    Membre Avatar de nicolas273
    Montmorency
    EOS 60D
    Par défaut connecter un PC au boitier pendant une PdV
    Je m'interroge sur les avantages de connecter un PC au boitier pendant une PdV. Hormis bien sûr la visualisation de l'image à la taille de l'écran du PC.
    Merci de vos avis
    et bonne journée
    Nicolas
    Membre Avatar de calebrun
    RP (78)
    77D + G1X
    Faire des photos "réussies"... ;)
    J'utilise cela pour faire des auto-portraits : tu peux être à la fois devant l'objectif et contrôler la PdV (sauf quand je retire mes lunettes ). En studio en général cela doit être intéressant (visu direct, contrôle de la MaP, stockage direct sur le disque du PC, ...)
    Charly
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Salut
    Si tu utilise lightroom, tu peux très bien prérégler pour que ta photo soit directement corrigée lors de l'import et la voir en plein écran, voir à l'imprimer si tu le veux avec un petit recadrage.
    Cela t'évite toutes les manipulations sur le boitier.
    Dernière modification par cubitus57 ; 20/12/2010 à 14h58.
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    - Récupérer les images directement pour les voir rapidement ou les stocker au bon endroit automatiquement
    - Voir ton cadre et ta map en liveview quand le viseur et l'écran ne sont pas accessibles
    - Faire une télécommande intervalomètre plus évoluée que ce que propose les télécommandes basiques hardware
    - Auto ajuster tes paramètres de prise de vue (vitesse, ouverte) pour chercher le meilleur compromis d'exposition dans des scènes qui ont une dynamique supérieure à ce que offre un capteur. Tu adaptes en fonction de l'histogramme de l'image précédente. Très utile pour les photos de pleine lune avec de fort contraste. Tu soignes ton cadre et tu laisses le laptop se démerder pour te sortir le RAW avec le meilleur compromis d'exposition possible.
    - Piloter plusieurs boitier en même temps, pour qu'ils déclenchent en même temps ou selon un timing prédéfini.
    Dernière modification par klyc ; 20/12/2010 à 18h14.
    Montmorency
    EOS 60D
    Merci pour les réponses
    Membre Avatar de Pierre K.
    Alsace - Pays de Hanau
    R6 mkII
    100 macro L IS, 300 f/4 L IS
    Je fais toutes mes repros de documents en bibliothèque avec cette configuration-là :
    - confort d'utilisation avec le boîtier perché en haut d'un statif
    - visualisation immédiate du résultat en grand écran, rien à voir avec le petit écran au dos de l'APN, imbattable pour la netteté
    - stockage direct des images sur le disque dur : capacité quasi illimitée
    Une fois qu'on a goûté au système... La seule exigence réelle est de se procurer un câble USB d'une longueur suffisante.
    Ile de France
    J'ajoute à ce qui a été dit le réglage de la bascule et de la mise au point avec mes objectifs à bascule. On voit quand même beaucoup mieux ce qu'on fait sur l'écran d'un PC portable.
  1. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 14h12
  2. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 21h21
  3. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 21h32
  4. Qui peut m'expliquer certains CF ???
    Par jved dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/12/2004, 19h26
  5. Quelques définitions des objectifs Canon
    Dernier message: 08/08/2004, 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
