    Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM
    Par défaut Photos en haute montagne quels accessoires ?
    Je vais partir une semaine en haute montagne et j'emporte avec moi mon 7D.
    Dois-je penser à des accessoires en particulier pour mon objectif ? Je pensais peut être aux filtres...
    Les conditions peuvent-elles êtres dommageables pour mon objectif si je n'y ajoute rien ?
    Un pola me semble judicieux. Pour le reste pense a mettre la batterie dans une poche interieur de ton blouson si tu veux qu'elle donne les W nécessaire au fonctionnement du boitier. Attention aussi au choc thermique en rentrant un boitier glacé dans un environnement chaud, pense a un sac isotherme pour le rentrer a l'intérieur et lui faire reprendre tranquillement une température Positive ...
    annecy
    eos 5DmkII
    EF 500mm 4; EF 300mm 2.8;EF 50mm 1.8; EF 17-40mm; EF 70/200mm 4; 90mm macro tamron
    Je pense au contraire qu'il vaut mieux bannir le pola en montagne et encore plus en haute montagne. Sinon, tu va obtenir non pas un ciel bleu dense, mais carrément noir d'encre!
    Ensuite pour ce qui est du froid, c'est effectivement un petit souci pour la batterie, qui perd du coup de la capacité. Une en rab bien au chaud dans une poche poitrine,ça devrait le faire. Comme ça quand la 1ère montre des signes de faiblesse, tu fais l'échange et comme par miracle la première reprend du poil de la bête en se réchauffant.
    Pour les chocs thermiques, là encore faut pas non plus exagérer, à moins de passer de l'extérieur à -30° direct au sauna à +80° :goodluck: !!
    Par contre effectivement en rentrant du froid vers le chaud, il convient de laisser le matos dans le sac le temps que les t° s'équilibrent, faute de quoi ça condense sévère. Et l'eau et l'électronique, c'est pas copain copain! Si tu veux vider tes cartes et charger tes batteries sans attente (parce que ça peut prendre un sacré temps), sort les du boîtier juste avant de rentrer au chaud.
    -sylvain-
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par sylvain74 Voir le message
    -sylvain-
    +1
    par contre le polarisant peut être utile en cas de ciel légèrement voilé. Mais à utiliser avec parcimonie sinon ciel noir comme l'a dit Sylvain.
    Seb.
    Merci de vos conseils précieux.
    Pour le coup du sac isotherme en pratique ca donne quoi vous l'avez deja fait ?
    J'ai un risque d'endommager mon matos en l'emportant avec moi ?
    Citation Envoyé par Babarelli Voir le message
    Mon matos est tous les jours en montagne et il est toujours vivant (y compris les boitiers type 40D ou 300D).
    Le coup du sac isotherme ne me parait pas nécessaire en conditions normales, je laisse le matos dans le sac après avoir retiré la carte (comme l'a dit Sylvain).
    Par exemple ce matin, sortie avec des clients par -15°C pendant 5h et là l'appareil est dans le sac à dos, lui-même dans le salon, en train de revenir à température.
    Seb.
    Membre Avatar de cavalier
    Dans les bois avec les bêtes!
    5D et 5DIII
    ça dépend de la valeur que tu donnes à ton matériel...s'il t'a couté plusieurs années d'économies et que l'angoisse de le détériorer risque de gacher ton séjour, mieux vaut ne pas le prendre...en théorie, pas trop de risques, à par les chocs en cas de chute....
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Seb.
    Ok je vois le concept Merci
    Citation Envoyé par cavalier Voir le message
    D'accord je redoutais surtout les problèmes liés à la température mais me voilà rassuré. Merci
    Hasparren
    5DS MARK II
    Canon 16-35 F2.8L II, 24-70 F2.8 L, 135 F2L and the magic pipe!!!!!!!!!!!!!!
    Effectivement un sac photo classique type Lowepro ralentit les variations de température sans être un sac isotherme...
  1. Pb de couleur lors de la mise en ligne de mes photos sur mon site
    Par Thovex dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/12/2010, 18h32
  2. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 20h32
  3. photos en intérieur avec flash intégré
    Par dolbyEX dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 20/02/2005, 20h47
  4. Quelques définitions des objectifs Canon
    Dernier message: 08/08/2004, 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h51.
