Discussion: Comprends pas !
    Membre Avatar de grayg75008
    Canon 7D et 5d Mark II
    50mn -70/200mn-85mm
    Par défaut Comprends pas !
    Bonjour a tous,
    Hier soir ptit balade avec mon matos de randonneur... Trépied et objectif accompagne de mon500d tout ça en face de chez moi....
    Par contre on peut pas inventer un trépied plié a 45 cm supportant une charge de 2.5kg ? Un vrai bonheur au lieu d' un manche a balai a la main !!!!
    Bon ma question n est pas la. Après plusieurs prises. Je constate sur mon boitier 2 photos identiques mais a reglage différents :
    - F8 / 2/3il(neige blche) / +1/3flash / 10s = photo un peu sombre
    - Idem sauf pas de Flash et 20s = photo clair
    Ceux que je comprends pourquoi une + sombre sachant que j ai mis le flash ( 430 ex2 ) et temps de pose + long ???
    Merci de m expliquer car je capte pas la . Peux pas vous montrez car je suis o taf . Ça e trotte ds ma tête .
    Merci a tous
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    moins de temps d'expo implique une photo plus sombre, et sur un temps d'expo de 20s, le flash doit représenter peanuts. Pourquoi utiliser un flash ? pour mettre en avant un sujet au premier plan ?
    Le flash ne fonctionne pas 10s, il apporte une pointe de lumière dans son champ de porté pendant un temps très court. Par exemple une pose de 20s de nuit ou dans les dernieres fractions de secondes sur veux éclairer un personnage en premier plan. Avec des temps de pause très long tu peut effacer du fait de la durée les passants. Il y a des photos de paris avec les rues étrangement vide, ou avec juste un personnage comme ca. Des temps très long le permette justement.
    50mn -70/200mn-85mm
    A 10s j ai un temps + long pour que la Lumière passe qu a 20S
    Non tu double ton temps d'exposition (2 * 10s) , donc tu double ta luminosité, tu as un gain d'un IL ...
    5D mark II - 430ex2
    Hou là je pense qu'il faut reprendre sérieusement les bases là !
    Commoumou passerait par là il te recommanderait un bon bouquin :-p
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par grayg75008 Voir le message
    Bonjour a tous,
    Merci a tous
    Je suppose que les photos au flash étaient prises en mode Av.
    Dernière modification par silver_dot ; 09/12/2010 à 16h22.
    Membre Avatar de slide_bxl
    mars 2009
    Brussels
    EOS 60D
    50mm f/1.8 II - Canon 35mm f/2 - Canon 24-70 f/4 L
    et revoir la notion du temps !!
    parce que 10s c'est plus "long" que 20s :surprise:
    50mn -70/200mn-85mm
    A ouai graaaaave sorry trop con !!!!!
    Membre Avatar de Cildyddd
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    EF 17-40 4 L / EF 24-105 4 L / EF 85 1.8 / EF 135 2 L / EF 100 Macro 2.8
    T'étais allé photographier un stand de vin chaud et tu t'es laissé tenter ?
    Ca me rappelle une expérience similaire où je m'étais emmêlé les pinceaux entre 0,6s et 1/6s (ou quelque chose dans le même style) et je m'acharnais à augmenter mon temps de pose (en pensant le réduire) tout en trouvant bizarre que ce soit de plus en plus surexposé Je m'étais fait un peu peur...
    Dernière modification par Cildyddd ; 09/12/2010 à 16h53.
    Membre Avatar de fredo51
    Marne -51-
    550D + METZ 50 AF-1
    Canon et Tamron de 17 a 300
    moi aussi j'avoue ça fait plusieurs fois qu'il m'arrive la même chose :34:
    50mn -70/200mn-85mm
    Si quelqu un peut m envoyer un lien pour reprendre ma leçon , je pense que briceos a de bon cours.... Merci
    50mn -70/200mn-85mm
    Merrrrrrci
    Membre Avatar de jurasik
    Finistère, France
    EOS 5DIV - EOS 5DsR
    70-200 F2.8 IS II, EF 16-35 F4, EF 24-70 F2.8 II, 100-400 F4.5-56 II
    mal lu le message ...
    Dernière modification par jurasik ; 09/12/2010 à 21h10.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    un coup de flash et 10 à 20 sec c'est totalement inutile!
    sauf si tu cherches à figer un mouvement particulier dans une scène plus globale.
    mais cela ne concerne qu'un sujet plus proche.
    le flash ne va rien changer si t'es en extérieur(portée limitée)
    autre détail, comment peux tu comparer une photo exposée au flash et une sans flash.
    comment pourrais tu calculer précisément pour obtenir une même expo???
    5D mk II + 400D + 580 EX
    Le flashes vraiment a éviter de nuit... Le flash ne s'utilise presque qu'en plein jour, contrairement a ce que pense certains newbee...
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Par contre on peut pas inventer un trépied plié a 45 cm supportant une charge de 2.5kg ? ...
    Ça existe depuis longtemps, pour la rando avec matériel photo léger (2-3kg) mon trépied (Benro) fait 45cm plié, pèse 1.5kg avec la rotule et peut supporter en théorie 12kg.
    Seb.
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Tout pareil pour le trépied et même si certains disent que la qualité est moindre, je n'ai pas de soucis pour l'instant. Et je préfère un trépied accroché à mon sac qu'un de meilleur qualité comme le Manfrotto que j'avais avant et qui reste dans le placard parce que c'est une enclume.
    Pour la question sur ta photo, il faut aussi tenir compte de la distance. Avec le flash, tu peux mettre en valeur quelque chose ou quelqu'un au 1er plan mais pas éclairer un paysage, la portée n'est pas assez importante.
    Citation Envoyé par bruno38 Voir le message
    .... Et je préfère un trépied accroché à mon sac qu'un de meilleur qualité comme le Manfrotto que j'avais avant et qui reste dans le placard parce que c'est une enclume.
    Disons que les deux n'ont pas le même usage (et mon Benro vieillit quand même moins bien que mon Manfrotto).
    Seb.
    avril 2010
    LA REUNION
    canon 7 d
    10-22, 70-300 USM IS, 24-105 L IS
    Parfois c'est utile...dernièrement, j'ai photographié une éruption volcanique de nuit avec des temps de pose long et je ne savais pas comment faire pour prendre des copains au 1er plan... Si j'ai bien compris, on se place vite fait dans le champ, un coup de flash, on s'enlève et le tour est joué ?
    Une question me turlupine...comment déclenche t'on le flash alors que l'appareil est en train de faire un cliché de 10 s par exemple ?
    Quelqu'un peut me renseigner ?
    Tu le met au second rideau, le flash se déclenchera en fin de pose
    Et ne t'inquiète pas si il y a aussi un coup de flash juste avant la pose, c'est juste une mesure.
    Seb.
    5D mark II - 430ex2
    Les copains ont répondu pour moi Fredo974...et d'ailleurs, tu me fais une remarque alors que j'ai précisé ce dont tu parles :
    "pour mettre en avant un sujet au premier plan ?"
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    pour aller dans le même sens que vous tous.....un flash ne sait pas éclairer "correctement" une scène au-delà de, disons, 15,00 mètres....et je me réfère aux 430 et 580.....en dessous, compter environ 5,00 mètres...
    cdt
    claude
    avril 2010
    LA REUNION
    canon 7 d
    Merci de vos réponses, j'essayerai de tester cela à la prochaine pose longue.
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Attention, en cas de pause longe, il faut aussi penser que la personne en avant plan doit quand même couvrir l'arrière plan, de manière à ce que celui ci n'imprime pas le capteur.
    Je prends exemple sur cette photo que j'ai pris devant une base pétrolière, avec 15s de pause pour avoir la base illuminée, et moi devant avec un coup de flash pour avoir l'exposition correcte... on peut voir mon bras devant la base qui est à moitié transparent.
    5D mark II - 430ex2
    Pour moi c'est un mauvais exemple. Arrière plan sur exposé, premier plan pas assez mis en avant, et le flash direct fait mal sur les lunettes du mec de droite. Pour moi, j'aurais essayer un peu moins d'expo pour l'arrière plan ( 1 ou 2 IL de moins ) et un tout petit poil plus de flash. cf le site de Neil.
  1. Kéké-c n° 280
    Par Blue dans le forum KéKé-C
    Réponses: 57
    Dernier message: 07/12/2010, 23h21
  2. Sigma et les erreurs 99.. pas que chez Canon!
    Par canon-passion dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/11/2010, 16h56
  3. Cataloguer, Indexer, Retrouver
    Par indigene dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 27/01/2005, 18h41
  4. Je ne peux pas m'empècher de vous raconter...
    Par TransFXB dans le forum Discussions générales
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/09/2004, 11h04
  5. Test avec flash et mesure de lumière
    Par Pascal dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/09/2004, 12h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
