
    le bokeh en intérieur sur la 2 n'est pas très "propre" mais la photo est regardable...
    sur la 1, comme sur toute la série d'ailleurs, c'est inexploitable!
    Certes, mais il serait utile de comparer 2 RAWs. Car la 2 (en bon JPG) est traitée.
    Ca me parait bruité assez bizarrement pour la 1 pour un 5D2 à 2000 ISO, même si la photo est sous-exposée (et donc beaucoup de zones sombres dans laquelle le bruit se voit plus).
    Photo tout ce qu'il y a de plus normal pour un 2000 Iso avec une ouverture de 1.4 ... On a inventé un truc vachement bien y'a pas longtemps ... Un flash ...
    Non sans rigoler y'a aucun pb, faut pas regarder a 100%, surtout dans une zone de bokeh ...
    Ta photo corrigée au niveau de la BDB est bien
    Oise
    Canon 5D II
    Canon 50mm 1.4
    désolé mais je ne comprends pas ton appréciation, cette photo est inexploitable dès que je l'ouvre dans capture one et en jpeg c'est encore pire!
    l'as-tu ouverte avec un autre logiciel?
    la 2 va bien mais la 1ère et toute la série est horrible...
    j'ai d'autres photos en iso assez élevé qui sont corrects mais pas celle-là!
    il y a un effet un peu "aquarelle" qui tue la définition de toute la série et je ne sais pas pourquoi...
    quant au flash, si le boitier ne pouvait pas monter vers les 1600 ou 2000 iso, ça me semblerait un peu abusé, non?
    Oise
    Canon 5D II
    Canon 50mm 1.4
    pardon, j'avais que ta 1ère phrase, le reste vient de s'afficher:rolleyes:
    C'est dut a l'éclairage de la pièce. Ca doit être du fluocompact, et pas de la meilleur qualité. Tu as une vibration de la lumière qui produit des couleurs non constantes surement. Non en intérieur : Flash en indirect et moins d'iso ....
    Oise
    Canon 5D II
    Canon 50mm 1.4
    mince! ta version est moins buggée que la mienne, mon crop à 100% c'était pour montrer l'effet que la photo donnait mais je le retrouve moins sur ta photo...
    comme je disais, l'affichage du raw dans C1 se détériore au bout de 1 ou 2 secondes et on dirait que cela ne t'es pas arrivé... j'ai cet indésirable effet sur toute la série mais pas sur d'autres photos de même type, serait-ce C1 qui bug d'un coup sachant qu'en iso plus bas tout va bien?
    Oise
    Canon 5D II
    Canon 50mm 1.4
    certaines sont corrects avec le même éclairage...
    je vais tenter de corriger, en tout cas merci pour le temps consacré!
    Tu peut pas avoir de série constante avec un éclairage Fluocompact. La couleur vibre, pour ca que donner un coup de flash sur le plafond ou en indirect permet d'avoir quelque chose de plus stable et facile a traiter
    Oise
    Canon 5D II
    Canon 50mm 1.4
    Ok pour le flash!
    oh, mais ils ont oublié d'en mettre un sur le 5D2...
    Oise
    Canon 5D II
    Canon 50mm 1.4
    je persiste:
    je viens d'ouvrir le raw dans C1 et dès qu'il s'affiche je vois la matière se détériorer!
    sur la photo ci-dessus, on voit les plis sur la manche, moi aussi pendant une fraction de secondes et ensuite un effet rend les plis tout lisses...
    ainsi que tout le reste de la photo...
    Membre Avatar de F-CPZ
    EOS 1D III -1D II - 40D -350D
    Carpe diem
    salut, pour moi ta photo est tout a fait exploitable. En 30 seconde on obtiens ça.
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 50mm | 1/250s | f/1.4 | ISO 2000
    Essaie avec DPP. Comme déjà dit, ton C1 doit lisser à mort à l'ouverture du RAW, et il lui faut un délai pour le faire, c'est ce que tu vois.
    Ensuite, plus généralement, évite la correction auto de la luminosité (ça fait monter le bruit dans un JPG), et évite de sous-exposer ce genre de photo (la correction d'expo est à -1).
    450D
    Ton raw est normal ouvert avec LR ou DDP. Ton pb viens de C1 . Change le titre de ton post en " pb avec C1" si tu veux recueillir plus d'aide.
    Hainaut; Belgique
    eos 5Dmk II et 50D
    50mm f1,8; 100mm macro; 70-200f4 is L, 24-105f4 is L; d'autres...
    Tu dois avoir une correction automatique du bruit, qui lisse les détails. Il faut chercher à la décocher.
    Oise
    Canon 5D II
    Canon 50mm 1.4
    ok, le traitement est plus net, si un modérateur veut bien changer le titre en "problème avec Capture One", je l'en remercie d'avance...
    donc, peut-on empêcher ce "lissage" à l'ouverture du fichier?
    Oise
    Canon 5D II
    Canon 50mm 1.4
    merci fabseyes, je vais chercher ça
    Oise
    Canon 5D II
    Canon 50mm 1.4
    merci à tous!
    en effet, je dois annuler la correction auto du bruit sur chaque photo (j'ai pas trouvé comment l'annuler systèmatiquement mais ça ne fait rien...) et l'image ne se dégrade plus!
    saleté d'informatique...
    bonne journée
    Nantes
    Divers Canon
    Tout à fait. Ce sont les valeurs de réduction du bruit qui sont trop élevées. Voila la photo traitée vite fait sous C1:
    Pour annuler, tu cliques sur la petite barre déroulante et tu fixes tes valeurs par défaut .
    Mais si tu a déjà "développé" ta photo, Capture one lui a déjà attribué les valeurs par défaut que tu avais avant de faire ta modif, et a enregistré ces infos dans les fichiers que tu va trouver dans le répertoire Capture One situé dans le répertoire ou est ta photo.
    Effaces les différents fichiers ayant le même nom que ta photo, et ré-ouvres C1.
    Dernière modification par groux ; 02/01/2011 à 18h39.
    Membre Avatar de silver_dot
    Il faut un minimum de maîtrise de l'EOS 5D II et du logiciel de post-traitement pour tirer le meilleur de ce boîtier.
    Oise
    Canon 5D II
    Canon 50mm 1.4
    oui, c'est vrai que je photographie très peu en intérieur et je dois apprendre à maitriser ces paramètres...
    je voulais pas de flash mais je vais devoir en prendre un...
    sinon, je sais qu'il faut passer un peu de temps sur les logiciels mais ça m'excite pas tellement!
    je vais fouiller un peu plus C1 et triturer quelques fichiers...
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    Nicolas,
    Quelle version de C1 as tu?
    J'ai eu le meme probleme, en fait il me semble que C1 integre la correction automatique de bruit que tu as mis dans les fonctions de l'appareil, si tu annule ces corrections sur le boitier (PAs de correction de bruit longe expo et pas de correction de bruit iso élevé), elles ne doivent plus apparaitre en auto à l'ouverture de capture one.
    Il est aussi possible que tu aie enregistré dans C1 une valeur de correction à appliquer par defaut, dans ce cas il faut mettre une valeur de correction nulle pour le reglage par defaut dans C1.
    Oise
    Canon 5D II
    Canon 50mm 1.4
    Bonsoir Bruno,
    Je travaille sur C1 5 pro
    je n'ai appliqué aucune correction sur le boitier, je viens de vérifier tous les réglages...
    je n'ai rien programmé dans C1 et je ne trouve pas le moyen de déprogrammer la réduction du bruit automatique, si tu sais où ça se trouve, je suis preneur... sinon, je remet à zéro à chaque photo mais c'est encore plus de temps sur le logiciel (et ça m'agace beaucoup!!!)
    merci à toi
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    Je n'avais pas ce souci avec C1 4, et il est apparu avec C1 5; j'ai telechargé la version d'essai de C1 6 pro, je fais des tests et reviens te dire ce qu'il en est plus precisement.
    Oise
    Canon 5D II
    Canon 50mm 1.4
    ok merci
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    Nicolas,
    J'ai chargé ton RAW, je n'ai pas la correction appliquée, donc cela ne vient pas du raw mais de C1
    A priori, ce doit etre un reglage par defaut dans C1 5
    Donc il te faut aller sur la palette du bruit (representée par la loupe)
    Dans accentuation tu mets tous les curseurs à 0
    Dans reduction du bruit idem
    Puis en regard des deux titres, tu cliques sur le petit triangle pointe en bas et tu fais enregistrer en tant que valeur par defaut (et evetuellement enregistrer en tant que prereglage) ca devrait resoudre tes soucis
    Vérifie avec une nouvelle photo sortie de ton APN
  1. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 13h12
  2. Quelques conseils de base pour la photo de paysage.
    Par rem22 dans le forum Atelier Paysage
    Dernier message: 30/12/2010, 13h34
  3. Problème obturation 5d mark ii ?
    Par Datis dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/12/2010, 07h00
  4. Comment juxtaposer plusieurs photos (avec Gimp) ?
    Par sebsweb dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 22/11/2010, 19h07
  5. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 20h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
