    Membre Avatar de jess13
    novembre 2009
    Chambery
    Canon EOS 5D Mark II
    Sigma 70-300mm 3.5-5.6 Canon EF-S 70-200mm 1:2.8 L
    Par défaut Conseil pour multiplicateur de focal
    Je voudrais acheter un multiplicateur de focal
    Mais je voudrais avoir vos avis car je c’est pas trop quoi choisir .
    J’ai un canon 5d markii avec un 70 200 f/2.8 série L
    Je voudrais savoir la différence entre un 1.4x II et un 2x II
    et si on perd beaucoup de qualité et si il et obliger de prendre un canon
    Merci à vous pour vos conseil
    jessica
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Le sujet a déjà été maintes fois proposé.
    La différence entre le x1,4 et le x2... c'est le coefficient d'agrandissement !
    Comme tu as le f/2,8, pas de perte d'autofocus.
    Le premier diminue de 2x la luminosité et le second 4x.
    La perte de qualité de se ressent pas avec le x1,4 et à peine avec le x2.
    Si tu ne veux/peux pas prendre du Canon, même d'occasion, prends du Kenko.
    Voilà.
    Rémy.
    novembre 2009
    Chambery
    Merci de ta réponse
    je nais pas trouver sur le forum voila pourquoi jai re posté
    Poitou
    Je vais etre beaucoup plus critique que Renard sur l'utilisation des tc sur un 70-200.
    Quel est ton 70-200 L ? Le is, non is, le v2, cela change pas mal de choses.
    Mais dans tout les cas outre le fait que tu va te retrouver bien sur avec des ouvertures maxi de 4 pour le 1.4x et de 5.6 pour le 2x tu aura effectivement une perte mini de piqué avec le 1.4x et une consequente avec le 2x.
    Au point que globalement un 70-200 vII + 2x est moins bon qu'un 100-400, je ne parle pas alors du v1 is
    Ensuite, les Tc canon ont un codage qui diminue la vitesse du moteur autofocus, ce qui te diminue la réactivité globale d'environ 20% avec le 1.4 et de 50% avec le 2x.
    Si on continue sur l'af, les tc généralement provoquent un décalage de mise au point donc micros ajustements a faire, sur le 5d pas de soucis mais sur le 1000 y'a pas.
    Donc pour résumer, les tc ce n'est pas la panacée
    Le 1.4 pas de problème, mais le 2x en dépannage et de préférence avec de la lumière.
    Ps : J'oubliais, c'est dans la notice de certains boitiers ( mk3 au moins ), mais seul le collimateur central fonctionne avec un tc sur les 70-200 2.8, ce n'est pas forcement vrai mais Canon le dit
    Ensuite, obligé de prendre les canons, pas forcement, ce sont ceux qui poserons le moins de soucis au niveau compatibilité et qualité. Si mes souvenirs sont bons, il y avait un Kenko 1.4 qui etait tres bon ( mais attention plusieurs modeles chez eux ).
    Sinon, en neuf, attention les modeles III vont bientot sortir avec un prix se prenant 50%, par contre on risque de trouver des II sur le marché de l'occasion rapidement.
    Mais regarde les autres discussions sur le sujet dans le forum, cela ne manque pas
    Dernière modification par JPdsfr ; 26/12/2010 à 16h13.
    Les 3 permettent entre autre de ne pas avoir a faire deux micro réglages (Avec et sans) ...
    Enregistreur d'émotions
    Mes yeux et mes tripes
    Sinon pour moins cher encore et pour un bon début, un dictionnaire de la langue francaise.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Chez kenko c'est le pro dg 300 je crois.
    Pour ma part, j'ai un canon tc1.4x II que je trouve excellent sur mon 70-200 f/4 USM.
    Poitou
    Tu a des sources, c'est la seconde fois que j'entend parler de cela ........ mais jamais par canon "officiel", d'ailleurs je ne vois pas pourquoi et comment cela pourrait fonctionner, mais bon, tout est possible.
    Le seul truc ou Canon communique sur les vIII est sur l'amelioration de l'af via un microcontroleur interceptant les ordres du boitier a l'objectif ( et uniquement pour les vII ). En gros pour moi, ils vont jouer sur la reduction de vitesse de l'af en fonction de la focale utilisée ( suposition perso avant de voir sur pièce )
    Les seules infos sures que j'ai viennent d'ici, le reste il a y beaucoup de choses douteuses qui sont sorties Canon Digital Learning Center - Canon Updates Super-Telephoto Lenses and Extenders
  1. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 13h12
  2. [Rumeur] 1Ds Mark IV
    Par crook dans le forum Rumeurs, potins, supputations...
    Réponses: 360
    Dernier message: 18/10/2011, 13h29
  3. Bien cadrer un oiseau en vol
    Par Dranouss dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 20/12/2010, 22h02
  4. Quels objectifs pour 5d mark II voyage sac a dos...
    Par taonflorian dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/12/2010, 17h35
  5. nettoyage de capteur...ouf....ça y est !!
    Par magic flight dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/12/2004, 11h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h51.
