Discussion: zozio vulgarus
    Membre Avatar de RT17
    Bocage Est Vendée.
    Par défaut zozio vulgarus
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 250mm | 1/250s | f/6.3 | ISO 100
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 250mm | 1/125s | f/5.6 | ISO 100
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 250mm | 1/125s | f/6.3 | ISO 100
    Quand je vois la production sur ce forum, je sens que cela va pleuvoir ou du moins neiger, allez-y j'ai besoin de vos conseils, d'avance merci.
    Membre Avatar de DomDom_one
    juin 2007
    1DMKIII, 5D MKII
    Bj
    difficile de dire si tu as bougé, si l'oiseau a bougé ou si tu n'es pas net ( visée au mauvais endroit )
    attention si tu utilises plusieurs collimateurs autofocus en meme temps ( mode carré vert par exemple )
    il est préférable d'etre en priorité vitesse ou diaph et de choisir le spot central. l'auto focus fera la netteté là ou tu vises avec ton collimateur central
    tu as un zoom 55 250mm et tu l'utilises à fond de sa focale, or il est bien connu qu'un zoom n'est pas vraiment bon dans ses extrémités.
    sur la 1ère, tu es limite en vitesse : pour 250mm il faut etre au moins à 1/F soit 1/250ème. regarde tes vitesses sur les photos suivantes.
    tu es à 100 iso,tu pouvais monter à 200 iso pour etre au 1/500
    et monter à 400 iso pour fermer d'un diaph .
    recommence en respectant les données ci dessus puis poste les photos en donnant les conditions de prise ( sur pied, déclencheur souple, à main levée, mode priorité à .. , mode carré vert. etc.................
    et surtout: ne pas se décourager ...... allez, on y retourne:p
    Membre Avatar de elsachah
    Nouméa
    5DmarkII + 7D + G1X
    Hello,
    Cela manque de vitesse, ce qui explique le flou.
    Tu aurais dû monter à 400 isos.
    J'ai aussi l'impression de fort crop non ?
    Nico
    Edit: Pas suffisamment rapide pour DomDom ! Tu n'as plus qu'à suivre ses conseils avisés.
    Membre Avatar de dbg
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    Hé hé, oui, en effet, c'est pas top.
    Attention à la vitesse qui est trop basse. Sur le 7D, on n'hésite pas à monter les ISO.
    La 1 et 3 auraient pu être sympa sinon.
    La 2 : la branche devant gêne vraiment la lecture de l'image.
    Il y a-t-il un crop de l'image?
    ah bah on a posté tous en même temps.. j'ai pris plus mon temps pour écrire...
    Bocage Est Vendée.
    Merci Messeigneurs, collimateur central (pas le micro-collimateur) et en AV. Il est certain que j'aurais pu monter un peu en vitesse (pour descendre d'un diaf) mais je ne tremble pas trop avant l'apéro et j'étais appuyé le long d'un arbre, je crois que le flou est dû au fait que j'étais à une dizaine de mètres des rapaces à fond des possibilités de mon zoom...
    Et au redimiensionnement j'ai un peu forcé les niveaux pour cela pète un peu plus.
    Membre Avatar de AJ1978
    Tunis
    la trois est vraiment belle et bien composé mais dommage pour ce flou de bouger.
    Je rejoins les autres pour ce manque de vitesse. En plus votre 250mm donen un meilleur rendu à f:8. donc ISO plus elevé (c'est la 7D un ISO 1000 reste bon), ta vitesse augmente donc plus de netteté et fermer d'avantage améliorer la netteté (bon ça diminuer la vitesse).
    Bonne continuation.
    JaaF.
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    je veux bien croire qu'à 250mm il est moins bon, mais pas à donner des photos floues comme çà.
    Membre Avatar de Emil'
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    Citation Envoyé par RT17
    Il ne faut pas s'attendre à grand-chose en essayant de photographier un rouge-gorge à 10m à 250mm. Pour info, un oiseau de cette taille rendre pile-poil dans le cadre d'un 300 (sur APS-H) à la MAP limite d'un 300 fixe, soit 1,5m.
    Bocage Est Vendée.
    Je suis déjà en train de vouloir renouveller mon 17-70. Pour l'instant j'essaie de plagier ce que je vois sur ce site avec mon matos et mes compétences, un coup la lune et maintenant les piafs, et la neige. Ma priorité pour l'instant est d'arriver à avoir les bons reflexes et de domestiquer le 7d avant que ce soit lui qui le fasse. En tout cas un grand merci à tous.
    Clair que tu as un bon boitier, mais que le set d'objectif la n'est pas a son niveau ...
    Membre Avatar de jeje07
    Ardèche
    30D
    voyager, faire des photos, voyager, faires des photos, etc etc....
    d'accord avec çà. Un 7D avec un 55-250, c'est un peu comme rouler en BMW avec des pneus de 205!
    envisage d'urgence de changer d'objectifs. Tu peux par exemple partir sur un 17-55 f/2.8 et un 70-200 f/2.8
    belgique
    eos 7d
    Canon EF - 70 / 200mm L f/4.0 400 L f 5/6 usm 100mmf 2/8 is usm macro
    j'ai lu que tu travaillais en av ce qui n'est pas mauvais mais passe au mode tv augmente la vitesse quitte à monter en iso et fais toujours un teste sur une feuille une branche pour voir si la luminosité est bonne ainsi que la nettetée si tu as une focal de 250 ne pas descendre en dessous de 250 en vitesse quitte a monter en iso et je peu te dire que ca fonctionne tres bien
    le 7d te permet un large éventail d'options
    prend aussi uniquement le colimateur central et vise l'oeil de préference si c'est possible l'oeil de l'oiseaux dois etre lumineux
    bonne continuation
    Dernière modification par lmd ; 02/12/2010 à 13h01.
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par RT17 Voir le message
    Je suis déjà en train de vouloir renouveller mon 17-70.....
    Ne te presse pas, le problème pour l'instant ne vient pas du matos. Prend le temps d'apprendre et ensuite prend le matériel adapté à tes besoins (envies).
    Seb.
    Bocage Est Vendée.
    Je note, je note,
    pour résumer pour les zozios : un peu plus d'iso, une vitesse plus élevée et bloqué en Tv, l'oeil du piaf à 10m et changer les pneus. Je devrais y arriver. :rolleyes:
    Ce qui m'embête c'est que le 55-200 à deux mois et que je le trouve sympa, surtout rapport qualité/prix.
    Pour le transtandard, toujours dans le choix, le 17-50, le 17-55 ou le 15-85 en 3.5, c'est sur que ce range est tentant malgré les f/3.5.
    Dernière modification par RT17 ; 02/12/2010 à 13h12.
    Alors un conseil de plus pour être constructif : ne cherche pas à photographier d'emblée de petits oiseaux, le sujet n'est pas simple. Entraîne toi à obtenir des images correctes techniquement sur des sujets fixes ou très peu mobiles puis tu augmentes la difficulté au fur et à mesure (arbre ou poteau, vache, voiture, cheval, chien..... et à la fin oiseaux en vol et hermine en pleine course .
    Seb.
    Bocage Est Vendée.
    J'ai chopé des canards aussi en train de becqueter mais j'ai du me replier, ils étaient agressifs.
    Blaque à part Seb tu as raison la maîtrise du matos et le débriefing.
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    Citation Envoyé par jeje07 Voir le message
    Faut-il avoir les moyens...
    Bocage Est Vendée.
    Je penche plus pour un transtandard qui sera plus utilisé, mais comme j'écrivais plus haut, grosse hésitation entre les 17-55 et le 17-50 de chez Tamron, et aussi le 15-85 f/3.5 qui bien que moins lumineux n'a pas l'air mal du tout question piqué et contraste. Je me donne encore quelques jours. A moins évidemment que je rachète mon 30D !
    Ces flous sont dus sans aucun doute à des vitesses trop basses
    Sur le 7D il faut doubler les vitesses limites donc à 250 mm : 250x1.6x2 = 1/800s !!!
    Avec le 55-250 qui est stabilisé et en considérant 2 vitesses de gagné pour avoir de la marge il faut 1/500s (1/400s si on considère 3 vitesses).
    A 1/125s ou 1/250s tu avais toutes les chances d'être flou...
    Autrement attention au réglages de l'AF : mode Ai Servo et non pas one shot sur ce type de piafs qui bougent pas mal
    Et pour finir sélection du collimateur central autant que possible qui est le plus précis
    Bon courage
    Citation Envoyé par Dranouss Voir le message
    Bon courage
    Dommage de prendre un 7D pour n'utiliser que le central (surtout en ai-servo).
    Seb.
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Seb.
    Je n'ai pas dis de n'utiliser QUE le central mais pour un débutant ça évite pas mal de loupés puisque le central est plus précis.
    Autant faire simple au départ non ?
    Avant que les latéraux ne décrochent il faut déjà y aller.
    Seb.
    Bocage Est Vendée.
    Merci Dranouss,
    J'ai la facheuse habitude de prendre très bas, jusqu'au 1/25 même avec le 55-250, par contre sur les piafs c'est sur que j'aurais dû taper dans les 800, j'en avais sous le pied avec le boitier et j'ai totalement estimé qu'ils pouvaient remuer.
    Il faut savoir que la map se faisant à PO elle est plus délicate avec un objectif ouvrant à 5.6 qu'à 2.8...
    Monte tes vitesses en animalier.
    Il vaut mieux un peu de bruit qu'une photo floue
    Même sur un objo qui n'ouvre qu'à f/5.6 le 7D s'en sort bien (en conditions normales tout du moins pour ce que j'ai pu en essayer).
    Par contre je te rejoins complètement sur le second point, mieux vaut du bruit qu'un flou, ne pas hésiter à monter la sensibilité si la vitesse est juste.
    Seb.
    Bocage Est Vendée.
    Préférez-vous celui-ci, extrêmement rare.
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 163mm | 1/40s | f/6.3 | ISO 100
    Encore une fois vitesse trop basse, beaucoup trop basse.
    Seb.
    Bocage Est Vendée.
    Et oui, faite en même temps que les autres ...
    et si je bidonne les exifs ?
    ok =>
    Au moins tu sais maintenant par quelle correction commencer.
    Seb.
    Membre Avatar de Blue
    Loire Atlantique
    18 à 400 mm
    J'aimerais bien une explication sur ce point
    juin 2007
    EOS 400D - EOS 7D
    EF 55/200 EF 100 f:2.8 Macro EF 50 f:1.8 EF 400 f:5.6
    Par défaut 7D - Vitesse limite
    Dranouss pourrais-tu expliquer pourquoi il faut doubler la vistesse limite STP
    Citation Envoyé par reymat Voir le message
    Personnellement je double ou triple facilement la vitesse à main levée avec les très longues focales afin d'être certain d'avoir un excellent piqué même sur grands tirages (hors IS bien entendu). Chacun étant différent et n'ayant pas les mêmes critères de qualité, l'idéal est de procéder par essai, on se fiche de la théorie sur le terrain.
    Seb.
  33. #33
    Loire Atlantique
    18 à 400 mm
    ok donc rien a voir avec le 7D
    c'est juste un choix perso
    j'ai eu peur un moment
  34. #34
    Bocage Est Vendée.
    L'écoute pas Blue, ce sont des bétises, à main levée j'arrive à prendre au 1/4 de sec avec le 200 et c'est presque pas flou, d'abord !
    :bash:
  35. #35
    Membre Avatar de canon.de.rouge
    octobre 2010
    Provence
    Canon EOS 450D
    Canon EF-S 18-55 IS + 55-250, EF 50 1.8, 100 mm macro USM, 70-300 USM
    Citation Envoyé par Blue Voir le message
    Tu peux reprendre peur :p :fear(1): !
    En effet, le 7D a un capteur de 18 MP, et le fait même de posséder un plus grand nombre de pixels augmente d'autant la sensibilité au flou de bouger (à 100 % de l'image bien entendu). + de pixels = + de flou de bouger. C'est un des envers du décor de la malheureuse course aux pixels.
    La surpixelisation imposée par le marketing nous fait des images lourdes, grandes, inutilisables à 100 % que l'on doit donc systématiquement réduire afin d'avoir une netteté correcte. Le problème est que toute la gamme Canon est passée à 18, je rêve perso de capteurs "raisonnables" avec des images plus légères et exploitables à 100 %.
  36. #36
    Membre Avatar de WARROW
    tournai
    futur 7d
    pas encore
    interssant le hors champs
  37. #37
    Citation Envoyé par canon.de.rouge Voir le message
    La surpixelisation imposée par le marketing nous fait des images lourdes, grandes, inutilisables à 100 % que l'on doit donc systématiquement réduire afin d'avoir une netteté correcte. ....
    Le nombre de pixels est quand même un atout quand on veut un maximum de détails sur des tirages A3 et plus.
    Seb.
  38. #38
    octobre 2010
    Provence
    Canon EOS 450D
    Seb.
    Je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle, surtout que les 18 MP sont présents sur toute la gamme. La plupart d'entre-nous n'avons jamais besoin de plus de 10-12 MP. Si seulement on pouvait avoir le choix ! SVP monsieur Canon, offrez nous le choix entre capteurs 10-12 ou 18 MP ! De plus, avec de plus petits fichiers à traîter, on gagne du temps, et de l'énergie (pas besoin d'une armée de processeurs dignes de la Nasa pour développer ses images).
  39. #39
    ... La plupart d'entre-nous n'avons jamais besoin de plus de 10-12 MP. .....
    De même que la plupart des personnes n'ont pas besoin de série L, ou d'AF de course, de tropicalisation. Mais il y a le plaisir, la mode, la frime etc... Si on ne prenait que ce dont on avait besoin Canon ne vendrait quasiment que des 1000D avec l'objo du kit (et les boitiers plus poussés couteraient une fortune).
    Seb.
  40. #40
    octobre 2010
    Provence
    Canon EOS 450D
    Seb.
    Ben, ça rejoint ce que je dis. Tropicalisation, AF de course etc., tu as plusieurs gammes et du choix, pour les objectifs aussi, pourquoi pas pouvoir choisir entre différents capteurs avec des densités de pixels différentes, comme ça celui qui a besoin de beaucoup de pixels les choisiraient en connaissance de cause et prendrait donc les inconvénients avec après avoir bien pesé le pour et le contre.
  41. #41
    Ça ferait un sacré parc de boitiers (un boitier par photographe)...
    Seb.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h28.
