Discussion: Canon et fiabilité ?
    AJACCIO
    17-85 is + 100-400L + 100mm macro+ 50mm f1.8 + S10-20
    Angry Canon et fiabilité ?
    Je possède depuis 1 an un 40D, en oct dernier retour SAV après 3000 clichés, ERR99, et après réparation obturateur et deux moteurs changés, j'achete en Oct dernier le fameux 100-400, un vrai bijou, du lourd, et du bon matos à première vu, hier matin je me ballade vers l'aéroport de Lyon, -5 degres dans l'air, après une bonne dizaine de clichés, un point dur jusqu'au blocage du fut, impossible de descendre en dessous de 150mm, j'essaye alors de demonté l'objectif du boitier, et la impossible! Ça pivote d'un quart de tour mais le zoom ne sort plus ! Que faire rien, je rentre me mettre au chaud bien dégouté, appelle le SAV CANON en vain, j'essaye de nouveau, le froid le chaud ?? des fois que, et la surprise le fut bouge de nouveau de 100 à 400mm, mais impossible de désolidarisé les deux.
    Pour infos tout fonctionne, la mise au point, et le déclenchement, les photos sont bonnes, je sens que le zoom et le boitier vont aller faire un tour au SAV.
    Avez vous connu ce genre de problème avec le 100-400 ?
    MERCI
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par FREDB.CORSICA Voir le message
    MERCI
    Non et sur différents boitiers (y compris le 40D qui est toujours en service). Par contre des connaissances ont eu des err99 sur 40D, le problème est (hélas) bien connu.
    Seb.
    geo18
    C’est arrivé à quelqu’un du forum mais avec une bague M42 donc made in China.
    Nantes
    Divers Canon
    A mon avis les deux problèmes sont indépendants.
    Pour la 1ere, j'ai peut être une explication: de la condensation qui s'est formée sur ton fut,et qui a fini par geler, bloquant ainsi le coulissement. Et le fait de le ramener au chaud à fini par faire fondre cette glace. Mais c'est jsute une hypothèse. Perso, je sui déjà sorti avec mon 100-400 avec des températures comparables sans le moindre souci.
    Pour l'autre problème: je sèche. J'ai mon 100-400 sous les yeux et je ne voit pas ce qui pourrait bloquer, surtout si tu dit que ton objectif tourne (et c'est moins d'1/4 de tour, pour le déverrouiller).
    A moins que le fut lui même se soit désolidarisé de la baillonette: mais j'ai du mal à y croire: y'a 4 vis qui la maintiennent , et c'est du métal ; pas un truc en plastique à la 18-55.
    Peut-tu me dire ou se situe le point rouge de ton objo, par rapport au boitier.
    En position verrouillée, il est un petit peu au dessus du bouton de verrouillage de monture, et pour pouvoir enlever l'objecti, il doit se trouver, sur le "dessus" de l'objectif, le boitier étant posé sur une surface plate.
    Dernière modification par groux ; 07/12/2010 à 20h21.
    AJACCIO
    "Peut-tu me dire ou se situe le point rouge de ton objo, par rapport au boitier.
    En position verrouillée, il est un petit peu au dessus du bouton de verrouillage de monture, et pour pouvoir enlever l'objecti, il doit se trouver, sur le "dessus" de l'objectif, le boitier étant posé sur une surface plate."
    Je ne sais pas, car je n'ai plus en main mon reflex, partit hier en SAV Canon, j'aurai plus d'info dans les jours a venir.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    EDT : trouvé ma réponse avec le mode recherche...
    Bref, je pense que tu n'as pas eu de bol !
    Dernière modification par rem22 ; 08/12/2010 à 10h52.
    Membre Avatar de silver_dot
    post édité, message posté par erreur.
  1. Objectifs pour canon EOS 500D
    Par mat31 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/12/2010, 18h29
  2. Profil canon IP4000 sous Photoshop
    Par maxip dans le forum Impressions
    Dernier message: 29/09/2006, 00h10
  3. [Comparatif] Extenders Canon vs Sigma
    Par Cédric Girard dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/03/2005, 19h57
  4. Canon Speedlite 580EX vs sigma 500 EF 500 DG Super
    Par bben59 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/01/2005, 13h55
  5. Quelques définitions des objectifs Canon
    Dernier message: 08/08/2004, 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
