    Membre Avatar de JMM
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Canon 1.8/50, 24-105, 70-200 f4 IS, 17/40 f4 L
    Par défaut CR2 d'un 7D invisibles dans Bridge
    Je viens de faire mes premiers essais avec mon nouveau 7D... Une fois les raw chargés sur mon bureau, impossible de les visionner avec Bridge... Je peux les voir avec caméraraw, lightroom et DPP
    Je me sers de bridge pour faire un premier tri et cela me chiffonne...
    Que faire?
    JMM
    Membre Avatar de RT17
    Bocage Est Vendée.
    Je ne connais pas bridge mais je pense que ce dernier doit se servir d'une couche de windows qui elle non plus ne sait pas lire les cr2. Si tu es sous windows est-ce que l'explorateur sait les afficher, telle est déjà la première question.
    J'utilise acdsee 9 sous seven 64b et je suis dans le même cas, pas de visualisation des raw du 7d ni avec ce logiciel ni avec l'explorateur ni même avec PSP XI, et pas de codecs à ma connaissance de Canon pour mettre à jour windows. Mais Picasa, dpp, ligthroom fonctionnent ok
    François
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Bonjour JMM
    Je viens de tester Bridge ( CS2 ) pas de probleme avec les CR2 du 1D2N.
    Regardes dans Edition/Preferences... l onglet Avancees : " Ne pas traiter les fichiers dont la taille est superieure a : " ?
    :blink:
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Ola
    +1 pour les mises à jour de Bridge, rien à voir avec Windows
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Quelle est ta version de Bridge ?
    Si c'est une version CS3 par exemple, elle ne pourra pas lire les Raw d'un 5D II ou d'un 7D car la version Camera Raw s'y attenant ne pourra pas être mise à jour...
    Je m'explique : la dernière mise à jour d'un Camera Raw pourra lire les Raw d'un boitier récent, à condition que ce Camera Raw puisse être compatible avec une version récente de Photoshop ou de Bridge (en l'occurence CS4 ou CS5)
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    J'ai eu le même pb récemment en passant d'un 450d à un 50d sous cs4. J'ai du mettre à jour le camera raw de CS4 pour prendre en charge mon nouveau boitier.
    Membre Avatar de Stanley
    Bruxelles - EVERE
    7D - 300D
    10-22 / 24-105 / 100 / HS 100-400 (pas L)
    idem, j'ai du passer à la CS4 pour lire les raw CR2 de mon 7D.
    tranxen2000 ?
    ceci dit, c'est décevant de la part d'adobe d'appliquer ce type de restriction quand on a déjà fait les frais d'une Creative Suite...
    Soit tu paies, soit tu abandonnes Bridge, soit tu change de crèmerie...
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Resumons nous :
    Je suis sous Mac os J'ai la version CS4 de Bridge que j'ai eue avec photoshop element 8
    J'ai uploadé camera raw en version 6.1, et placé le plugins la ou il fallait manuellement. Maintenant quand je clique sur les icônes dans bridge, cameraraw s'ouvre dans PSE directement, ce qui est un progrés, mais je ne visualise pas mes images CR2 dans Bridge.
    J'ai reformaté ma Cf on ne sait jamais.
    Les CR2 du 7D s'ouvrent dans tous le programmes Lightroom, DXO, et DPP comme dans Camera Raw. Voila voila
    Merci de vos precedentes reponses
    JMM
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Ca n'a rien à voir avec le formatage de ta CF
    Camera Raw 6.1 est bien compatible avec PSE 8. Donc tu peux traiter tes Raw comme cela.
    PAR CONTRE : Camera 6.1 n'est pas compatible avec les versions antérieures à Photoshop CS5 (et donc Bridge CS5)
    C'est écrit ici :
    Adobe - Adobe Camera Raw and DNG Converter : For Macintosh : Camera Raw 6.1 update
    The Camera Raw 6.1 plug-in is not compatible with versions of Photoshop earlier than Photoshop CS5.
    Voilà pourquoi tu ne peux pas voir les vignettes avec Bridge CS4.
    Le dernier Camera Raw compatible avec CS4 est la version 5.7 (mais qui doit savoir traiter les Raw du 7D. C'est possible à partir de la version 5.6)
    Il faut que tu mettes à jour Bridge directement par le menu Mise à jour du logiciel (dernier onglet en haut à droite sur la barre des menus, si je me souviens bien)
    Le fait d'avoir mis à jour manuellement Camera Raw dans ton PSE8 ne change pas la version du Camera Raw qui est dans Bridge.
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Mille merci,
    Aprés telechargement en bloc des MàJ Adobe, tout est rentré dans l'ordre. Je vais pouvoir enfin profiter vraiment de la bête...
    Bon Nöel en avance
    JMM
    novembre 2011
    Ollioules
    5D MKIV - 7D
    Canon : 50 f.1.4 10-20 f.3.5-4.5 / 70-200 L f.2.8 / 24-105 L IS f.4 / 28-300 L IS
    Question CR2 du 7D avec CS3
    Je dispose de CS3 qui lisait les CR2 issus de mon 50D. Je viens de passer au 7D et plus possible de lire les CR2 de mon nouvel APN. Après avoir lu attentivement ce fil, j'en déduis qu'il n'y a rien à faire (comme mise à jour) si ce n'est changer de CS. Un peu désolant car ce n'est pas donné.
    Merci d'avance à celui ou celle qui pourra confirmer ou infirmer.
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Il existe une solution : convertir tes CR2 en DNG avec la dernière version Adobe DNG converter (c'est gratos et téléchargeable sur le site d'Adobe). Ensuite tu pourras tranquillement développer tes raw (tyes DNG en fait) avec ta version de CS 3
    Membre Avatar de murphy666
    EOS 7D et 5D mark III
    EF 28-135 IS USM+EF 70-200/2.8 IS USM+EF 100-400 IS USM+EF 70-300 IS USM+24-70 Sigma
    Pourquoi ne pas les voir et traiter directement avec Camera Raw, puisqu'il te les lit???
  1. Achat d'un 7D mais avec quel objectif ?
    Par Tarkens dans le forum EOS 7D
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/12/2010, 14h36
  2. Changer les n° des photos dans l'appareil
    Par TransFXB dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/08/2007, 12h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h50.
