    Membre Avatar de JimJax
    septembre 2010
    Madagascar
    Canon 6D Gripé | 3 x 430EX II
    17-40 f4 L | 24-70 f2.8 L | 100mm f.2.8 USM Macro | 70-200mm f.2.8 L USM
    Par défaut Quelles piles rechargeable pour 430EX II
    Bjr,
    Tout est dans le titre, je voudrais savoir vos avis sur les piles rechargeable.
    Est ce que des piles Sony a 2000MAH sont bonnes? est ce qu'elles dures pour plus d'une journee d'utilisation du flash??
    Merci pour vos conseils!!
    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Bonjour JimJax,
    Perso, je te conseil direct du 2700mAh voir 2500, pas moins.
    J'aime bien les GP et les Camelion.
    Dernière modification par david ; 20/12/2010 à 17h05.
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Toutes les batteries actuellement sur le marché se valent, 2500 à 2700 mAh c'est bien. Ce qui fait la différence c'est le chargeur. Les modèles vendus en kit avec 4 batteries sont à proscrire.
    Saitek, vendu par la boutique CI, sans être le top est un bon compromis.
    Normandie
    450d
    18-55 IS, Sigma 50-150 II F2.8
    Effectivement, la charge des batteries est très importante. Il faut un chargeur qui s'occupe de chaque accu individuellement.
    Je possède le modèle de chez Lacrosse, il est nickel.
    Il faut également prendre garde à ne pas laisser les accus NIMH se décharger totalement, cela peut les rendre inutilisable.
    septembre 2010
    Madagascar
    Merci a vous, je me suis acheter 4 piles a 2500mAH, je ne sais pas trop pour la marque c'est ecrit "HW(Hi-Watt) Rechargeable" avec un chargeur s part mais de la même marque ou ya ecrit sur la boite " SMART CHARGER" est ce que sa pourrait etre du bon tous sa??
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Ben y'a des chances que non, les batteries sont certainement OK mais le chargeur.... Si tu as un usage régulier de ce type de batteries je te conseille un chargeur sérieux du genre Lacrosse par exemple. Le jeu en vaut véritablement la chandelle.
    Ces chargeurs dits "Smart" sont en fait le pire ennemi de tes batteries, en quelques cycles ils vont les fusiller !
    Dernière modification par Chicco ; 22/12/2010 à 10h42.
    Normandie
    600D, 50D, bridge SX1
    tamron 17-50 2.8 ; Canon 24-105 f4 L ; Canon 70 - 300 ; sigma 120 - 400
    Pour mon Metz 58 AF-1, j'ai des Varta 2100 mAh mais surtout un chargeur voltcraft IPC-1 qui permet une surveillance individuelle de chaque élément. Il permet aussi une décharge contrôlée, ce que je pratique 2 ou 3 fois par an.
    Je n'ai pas encore rencontré de problème depuis 2 ans. On dit aussi qu'il est important de charger à 1/10è de la capacité des batteries. Les chargeurs turbo sont à proscrire.
    mars 2009
    Belgique - Ruisbroek (Uccle )
    1Ds MkII + 5D MkII + 7D MkII
    Hello pour mon 580EX II, j'utilise principalement des Sanyo Eneloop 2000mAh associé à un chargeur Lacross tech, ça fonctionne bien, j'ai pu couvrir un mariage complet avec 1 seul jeu de 4 piles
    Bon attention, la plus part des coups de flash était à faible puissance mais je dirai facilement plus de 1000 shoot avec flash.
    A bon entendeur, ...
    septembre 2010
    EOS 7D grippé (mais je le soigne!)
    EF-S 10-22, EF-S 17-55 2.8, EF 70-200 2.8 II, EF-S 60, Samyang 8 3.5, Ext. 1.4 III
    Salut !
    J'envisage aussi l'achat d'un chargeur performant et depuis quelques jours je cherche des infos sur les chargeurs Lacrosse.
    Quelqu'un connait-il la différence entre le RS900 et le RS700 ?
    Le RS700 serait-il vendu sans accus ?
    Et si c'est ça, est-ce la seule chose ou y a-t-il des différences au niveau technique ?
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Citation Envoyé par HobbyoneCanonbe Voir le message
    Salut !
    le RS900 est plus puissant, mais il chauffe aussi comme un four si tu charges, par exemple, 4 accus de 2.700mAh en mode rapide.
    Le RS700 chauffe peu, même en mode rapide, car la puissance de charge est limité à 700mAh/H.
    Le packaging peut varier, mais le plus souvent le RS700 est vendu sans accus. je te conseille plutôt ce modèle, je l'ai depuis un moment et j'en suis très content.
    Normandie
    Le RS9000 ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon Voltcraft, sauf qu'il est gris foncé au lieu de gris clair. Si tu charges au maxi, ce n'est pas le chargeur qui chauffe, ce sont les batteries que tu massacres. Il n'y a pas de palier entre 200 et 500 mAh donc par précaution, il vaut mieux 200. Si tu es à court, prends 2 jeux de batteries. Elles t'en seront reconnaissantes.
    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    La trickle charge des NI CD était effectivement au 1/10 éme de C car ça n'est pas destructif mais si on contrôle le procédé (delta V + température) on peut charger à 2xC. Certains chargeurs rapides montent à 5xC jusqu'à 86% de charge ...
    Aujourd'hui on est en NI MH, on verra peut être du LI ION ou LI polymère.
    En effet un contrôle individuel des accus est préférable même si avec du NI MH on détecte plus facilement le point d'inflexion avec 2 accus en série.
    Pour mon 430 EX II j'utilise des 2100 mA à faible auto décharge.
    Citation Envoyé par haddock76 Voir le message
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Salut
    J'utilise aussi un chargeur Lacrosse et toujours en charge lente.
    En rechargeable, j'ai basculé tout sur les dernières générations de batteries qui sont à très faibles décharges.
    En AA, j'ai des Varta Ready2use ( 2100 ), des Recyclio ( 2000 ) et depuis récemment des Ansmann ( 2500 ).
    J'ai aussi des AAA en varta.
    Ces batteries sont vraiment Top car tu les laisses dans la sacoche et quand tu en as besoin, elles fonctionnent.
    Je les utilise dans mes flash, telecommande, radio, balance.
    Cela va faire maintenant près de deux ans que je les utilise et pas de soucis
    Membre Avatar de tipounastre
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    Je pense également qu'un chargeur / déchargeur sérieux est important. Chez Conrad ils ont le Voltrac Charge Manager 2020.
    Membre Avatar de claudio26
    Les Nougats
    7D, 1DS et 1D MK2N
    Petit déterrage de post.. mais mon expérience va peut être aider beaucoup de monde :
    J'utilise pour mon 430Ex des camélion 2100 mA (Blanche)
    cette série a la particularité de ne pas se décharger en cas de mon utilisation...
    Je n'utilise pas souvent le flash et ces accus Ni-Mh reste à leur niveau 6 mois sans perdre la charge. (bien sur, j'enlève les piles du flash après utilisation ou met un bout de carton entre les piles et le cache piles)
    Des accus Ni-Mh classique au bout de 15 jours ont perdu 80% de leur charge.
    Et doivent être rechargé, sachant qu'il guère supporter plus de 100 cycles charges/décharge effective, les 1000 que donnent les fabricants sont rarement tenue!
    Voici mon retour pour ce flash.
    Claude
    Membre Avatar de FuryNick
    MidiPy
    7D+40D, 430EX + Promax, EOS 1V-HS
    C.17-55/2.8IS;C.24-105/4IS;S.105/2.8M;C.50/1.4;C.70-200/2.8LIS
    En ce qui me concerne j'utilise aussi des Sanyo Eneloop (+ chargeur Sanyo).
    La dernière fois que je les ai chargé c'était début octobre et elles ont encore suffisamment de jus quand je sors occasionnellement mon 430EX.
    Les piles LSD sont vraiment un bon choix pour un flash. Elles équipent aussi le BGM-E2 de mon 1v HS.
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Eneloop de Sanyo (blanches) elles gardent la charge pendant un an !!!
    Elles sont bien supérieures en 2000mha que des banales batteries de 2500 ou 2700 mha normales
    J ai change tout mon parc de batteries par ces fameuses ENELOOP
    Je les achette sur un site en Hollande moitié moins chères que chez surc@uf
    Elles sont très difficiles a trouver
    Il y une autre marque qui en fait du même type, il me semble que c est ansman a verifier
  1. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 13h12
  2. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 20h21
  3. Quelle(s) enseigne(s) pour développement et agrandissement?
    Par Mikaeos dans le forum Labo et Développement
    Dernier message: 30/01/2011, 10h49
  4. Quels objectifs pour 5d mark II voyage sac a dos...
    Par taonflorian dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/12/2010, 17h35
  5. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 20h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h17.
