    Canon EOS 550D
    Canon 18-55mm - Canon 55-250mm - Canon EF 50mm f/1.2 L USM
    Par défaut Fonction de réglage équivalents
    Oui je sais le titre ne veut rien dire, je m'explique :
    Je me demandais s'il existait une fonction permettant de sauter d'un réglage équivalent à un autre en jouant avec le vitesse, l'ouverture et la sensibilité.
    En gros garder la lumière de prise de vue, mais en adaptant un ces trois paramètres, les deux autres s'adaptant automatiquement.
    Par exemple si ma profondeur de champ est trop courte, je diminue mon ouverture, et la vitesse augmente automatiquement, pour compenser la luminosité perdue de manière équivalente.
    Si ce n'est pas clair, je peux expliquer mieux.
    Merci.
    Membre Avatar de Sudalest
    battenheim
    eos 450 D
    18-55;50 mm f/1,8; 17-85
    sur le 450 d avec la molette à côté du déclencheur,en mode P, tu vise tu appuie mi course et avec la molette que tu tourne les valeurs d'ouverture et de vitesse change de manière à garder la même exposition (pas besoin de garder le déclencheur appuyé). Je ne sais pas si c'est réalisable avec le 550
    Dernière modification par Sudalest ; 28/12/2010 à 18h36.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    et en continuant de tourner, les iso vont monter automatiquement jusque 800 (450D)
    1600 (550D) ...
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Les modes TV et AV sont fait pour ca ...
    Bien vu !
    Canon EOS 550D
    C'est un peu différent de la priorité ouverture/vitesse ce que je demandais, en tout cas je vais regarder de plus près si d'après vous c'est possible.
    Merci bien.
    Ben non, Quand tu es en AV et que tu bouge l'ouverture la vitesse change, si tu bouge les ISOs la vitesse change aussi ... Les 3 sont liés ...
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Scandale Voir le message
    Chez moi, quand je diminue mon ouverture pour disposer de davantage de PDC, la vitesse aurait plutôt tendance à diminuer pour compenser la lumière perdue de manière équivalente.
    Quelque chose a dû certainement t'échapper en matière de photo.
    On parle souvent du couple vitesse/ouverture, oubliant qu'il s'agit en fait d'un ménage à trois que cette trinité incluant la sensibilité. Chacun des membres de cette trinité est interdépendant des deux autres.
    Pour une PDV, l'un des trois est fixé par le photographe, le second restant à sa disposition pour sélectionner le paramètre voulu, le troisième seulement varie en fonction des deux précédents, étant assujetti au semi-automatisme choisi pour la PDV.
    Un seul paramètre sur trois varie est piloté par un automatisme, les deux autres étant prédéfinis pas le photographe.
    Pour une PDV, l'un des membres de cette trinité est fixé par le photographe, un autre sélectionnable, un seul étant variable assujetti ar l'automatisme.
    Dernière modification par silver_dot ; 28/12/2010 à 23h43.
    Canon EOS 550D
    Oui pardon, je voulais dire le contraire.
    Heu, en manuel aucun des trois n'est automatique, donc je ne sais pas de quoi tu parles.
    Dernière modification par Scandale ; 29/12/2010 à 01h18.
    Canon EOS 550D
    J'ai testé vos deux solutions, Av/Tv et P, mais elles se basent toutes les deux sur une exposition automatique.
    Imaginons que je veuille faire une photo un peu sur-exposée ou sous-exposée, tout en jouant avec le couple vitesse/ouverture, voir avec la sensibilité. Là je ne pourrais pas.
    En gros, j'aimerais faire comme en manuel mais avec une fonction qui me permettent de jouer avec ces deux ou trois paramètres facilement.
    Partir d'une exposition que j'ai définie comme l'exposition type, et pouvoir jouer avec facilement avec la vitesse, l'ouverture et éventuellement la sensibilité.
    Dernière modification par Scandale ; 29/12/2010 à 01h12.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    En augmentant ou en réduisant d'1 ou 2 IL
    Dans ton viseur, tu as la petite barre en bas qui te dis si tu es surex ou sousex.
    Tu l'as aussi sur l'écran.
    Canon EOS 550D
    Ah je crois que c'est ma solution, je vais tester ça quand il fera jour.
    Merci Ldo et aux autres
    Mais bien sûr, en un demi siècle de photo, je ne sais pas ce qu'était le mode manuel, et il faut que ce soit un adepte de la vidéo qui vienne rectifier mon propos
    C'est bien la remarque la plus stupide qu'on ait pu me faire en ce demi-siècle passé.
    Je ne parlais évidemment que des programmes semi-automatiques (P, Av, Tv), en mode manuel, c'est l'utilisateur qui définit chaque paramètre, , aucun ne variant tout seul en fonction des conditions d'exposition.
    Un petit flash-back sur la question initiale pour te rafraîchir la mémoire s'impose:
    Il va sans dire, et mieux encore en le disant, qu'à lire du "les deux autres s'adaptant automatiquement." et du " et la vitesse augmente automatiquement, pour compenser la luminosité perdue de manière équivalente.", ça exclut d'emblée le mode Manuel où rien de s'adapte ou ne se modifie automatiquement.
    C'est exactement pour ca que je n'ai évoqué que les modes dits automatiques où un paramètre vient compense tout changement imposé par le photographe à l'un des deux autres.
    Tu manques un tant soit peu de cohérence en posant tes questions à propos d'automatismes pour venir en suite me faire une remarque infondée parce que je n'ai pas parlé du mode Manuel.
    Dernière modification par silver_dot ; 29/12/2010 à 08h17.
    Membre Avatar de rangalie
    eos 40d
    17-85 efs _ usm 50mm F/1.4, (10-20 SIGMA, 70-200 f 2,8 ISII en garde alterné lol! )
    Dernière modification par rangalie ; 29/12/2010 à 09h52.
    Canon EOS 550D
    T'es un grand malade silver_dot
    Membre Avatar de Picasso67
    Ile de France
    EOS 550D; Canonet QL 17 GIII, EOS 5
    Canon : 18-55 IS | 55-250 IS | 50 f/1.8 II | 28 2.8 | 40 1.7 | Tamron 28-75 2.8
    Je ne vois pas la signification que tu donnes au y en fin de ta phrase... c'est censé atténuer le propos tenu ?
    Canon EOS 550D
    Bah peut être parce que son message m'a fait rire ?
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Oui c'est un "Scandale",le respect est du a ceux qui savent et partagent leur savoir!
    Canon EOS 550D
    Je ne vois pas où j'ai manqué de respect à qui que ce soit, j'ai remercié vivement les gens qui m'ont aidés plus haut.
    EOS 450 D
    sports
    Souvent,je pense au réglage des ISO utilisés par Silver Dot.(il choisi le maximum en ISO sans dégradation du résultat)ce qui donne déjà un paramètre prédéfini.Il gagne en vitesse en en luminosité.(mais pour cela il faut posséder un boitier qui monte bien en ISO.
    Avec mon 450 D,400 ISO est le maximum après,c'est du dépannage.(en condition assez difficile).
    Ce qui serait bien,ce serait des systèmes pouvant s'intégrer au boitiers afin d'améliorer les résultats.(comme sur une chaîne hifi ou dans un PC,on remplace un élément moyen par un plus performant,un sorte de tuning).
    NICE
    EOS 1000D
    18 - 55 IS + 50mm 1.8 + 85mm 1.8
    Citation Envoyé par martinone Voir le message
    Avec mon 1000D je me limitais également à 400 ISO. En suivant des indications de Silver Dot je vais à présent à 800 ISO et sans souci. Si les conditions l'exigent, je sais que je peux monter à 1600 et le résultat est encore au-delà de ce que je pouvais imaginer en matière de grain. Et je parle bien d'un 1000D ... grâce à lui j'ai un découvert à mon boîtier des qualités insoupçonnées. Merci SD !
    Qu'est-ce donc qui te limite à 400isos avec ton 450D?
    EOS 450 D
    sports
    Le grain.
    Gers
    eos 50, eos 40d
    24-70 f/2.8 Canon, 70-300 IS Canon, 12-24 f/4 Tokina, 70-200 f/2.8 IS Canon
    Citation Envoyé par Sudalest Voir le message
    Ca s'appelle décalage de programme ; je l'utilise souvent sur mon 40d ; par contre ça ne fonctionne que pour la sensibilité définie au départ, et ne joue donc que sur le couple vitesse / diaph. J'avoue que je ne m'étais jamais posé la question de décaler les ISO de cette manière....
    Nantes
    Divers Canon
    Le grain.
    Heu, je fais déjà du 800isos très propre avec un 400D, alos ca m'étonnerait qu'un 450D n'en soit pas capable.
    Canon EOS 550D
    Je n'ai pas compris, comment faites vous pour monter les ISO en évitant de dégrader l'image ?
    Membre Avatar de Bricou51
    Marne
    7D - 400D
    [17-55 2,8 IS USM][70-200 F4L][100 Macro 2.8 USM][TC1.4][430EXII][YN560II]
    exposer correctement. l'histogramme à droite !
    NICE
    EOS 1000D
    La sensibilité ISO n'est pas l'unique facteur qui conditionne la présence du bruit sur une photo.
    Marne
    7D - 400D
    a ISO Equivalent (800 par exemple)
    une photo sera fortement bruité si elle est sous exposé, celui ci explosera d'avantage si la photo est post traité pour rehaussé cette exposition.
    La même photo exposé correctement le plus à droite possible de l'histogramme sans cramé les blancs, le bruit ne se verra quasiment pas. c'est sur qu'en 100% sur un écran tu le verras, mais en tirage 11x15 ou 13x18 classique le bruit ne se verra pas du tout.
    Canon EOS 550D
    Dans la mesure du possible, je prend tous mes clichés en ISO 100, bon pas en condition de faible éclairage évidemment. Mais sinon c'est l'idéal, non ?
  1. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 14h12
  2. Err 01 - 99 - ...
    Par SebMIsix dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/12/2010, 20h53
  3. Bien cadrer un oiseau en vol
    Par Dranouss dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 20/12/2010, 23h02
  4. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 21h32
  5. [PhotoShop] Passage en N&B
    Par danico21 dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 105
    Dernier message: 28/04/2005, 19h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h24.
