    Bruxelles
    Canon 6D + 430EX II
    24-105 f/4 L Canon
    Par défaut Mode M du 550D et flash integré
    Bonjours à tous, voilà je suis nouveau sur Canon, et je rencontre une petite incompréhension sur le mode M du 550D avec le flash integré. Sans le flash tout va très bien, mais dès que je met le flash, le témoin de luminosité du plan photographié ne prend pas en compte le fait que j'ai mis le flash. Sur la notice il est indiqué que le flash compense le reste, mais je trouve pas ca pratique. Est ce moi qui divague, est ce normal? Par contre pour les autres modes jej ne rencontre pas de problèmes, en av tv etc.... quand je met le flash il dimue l'iso ouo la vitesse d'obturation est le detecteur de lumière est bien sur zero.
    Merci d'avance
    Membre Avatar de NorthernLights
    avril 2010
    450D
    EF 50mm f/1.8 II, Sigma 18-50mm f2.8-4.5 DC OS
    Hello,
    J'ai le même comportement sur le 450D, mais çà m'avait pas choqué, je m'étais dit qu'en manuel, *tout* est manuel.
    Mauvaise compréhension de ce qu'est un flash ...
    LE flash intégrés bosse a une vitesse max de 1/200 ème, en mode M le boitier passe a 400 Iso par défaut (Pas d'auto Iso en ce mode). Le flash fait sa mesure de lumière sur le collimateur centrale, et dose la puissance par rapport a cette mesure la. Il faut donc impérativement faire une mémo d'expo sur la zone a illuminer correctement (Touche *)
    En mode AV ou TV le flash ne donne qu'un coup de lumière en plus, mais pareil il est conseillé de faire une mémo d'expo en ces modes ...
    Bruxelles
    Canon 6D + 430EX II
    24-105 f/4 L Canon
    Oui j'ai bien compris ca mais pourquoi le detecteur de luminosité ne prend pas en compte le flash?
    Parce que la cellule prend la lumière, et en E-TTL c'est le flash qui prend la commande de la lumière. L'indication dans le viseur c'est l'indication d'expo de la cellule du boitier, par celle du flash ...
    Bruxelles
    Canon 6D + 430EX II
    24-105 f/4 L Canon
    ok donc le flash va compenser automatiquement le manque de lumière. donc il y a t'il des astuces pour bien faire l'exposition avec flash en mode manuel?
    Suffit de faire la mémo d'expo sur la zone que tu veux éclairé (*) pis après faire ton cadrage. Après dans les menus tu peut décaler l'expo vers le haut ou le bas, c'est toi qui voit.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Tu peux aussi influencer sur l'intensité du flash, que je trouve très pratique. J4ai un flash externe, que j'utilise très souvent, mais parfois, en extérieur, je sors mon flash intégré pour déboucher un premier plan ( si je n'ai pas mon flash externe, ou si j'ai l'a flemme de le sortir du sac pour le monter )
    Et souvent, avec le flash intégré, j'utilise la compensation d'exposition par le flash, qui peut se régler de -2IL à +2IL. Il m'arriva aussi de faire des portraits de nuit en mode Av avec flash à -1IL pour le rendre discret.
    bref, l'usage d'un flash intégré ou extérieur n'est pas si trivial, tous les débutants se prennent les pieds dans le tapis, mais je pense que c'est réellement un super atout de maîtriser cette discipline. Fais quelques essais, lis Planet Neil ou Univers Photo ( ce sont des sites web, cf google ) et tu trouveras que le flash est un outil génial.
    Normandie
    600D, 50D, bridge SX1
    tamron 17-50 2.8 ; Canon 24-105 f4 L ; Canon 70 - 300 ; sigma 120 - 400
    Sur mon 50D en M l'iso reste là où je le règle aussi bien en raw qu'en JPEG (affichage sur Bridge CS4 comme DPP) Par contre j'ai un flash E-TTL aussi, mais " hum c'est pas un canon" çà marche tout pareil, mais je l'utilise systématiquement en indirect via un petit réflecteur en plastique blanc, lampe dirigée vers le haut.
    Je tatonne un peu pour le couple vitesse_ouverture, mais c'est assez rapide finalement et le flash apporte le complément quelle que soit la distance, enfin en restant raisonnable.
    Normandie
    même chose sur le 400D
    5D mark II - 430ex2
    Oui sauf que si tu t'éloigne trop de l'exposition idéale sans flash, tu as un flash trop présent. PRatique parfois pour faire oublier un arrière plan hideux...mais nombre de photos faites au flash ont trop de présence du flash, et ça alimente le moulin des anti flashs.
  1. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 20h21
  2. Correspondance EXIF
    Par domino dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 10/01/2005, 20h11
  3. Flash intégré du CANON EOS 20D
    Par DavidB dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/01/2005, 23h12
  4. Qui peut m'expliquer certains CF ???
    Par jved dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/12/2004, 18h26
  5. Glossaire
    Par Jeanmi dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 13/09/2004, 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h38.
